Коническая зубчатая передача
Автор MissisMariia, 28.03.25, 16:23:57
MissisMariia
Добрый день, уважаемые форумчане.
Буду очень признательна за совет.
Данные детали - отрабатывание навыков реверс-инжиниринга.
Имеется два конических колеса: саттелит и шестерня полуоси заднего моста.
Какие размеры необходимо снять, для ввода данных для построения модели. Я понимаю, что могу снять габаритный диаметр, посчитать кол-во зубьев, измерить угол наклона зуба.
По таким данным я построила шестерню по видео https://pikabu.ru/story/sozdanie_konicheskoy_shesterni_po_obraztsu_10153900?ysclid=m8rr2eua4l10888735 , использую уравнения и формулы. Но профиль впадины не совпадает (скругление впадины не беру в расчет) :undecided: .
Какие данные необходимо ввести в программу по построению колеса, размеры которых я могу снять вручную.
Буду благодарна за советы.
С зубчатыми колесами сталкиваюсь впервые.
UU
Цитата: MissisMariia от 28.03.25, 16:23:57Добрый день, уважаемые форумчане.
GenTAPo
Вообще то надо чего ни будь почитать, когда ни разу не делал. И вообще то при наличии образца достаточно штангенциркуля для измерения, примерного определения модуля, округления его до стандартного значения. По этим значения сделать расчёт и сравнить с образцом.
Наверное, есть приложение ВиМП, посмотрите ролик на RUTUB, надеюсь, будет понятно. Ролик, от разработчиков приложения, без других мнений, почему и зачем.
https://rutube.ru/video/204f039d2487946bb551e8cf0a82f28a/
Ольга Б
Вот очень хорошая книжка. В инэте есть djvu точно.
Конички я не делала - не попадались пока, а из всего остального ни одного колеса/червяка не было с гостовскими параметрами. Везде нестандартный профиль был.
+ Благодарностей: 3
Doom2
Цитата: MissisMariia от 28.03.25, 16:23:57Данные детали - отрабатывание навыков реверс-инжиниринга.
Как то писал компонент для генерации моделей по эскизам и чертежам.
Пришел к тому что для начала нужно свести чертеж к определенному "стандарту". Что отнимет не мало времени.
Но потом пришла эпоха ИИ и как то проще может быть с этим но не видно в сети кто этим занимается.
Цитата: MissisMariia от 28.03.25, 16:23:57По таким данным я построила шестерню по видео https://pikabu.ru/story/sozdanie_konicheskoy_shesterni_po_obraztsu_10153900?ysclid=m8rr2eua4l10888735 , использую уравнения и формулы. Но профиль впадины не совпадает (скругление впадины не беру в расчет).
Насколько не совпадает - это важно.
Если немного, то может быть следующее: ВиМП строит зубья шестерен в "номинал", т.е. две шестерни в зацеплении будут ВиМПом выполнены без зазора, На деле же шестерни делают с так называемым боковым зазором, для чего зубья делают потоньше. У них допуск как бы в два минуса (надеюсь вы понимаете что это такое). ВиМП в модели позволяет это сделать, но нужно найти ЭТО место.
Кстати, есть ли у вас 3Д-сканер?
Golovanev
Вот ведь..... А на самом деле, по умолчанию ВиМП делает шестерни по среднему значению поля допуска, и найти "это место" очень просто в настройке приложения.
GenTAPo
Валерий Александрович, а у нас народ по жизни не любит читать инструкции, руководства и настройки. Включил вилку в розетку и нажимай кнопку! Иногда пишут, делал в приложении. А как же ты не видел то-то или другое, как с завязанными глазами.
Ольга Б, книга знаменитая и не в пример новым изданиям. Для ремонта и воспроизведения самое то. Пользовался ею с 1977 года. И это ещё вручную всё считали и ИИ был в головах.
Doom2
Цитата: GenTAPo от 29.03.25, 17:59:05а у нас народ по жизни не любит читать инструкции, руководства и настройки.
Более того у них от понимания того что "нужно что то делать" для предстоящей задачи - сразу лень вступал в свои права  :bang: .
алексst
Цитата: GenTAPo от 29.03.25, 17:59:05И это ещё вручную всё считали и ИИ был в головах.
Да, ну.
Не было никакого ИИ в головах. Тогда был обычный интеллект. Так сказать, натуральный продукт. Выращенный «на ферме«, индивидуально, путем селекции, правильного питания (интеллектуального) и тренировок, если можно так сказать.
И 3D ему не нужно было.
3D он строил в голове и на выходе выдавал только готовые чертежи.
Всё было по другому. И логарифмическая линейка – очень удобный инструмент, причём, часто достаточной точности.
Doom2
Цитата: алексst от 30.03.25, 14:07:39Тогда был обычный интеллект.
Вспомнил одного умельца так он чертил чертежи в paint - тогда завод не мог не чего работникам из САПРов позволить.
У него в папке было свыше 100 000 примитивов чертежа в виде картинок. Он их вычерчивал дома в paint.
Затем просто вставлял и если эта была линия - выбирал тип и растягивал - если эта осевая то собирал как мозаику ее  :o
А потом он начал пить и с vk разговаривать как Сергей Юрьевич из Таганрога.
Doom2
#12
Цитата: СВ от 30.03.25, 16:07:59Догадываюсь, кто это ...
Это Вам не на гармошке играть..
Цитата: СВ от 28.03.25, 19:40:36Кстати, есть ли у вас 3Д-сканер?
Бывает время посматриваю видео по моделям - работают на звуковых волнах. Получается их не обязательно крутить вокруг разобранной детали а достаточно просто поднести и невидимые части все равно прорисовываются.
Вот например акустическая томография в пустой или частично заполненный или в полный трубопровод - через некоторое время готова вся трехмерная модель трубопровода в плоть до крана раковины. Таким образом происходит дефектация стенок.
Doom2
#13
Ну а если вдруг станет кому то интересно - апробированный компонент для matlab: https://www.ustb.no/
Про Python - там тьма компонентов ряд из которых -> системы которых учитывают подвижность сред в конструкциях во время снятия их "снимка".
