Не понимаю, почему не строится тонкостенный элемент.
Автор IgorT, 25.03.25, 10:23:26
Что-то туплю...
Сплющенный конец трубы.m3d
К21
Как же так? Полнотелое тело строится, а тонкостенное нет.
Не желает для любой толщины в любую сторону.
Какую "область применения" ему подавай? Где она не задана?
Может глюк очередной?
UU
#1
V23 построил без проблем.
Думаю проблема версии, V20-V21 у них сплошь и рядом, в одну сторону строит в другую нет, иногда нужно было в противоположную сторону построить на 0.00001, тогда строит и в другую.
Сплющенный конец трубы_v21.part1.rar
Сплющенный конец трубы_v21.part2.rar
Сплющенный конец трубы_v21.part3.rar
Сплющенный конец трубы_v21.part4.rar
Сплющенный конец трубы_v21.part5.rar
В модели есть участки с радиусом кривизны чуть больше миллиметра. Видимо поэтому не удаётся построить тонкую стенку или оболочку толщиной более 1 мм (во внутрь). Наружу любая толщина строится.
Цитата: YNA от 25.03.25, 11:05:22В модели есть участки с радиусом кривизны чуть больше миллиметра. Видимо поэтому не удаётся построить тонкую стенку или оболочку толщиной более 1 мм (во внутрь). Наружу любая толщина строится.
Это в чьей модели такое безобразие есть?
В моей такого нет.
Удаляем лишние грани, строим эквидистанту к поверхности на 1 мм.
Включаем инструмент Сечение и смещаем секущую плоскость на 20 мм от системной зелёненькой плоскости.
На втором рисунке видно, что даже при одном миллиметре уже происходит самопересечение поверхности эквидистанты.
Странно, как V23 это проглатывает без сообщений об ошибке?  ::)
Цитата: YNA от 25.03.25, 12:02:51Удаляем лишние грани, строим эквидистанту к поверхности на 1 мм....
У меня К21 не позволяет построить оболочку в любую сторону. Ругается на самопересечение. Не вижу и не могу понять где оно. :(((
UU
Компас-3D v21, строит и во внутрь, правда не 1 мм.
z011
Почему на картинке в первом сообщении размер 33,3, а на картинке в 3-ем сообщении размер 24,5. Или это разные сечения?
Кажется начинаю понимать...
Проблемы возникают при вытягивании по сечениям, если выбирать вытягивание с направляющими кривыми.
Если направляющие не указывать, а выбрать опцию "нормально к сечению", то тонкостенный элемент строится корректно.
Цитата: z011 от 25.03.25, 13:50:02Почему на картинке в первом сообщении размер 33,3, а на картинке в 3-ем сообщении размер 24,5. Или это разные сечения?
Задумано сделать приплюснутый конец для различных труб.
UU
Во внутрь, такая деталь получается v21.
По итогам проверки максимальная безглючная толщина (до самопересечения) составляет примерно 0,66 мм.
V21 проглатывает до 0,7 мм, V 23 до 1 мм.
