Тонкие линии на сборочном
Автор 12345I, 12.04.25, 21:08:37
12345I
Добрый вечер!
Скажите как можно на сборочном чертеже показать покупные детали и подсборки тонкими(не основной линией) линиями, так чтобы они на чертеже отобразились тонкими? это надо в самой сборке что-то поменять или где?
 Линии меняются именно в чертеже.
По умолчанию линии контура имеют тип Основная (линия). Можно в Свойствах вида эту линию поменять на ... ваш выбор.
Если надо поменять тип линии только у конкретной детали/подсборки, нужно выделить деталь/подсборку и поменять на нужный тип (обычно меняю на тип Линия обрыва - она позволяет штриховку и заодно отличается от Тонкой!).
(Следующий ваш вопрос, наверное - как выделить деталь/подсборку?)
Цитата: 12345I от 12.04.25, 21:08:37...как можно на сборочном чертеже показать покупные детали и подсборки тонкими... линиями...
1 Выделите на виде одну из линий покупной детали.
2 В контекстном меню выберите Показать в дереве. Компонент будет выделен в дереве вида.
3 Перейдите на вкладку Параметры и в выпадающем списке Стиль укажите нужную линию.
Для подсборки в дереве вида укажите эту подсборку.
bionorica2015
Цитата: lavgirb от 13.04.25, 06:05:331 Выделите на виде одну из линий покупной детали.
Если у ТС компас ниже 17 версии то эта инструкция не подходит.
Также после выбора компонента можно просто нажать ПКМ и в выпадающем меню появится возможность выбора типа линии.
Версия Компаса?
Цитата: bionorica2015 от 13.04.25, 07:11:46Если у ТС компас ниже 17 версии то эта инструкция не подходит.
Принято. Но с маленьким замечанием.
Вероятнее всего начавший сегодня изучать КОМПАС-3D будет это делать в одной из последних версий.
12345I
завтра на работе буду пробывать - заранее всем спасибо
Цитата: 12345I от 13.04.25, 19:32:41завтра на работе буду пробывать - заранее всем спасибо
Цитата: bionorica2015 от 13.04.25, 07:11:46Версия Компаса?
12345I, можете сообщить версию?
Перенести все покупные на другой слой, и уже в другом слое менять стиль линии.
В этом случае не надо каждый раз выбирать покупные они все в одном слое.
Хмарик
На сборочном чертежа хорошо смотрятся покупные изделия, выполненные штрих-пунктирными линиями.
См. (для новичков):
1
2
ПКМ
3
Цитата: VIO от 14.04.25, 05:59:49Перенести все покупные на другой слой, и уже в другом слое менять стиль линии.
Все покупные во всех  подузлах мы умеем переносить на единый слой?
Покажете как?
Михаил88
Насколько я помню, сейчас в v24 появился такой функционал, о нем на презентации говорили.
Цитата: Михаил88 от 14.04.25, 09:14:53Насколько я помню, сейчас в v24 появился такой функционал, о нем на презентации говорили.
Это замечательно!
Но как быть со старыми версиями?
Цитата: 12345I от 12.04.25, 21:08:37... как можно на сборочном чертеже показать покупные детали и подсборки тонкими(не основной линией) линиями ...?
Что за now-how? Каков практический смысл этой операции?
Понимаю, что для визуализации... но зачем, а главное - кому она нужна в сборочном чертеже?
А что здесь такого? В каждой избушке свои погремушки!
Уж для показа обстановки, положения деталей и пр. надо уметь менять стиль линий.
Для подсборок (для новичков):
Цитата: СВ от 14.04.25, 09:51:06для показа обстановки, положения деталей и пр
Автор задает вопрос не про "обстановку", а про покупные изделия. Мой вопрос адресован ему - интересен практический смысл этого действия.
 Предположу так:
1 - автор не ответит.
2 - автор попутал/неверно выразился: в данной ситуации покупные - одновременно и обстановка.
3 - у них так принято.
4 - это используется не для чертежа.
5 - а не один ....
(Ставлю на 2.)
12345I
мне помогли первые 4 ответа - через правку и изменить стиль все линии подсборок поменялись
А всё же, с чем связана необходимость вычерчивания покупных изделий на сборочном чертеже сплошной тонкой?
Это чьё-то требование?
Цитата: Warlock-72 от 14.04.25, 14:42:25Это чьё-то требование?
В некоторых случаях это просто требование здравого смысла.
Например, все ж/б конструкции (их модели) вычерчиваются тонкой (а точнее серенькой линией) с опцией границы штриховки, дабы не загромождать чертёж. Если отдать чертёж с висящими в воздухе металлоконструкциями, то меня, мягко выражаясь, не правильно поймут и заставят переделывать. Если металлоконструкция монтируется на что-то, то это должно быть показано: к чему крепится, куда вставляется, габаритные зазоры, уровень Земли (или нуля). Кроме всего прочего это всё нужно показать в Изометрии с разных ракурсов, там уж точно не должно быть каши однотипных линий!   :o:
