Оформление чертежей: тип шрифта, высоты размерных чисел, отступы размерных чисел
Автор tolikwu, 23.04.25, 06:37:58
tolikwu
Добрый день!
Может кто знает.
Есть однозначные требования к оформлению чертежей касающиеся типа шрифта, высоты размерных чисел, отступов размерных чисел от размерных линий?
Если чертёж "внутреннего использования" то шрифты оставляем стандартные (по умолчанию). Если нужно передать чертежи заказчику (в Автокаде) или, допустим, на турецком языке, то используем шрифт Ариал.
На рисунке оформление не аккуратное: текст размеров налезет на размерные линии - это плохо и недопустимо. Видимо не очень аккуратный чертёжник был.  :)
И ещё один момент. Зачем рисовать такую крохотную детальку - глаза сломаешь  88)) . Можно запросто увеличить масштаб в 2-2,5 раза и будет гораздо понятнее и удобнее расставлять размеры.
Петрович-47
Размеров хватает
Допуски поставлены!!!!!!!!!
Материал указан.
Так это вообще супер чертёж!
Хотите красоты? идите в "Русский музей"
Петрович-47
Кашу маслом не испортишь...
Пусть себе будут, от них солнце не скатится с неба...
Цитата: Петрович-47 от 23.04.25, 08:22:25Кашу маслом не испортишь...
Странно...
А каким образом для лишних допуск обеспечить?
ИМХО звездочку на лишних надо бы нарисовать. Не?
Кстати на счет каши.... Как говорила моя бабушка: "Испортишь. Есть не будишь."
По теме "тип шрифта, высоты размерных чисел, отступы размерных чисел":
- к шрифтам претензий нет, не знаю нормативных документов по этому поводу.
- высота шрифтов - это как удобно, обычно 3,5 можно 5
- а вот на счет отступов - это бардак, мало того что не красиво, так ещё и трудно читаемо. Наверняка есть какой ни будь нормативный документ по этому поводу.
tolikwu
Цитата: IgorT от 23.04.25, 07:17:54Лишние размеры нас не волнуют?
Волнуют.)
Прислали комплект чертежей в подобном оформлении. Далее уже смотреть не хочется, но в ЕСКД не нашёл чётких однозначно понятных требований по оформлению.
Цитата: tolikwu от 23.04.25, 08:58:12но в ЕСКД не нашёл чётких однозначно понятных требований по оформлению.
Не надо ничего искать. Вот он нормативный документ.
tolikwu
Цитата: YNA от 23.04.25, 09:03:17Не надо ничего искать. Вот он нормативный документ.
Это скрин из настроек. Ссылаться на него как на стандарт увы нельзя, тем более можно любые параметры задать.
lavgirb
Цитата: IgorT от 23.04.25, 08:18:57С лишними как быть?
В ТТ указана лазерная резка. Для нее размеры не нужны, а нужен контур в DWG-файле (на файл нет ссылки, правда).
Если гаражное производство, то сойдет. :angel:
lavgirb
Даже если и будет нормативный документ по всем вопросам, это не решит проблемы качества.
Организуйте официальный входной контроль поступающей КД.
Пару раз завернете, потом чертежи будут лучше приходить.
Но Вам придется выполнять функции нормоконтролера, помимо своих обязанностей.
Некоторые организации всю поступающую КД перерабатывают и по своей изготавливают.
Цитата: lavgirb от 23.04.25, 09:36:13В ТТ указана лазерная резка. Для нее размеры не нужны, а нужен контур в DWG-файле (на файл нет ссылки, правда).
Точно. Не нужны.
Но речь идёт о чертеже. На нам размеры есть с допусками.
Только из чертежа не понятно какие размеры надо контролировать, так как лишние присутствуют.
А почем нынче лазеры? Задумался.... Может в сарай гараж прикупить?
На счет ТТ. Разве в конструкторском чертеже должна быть информация о способе изготовления?
Warlock-72
Цитата: tolikwu от 23.04.25, 06:37:58... Есть однозначные требования к оформлению чертежей касающиеся типа шрифта, высоты размерных чисел, отступов размерных чисел от размерных линий? ...
По типам шрифтов - см. ГОСТ 2.304
Цитировать2.1.  Устанавливаются следующие  типы  шрифта:
тип А без наклона ...;
тип А с наклоном около 75о ...;
тип Б без наклона ...;
тип Б с наклоном около 75о ...
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые  средствами  вычислительной  техники...
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3.5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40...
По отступам от размерных линий - см. ГОСТ 2.307:
Цитировать5.24 Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине ...
т.е. не на размерной линии, а над ней (должен быть выдержан видимый зазор).
И еще парочка цитат из ГОСТ 2.307:
Цитировать...
5.11 Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.
5.12 Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий ...
5.31 Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями изображения. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают ...
GenTAPo
Да, не картинная галерея, не до красоты. Но делая чертёж, подумать о тех, кому он попадёт. У меня практики хватает. Когда на таком формате мужик получит такой мелкий вид, первые его комментарии "да вашу..., конструкторы хреновы, разбирай тут".
Петрович-47
Вам там в облаках... отступы да шрифты и какое то ескд требуется...
А мы тут на земле, в гараже:
Прилетает с утра - "Завтра надо отгрузить пять тонн этой херни... мы продали, уже и деньги пришли, вот вам чертёж"
Чертёж - это некачественный скрин снимка вацапа с телефона, изначально нарисованный на салфетке, с двумя-тремя размерами.
И что ни странно - делаем
А тот чертёж у ТСа вообще ни у кого вопросов не вызовет - он суперовский!
tolikwu
Цитата: Петрович-47 от 23.04.25, 11:56:17Вам там в облаках... отступы да шрифты и какое то ескд требуется...
Lemieux
Мощнейшая аргументация  :laugh: Если бы продукты АСКОН ещё были бы нормальными продуктами, то можно было бы ссылаться на скрины из программы, а то можно в просак попасть. АСКОН только на словах уверяет, что их продукты соответствуют ГОСТ, ЕСКД, СПДС и тд, а покапать... да и копать глубоко не нужно.
