Зависимости сборки в её зеркальном исполнении.
Автор IgorT, 06.03.25, 14:57:06
Сейчас зеркало сборки получается с фиксированными компонентами.
Бывает так, что надо сделать некие зависимости, например расстояние, изменяемыми.
Приходится отменять связь с исходным исполнением, снимать фиксацию и новой накладываться необходимые сопряжения. Это весьма трудоемко бывает иногда.
Предлагаю сделать так, что бы зависимости передавались в зеркальное исполнение.
 Не понял.
Каждому компоненту - некую свою зависимость или общее управление для всех?
Обычно зеркалят - когда симметрично. Чтобы вставить в "незеркальное" место, достаточно после зеркаления отключить старую зеркальную связь и создать новую, молодую.
А здесь что будет - отзеркалить + ещё куда-то разнести, в самые разные стороны?
 Можно простой и наглядный...?
Попробую на словах.
Имеется сборка. У неё есть выдвигающаяся подсборка. Выдвижение управляется переменной. В изделии эта сборка может быть показана с выдвигающемся подузлом.
У этой сборки надо сделать зеркальное исполнение. Делаем. Получаем зеркальное исполнение, у которого нет возможности показать как её подузел выдвигается.
Что ещё не понятно?
