ЛОЦМАН такой же продукт АСКОН как и все
Автор Lemieux, 24.03.25, 11:52:30
Lemieux
Здравствуйте, коллеги.
Хотел бы уберечь вас от траты денег на данный продукт. Прежде чем покупать его взвесьте все плюсы и минусы. Кривой функционал и нестабильная работа. Это всё, что я могу сказать о ЛОЦМАН PLM. У нас КОМПЛЕКС настроен уже как пол года, а мы до сих пор нормально не можем в нём работать.
Это одна из многих ошибок, которые могут возникнуть рандомно.
Lemieux
Вот ещё рандомная ошибка при запуске.
И отвалившийся справочник единиц измерения. При этом никто не может его починить. Ни местные специалисты с помощью документации на комплекс, ни ТП АСКОН.
А что СТП ответили? И через сколько времени после подачи заявки?
Lemieux
Цитата: Starik от 24.03.25, 13:18:52А что СТП ответили? И через сколько времени после подачи заявки?
Первый раз ответили, что надо просто перезагрузить службу и всё будет норм. Но в последствии выяснилось, что это не помогает в долгосрочной перспективе. Я снова отписал в ТП, вот жду. По поводу справочника, как писал выше, 3 специалиста из АСКОН не знают, что делать. Мы заказали видеоподдержку, чтобы к нам подключились и чинили. Ошибка со скриптами появляется вообще рандомно. КОМПЛЕКС АСКОН самый дорогой продукт АСКОН и очень удручает, что он толком не работает.
chromium
вот на что деньги не стоит тратить - так это на ПОЛИНОМ.
rutit
Здравствуйте, это у вас веб-версия Лоцман 23.2 ?
rutit
Цитата: chromium от 25.03.25, 11:45:01вот на что деньги не стоит тратить - так это на ПОЛИНОМ.
А чем вас Полином не устраивает?
rutit
Цитата: Lemieux от 24.03.25, 12:03:34Вот ещё рандомная ошибка при запуске.
У нас тоже такое было и при настройке рабочего и тестового серверов, вылечилось кажется путем переименования имени хранилища в настройках интеграции и возвращением назад требуемого имени (кажется даже неоднократно), меняли даже сетевой адрес и возвращали на 127.0.0.1, попыток было много, но добили. :evil:
Если попыток было много и разных, да ещё и сработало не сразу, то как понять ОТЧЕГО сработало?
И какой вариант в этом случае?  Может быть к новым Компасам умеете прикручивать старые справочники МиС и БСИ? Или всё вручную?
chromium
Цитата: СВ от 15.04.25, 11:41:05Если попыток было много и разных, да ещё и сработало не сразу, то как понять ОТЧЕГО сработало?
- - - И какой вариант в этом случае?  Может быть к новым Компасам умеете прикручивать старые справочники МиС и БСИ? Или всё вручную?
не умею, но те справочники идеально работали и без проблем.
 Последний ПОЛИНОМ должны были (обещали) вернуть в "старые" режимы работы. Возможно что и даже улучшат (шутка). (Кто это знает, расскажите малость поподробнее.)
Цитата: chromium от 15.04.25, 13:05:36не умею, но те справочники идеально работали и без проблем.
https://forum.ascon.ru/index.php?msg=209702 каждый раз получается, что раньше было лучше... К сожалению, внедрение чего-то нового всегда идёт с проблемами, потом их устраняют.
Вячеслав Вячеславович, всё это правильно, всё верно, НО - с ПОЛИНОМом, похоже, перегнули палку дальше некуда. (Хорошо, что "образец", к которому нужно возвращать, был под рукой.) И потому, думается, АСКОНу весь резон не только вернуть, но и хорошенько улучшить эту библиотеку. Есть такое? (Или, ХОТЯ БЫ, была задумка?)
Дмитрий22
Есть подозрение, что Полином гораздо лучше себя чувствует, когда основная база установлена на выделенном сервере. Если ставить базу на локальный компьютер, начинаются жуткие тормоза.
 Дмитрий, в К23/24 Полином должен (обещали, повторюсь) работать не хуже прежних библиотек БСИ ...
(Но никто не хочет отозваться на данный вопрос...)
Дмитрий22
Цитата: СВ от 15.04.25, 14:09:12Дмитрий, в К23/24 Полином должен (обещали, повторюсь) работать не хуже прежних библиотек БСИ ...
"Не хуже это очень субъективно". Смотря для кого не хуже. Для больших предприятий, у которых есть средства на выделенные сервера, может будет и не хуже, а для тех, у кого справочник на локальной машине - не факт.
rutit
Тут как выясняется даже Аскон не знает, мы то тем более. Понятно только, что какой то глюк соединения, "где то не состыковался старый Справочник ед. изм. с Полиномовским"
Цитата: Дмитрий22 от 15.04.25, 14:13:54"Не хуже это очень субъективно". Смотря для кого не хуже. Для больших предприятий, у которых есть средства на выделенные сервера, может будет и не хуже, а для тех, у кого справочник на локальной машине - не факт.
У нас БД Полином 23.2 висит на виртуальном Линуксе на Постгресе (начиная с вер.22.1), ресурсов кушает немного и работает приемлемо, сервер-приложений - сами клиенты, хотя и СП Полином тоже запущен на сервере с Лоцманом. Если есть возможность, попробуйте подобный вариант с БД.
chromium
Цитата: Вячеслав Никонов от 15.04.25, 13:30:26https://forum.ascon.ru/index.php?msg=209702 каждый раз получается, что раньше было лучше... К сожалению, внедрение чего-то нового всегда идёт с проблемами, потом их устраняют.
лядский полином только виснет, а суперсотрудники АСКОН-компани не могут по сей день в этой виснущей убогой программе исправить сортировку по возрастанию.
О постоянных косяках в виде неактуализации нормативов по 5 лет не устану напоминать.
chromium
как раз на выделенном сервере всё виснет, а на локальной машине должно работать быстрее. У нас на выделенном висит у всех. загрузки по 5 минут могут быть.
Цитата: chromium от 15.04.25, 15:35:19...на локальной машине должно работать быстрее. ...
Думаю, подавляющее большинство имеют Полином на своём же компьютере (или в небольшой группе один из компьютеров используют как сервер). И что, по времени выбор/редактирование стандартных отличается от прежней БСИ, включая и удобство выбора/редактирования?
 По мне, Полином - хуже (при том, что БСИ тоже плохая (неудобная) биб-ка).
