Файл-источник контекста внешних ссылок.
Автор IgorT, 09.04.25, 09:58:09
Не получается понять этот термин Компаса.
Ситуация: Перенес узел в другую папку. Исправил руками ссылки на переменные деталей и подузлов на новый путь.
А в  "Файл-источник контекста внешних ссылок" путь остался старым...
На что это влияет? Надо исправлять на правильный путь? Если нужно, то как это сделать?
#1
В Хелпе пишут:
Так и не понял, что с этим делать?
По ходу секрет этого загадочного термина столь велик, что никто не знает его...
Цитата: IgorT от 09.04.25, 14:29:21По ходу секрет этого загадочного термина столь велик, что никто не знает его...
По ходу это ни кому не нужно, может по этому и ответов нет. Тут уж вы сами напрягайтесь.
Проверить. О результатах доложить!
Есть в сборке две детали. В одной из них создаются отверстия по второй.
Вот вторая деталь и является файлом-источником контекста...
Пришел  к выводу, что "Файлы-источники контекста внешних ссылок" содержат весьма полезную информацию!
Долго мучился с потерей проекционных связей в эскизе детали, полученных с графики сборки.
Инфа о файле-источнике внешних ссылок показала, что ссылки построены на файл, который в данный момент в сборке не участвовал... Как это получилось пока не понял.
Но после удаления в эскизе "нехороших" проекций Компас позволил сделать новые правильные проекции, все заработало как надо.
Цитата: IgorT от 10.04.25, 08:57:42Но после удаления в эскизе "нехороших" проекций Компас позволил сделать новые правильные проекции, все заработало как надо.
Т.е. если в К21 спроецированные линии не перестраиваются, то алгоритм такой (подробно): ...
Цитата: СВ от 10.04.25, 09:05:10Т.е. если в К21 спроецированные линии не перестраиваются, то алгоритм такой (подробно): ...
Было так:  в проблемном эскизе удалил ВСЕ связи, так как некоторые привязывал без проецирования и трудно понять где-что.
Они же показаны как точка-точка без инфы что от куда получено.
На форуме были предложения  Аскону добавить информацию откуда поучена связь, но пока такой возможности нет.
После удаления Компас перестал ругаться, что "возможности редактирования ограничены".
Сделал проекции по новой. Привязался к ним.
Но это хорошо, что эскиз был простым. Для сложного сложнее будет.
И ещё. Очередной раз проверил, что если переписать папку с его деталями в новую папку (как-бы перенести проект), то ВСЕ связи корректно перестраиваются, всё работает как надо. Одно условие - все компоненты должны находиться в одной папке.
Проверял так: перенёс с сетевой папки на локальную. Сеть отключил.
Открыл тестируемую сборку из локальной папки.
Никаких ошибок!
Цитата: IgorT от 10.04.25, 09:21:21И ещё. Очередной раз проверил, что если переписать папку с его деталями в новую папку (как-бы перенести проект), то ВСЕ связи корректно перестраиваются, всё работает как надо. Одно условие - все компоненты должны находиться в одной папке
Никаких ошибок! .
А в этой "одной папке" могут быть "подпапки"?
На счёт переноса: вы перенесли и закрыли доступ к старой папке. Но бывает (и чаще всего), что перенос в - пределах одного диска. И перенесённая (и переименованная) Сборка может "увидеть" Детали/подсборки на "старом" месте. Это вроде обсуждалось, но из-за редкого применения как-то забывается: что нужно сделать, чтобы в НОВОМ проекте всё ссылалось на новый проект? Какие-то хитрые схемы переименований ...
#10
Цитата: СВ от 10.04.25, 09:34:56А в этой "одной папке" могут быть "подпапки"?
Не проверял.
Проверил.
Наблюдаю, что при копирование папки проекта средствами OS со вложенными папками в новое место не нарушает работу ссылок на геометрию. По крайней мере связь сборка-деталь в подпапке.
Интересненько получается....
Проделал аналогичный эксперимент посредством Комплектовщика.
В результате комплектации полученная сборка потеряла работоспособность.
То есть при попытку изменить управляющие переменный в таблице переменных сборки сборка перестраивается некорректно.:(((
Во как! 8-)
