Переход с SW на Компас
Автор mr_Denis_V, 08.04.25, 10:19:40
Цитата: Дмитрий22 от 09.04.25, 11:53:37Да, в Солиде проекционные связи сами по себе не теряются. Только если пользователь сам не удалит геометрию, на которую ссылаются. Работает функционал надежно.
А ещё, почему-то, СП в SW не глючит.
Не знаю как в 24 будет, но пока без глюков не обходится. Не получается полностью доверять СП сейчас. Обязательно надо перепроверять, а иногда и помучиться с её исправлением.
Дмитрий22
Цитата: IgorT от 09.04.25, 12:00:11А ещё, почему-то, СП в SW не глючит.
Спецификация по ЕСКД не глючит в Солиде, потому что ее просто нет как таковой. А, как известно, самая надежная деталь та, которой нет.
Doom2
Тут не стоит вопрос об идеях.. ибо их очень много. Здесь вопрос стоит об возможности их реализации, так видимо есть какая то политика вещей тута.
Я бы и сам не против их писать за зарплату в 35 - 45к в месяц чисто что бы кредит и на миску вчерашнего супа.. и даже так через сеть работать не выходит..
Да что уж там.. видно что у многих недогруз в работе.
Toptotal
Цитата: Дмитрий22 от 09.04.25, 12:13:49Спецификация по ЕСКД не глючит в Солиде, потому что ее просто нет как таковой. А, как известно, самая надежная деталь та, которой нет.
все там есть и не глючит
Дмитрий22
Цитата: Toptotal от 09.04.25, 12:48:41все там есть и не глючит
Вы имеете ввиду макросы уважаемого Leona? И что и оформление групповой спецификации по форме Б есть? И даже БЧ детали в ней поддерживаются?
Вы в курсе, что эти макросы не входят в комплект поставки SolidWorks?
А еще расскажите нам, как в ней красиво перенести длинные наименования объектов спецификации на другую строчку?  Ах, да, нужно ввести в настройках единый коэффициент сжатия строк, который будет относится вообще ко всем объектам, кому надо и к кому не надо. Только в результате получается совсем не красиво.
LoserCrane
Цитата: Дмитрий22 от 09.04.25, 12:56:37Вы имеете ввиду макросы уважаемого Leona? И что и оформление групповой спецификации по форме Б есть? И даже БЧ детали в ней поддерживаются?
Они никогда не входили. Нынче это не самописные макросы, а отдельное приложение,которое покупается отдельно.
Используем в качестве пдм 1с-образного уродца (их вроде бы даже несколько на рынке).
БЧ в эпоху компьютеров - это архаизм :)
Я немного работал с макросом спецификации, делалась групповая без проблем.
Дмитрий22
Цитата: LoserCrane от 09.04.25, 13:06:12БЧ в эпоху компьютеров - это архаизм :)
Ну, правильно, зачем нам БЧ детали, лучше мы будем из БЧ деталей делать чертежные.... так быстрее.
Дмитрий22
Цитата: LoserCrane от 09.04.25, 13:06:12Они никогда не входили. Нынче это не самописные макросы, а отдельное приложение,которое покупается отдельно.
И для варианта с 3-я исполнениями тоже делалась?
Ольга Б
В каком смысле не поддерживаются б/ч детали? Сп со сборки делается, ей вообще все равно, есть ли на детали чертежи. Сп можно создать и записать как шаблон для сп (я так и делаю), и это не макрос, а штатная функция, вроде. Где пдм был, там из карточки объекта можно было в сп данные загружать, но в этом случае администратор, конечно, нужен.
Дмитрий22
#89
Цитата: Ольга Б от 09.04.25, 13:26:25В каком смысле не поддерживаются б/ч детали? Сп со сборки делается, ей вообще все равно, есть ли на детали чертежи. Сп можно создать и записать как шаблон для сп (я так и делаю), и это не макрос, а штатная функция, вроде. Где пдм был, там из карточки объекта можно было в сп данные загружать, но в этом случае администратор, конечно, нужен.
Ольга, Вы уверены, что спецификации по ЕСКД все равно, будет ли деталь иметь чертеж или это будет БЧ деталь? Мне кажется, что БЧ детали в спецификации будут выглядеть совсем по другому.
Ольга Б
Как понять - по-другому? Бч не будет написано?
 Да, очень любопытно, как оформляются в СВ БЧ-детали?
(В К22 и ниже: весь текст прописывается в Наименовании, со спец.знаками для переноса, дробей; если нужны ссылки на размеры, то приходится использовать линию-выноску и ссылки; костыль, одним словом. В К23 как-то получше (но как именно - не знаю.)
Дмитрий22
В SolidWorks БЧ детали оформляются так же как и чертежные - на них выпускается чертеж!
Оформления, которое предусматривает ЕСКД для БЧ деталей в спецификации SW нет. А в Компасе есть!
Ольга Б
Да также, как и с чертежами. Первые две с чертежами, штифт без. В наименовании на него пусто, потому что я не заполняла свойство description на эту деталь.
Переноса по строкам нет, но как-то он делается - мне вроде не надо я и не знаю как. Это упрощённая сп. Ну и в целом - действительно, для того, чтобы сп соответствовала ескд надо ее настраивать заморочно. Мне, слава проведению, оно не надо, т.к. заказчику важно только содержание. Но об этом уже много раз говорилось - иностранные кады в большинстве не ориентированы на ескд.
Ольга Б
Что такое оформление бч деталей по ескд? Разница будет только в колонке Формат вроде? Что там еще другое-то?
Скорее, вы говорите: - У нас
Цитата: Дмитрий22 от 09.04.25, 13:50:56В SolidWorks БЧ детали оформляются так же как и чертежные - на них выпускается чертеж!
Тот, кто захочет СП сделать по ЕСКД, как-то да оформит БЧ. Вопрос - как конкретно это выполняется?
Это не отменяет глючность СП Компаса и надёжную работу СП в SW.
Не популярны у буржуинов БЧ. Как они без них живу? УЖОС!!!
И что, Вы хотите сказать, что с БЧ в Компасе всё прекрасно?
Не знаю как  в 24 сделано, но до того это костыли, которые то и дело по башке бьют!
Мне иногда хочется на БЧ забить и делать на них чертежи. Так проще, быстрее  и надёжнее.
Может быть где-то в ЕСКД есть запрет так работать?
LoserCrane
Это я высказал свое личное мнение. Ибо когда я сделал в SW специю с БЧ (там есть такая функция, через свойства, с помощью Народных макросов) меня потом мастер обозвал идиотом (на заготовке работяги с 1.5 классами, сам иди им объясняй БЧ :) ). Я сделал для себя вывод и исключил БЧ как класс  :bebebe:  Часто бывает, что к БЧ детали требуется добавить разделку, добавить отверстия и пр. Зачем мне геморр с переименованиями?
Дмитрий22
Цитата: Ольга Б от 09.04.25, 13:57:58Что такое оформление бч деталей по ескд? Разница будет только в колонке Формат вроде? Что там еще другое-то?
Там много чего другого. Разница в том, что в Компасе все строится автоматом или с помощью высоко автоматизированного модуля, а в SolidWorks при помощи ругательных слов.
Ольга Б
Вот отдельная сп. В обозначениях пусто, потому что у меня этой инфы нет, но она там появится после заполнения соответствующих свойств детали.
В честно говоря не знаю, что такое оформление "бч деталей" по ескд. Ну кроме записи в сп в колонке формата, которую можно подтягивать из свойств детали (если это свойство прописано в список свойств) или вручную забить.
