Чертежи деталей при параметрической сборке
Автор 32у26с4с, 05.03.25, 15:20:56
32у26с4с
Добрый день!
У меня имеется сборка изделия, для каждой детали заданы параметры размеров.
Все детали из листового металла.
Подскажите, пожалуйста, каким образом возможно:
- получить чертежи с развертками ?
- разбить сборку на детали с нужными размерами (размеры подтягиваются из переменных в самой сборке) ?
Михаил88
Вам нужно все развертки листовых деталей входящих в сборку сохранить в dxf для резки?
Цитата: 32у26с4с от 05.03.25, 15:20:56- разбить сборку на детали с нужными размерами
Этот пункт не совсем понятен можете подробнее описать.
Петрович-47
Цитата: 32у26с4с от 05.03.25, 15:20:56...каким образом возможно:
- получить чертежи с развертками ?...
Точно так же как и остальные чертежи
Команда "Создать чертёж по модели"
Или Создать пустой чертёж и вставить вид
Выбрать вид с развёрткой, указать параметр "Развернуть" и при необходимости указать параметр "Линии сгибов"
А для начала почитать обучающие материалы, коих достаточно, начиная со справки и "Азбуки"
Цитата: 32у26с4с от 05.03.25, 15:20:56...размеры подтягиваются из переменных в самой сборке...
Ой и "огребёте" Вы со временем от этой возможности... я отказался от таких практик
 Действительно, судя по вопросам, человек и Компас только что осваивает, и работает в одиночку. Не позавидуешь. А помочь надо.
32у26с4с
Цитата: Петрович-47 от 05.03.25, 16:30:40Ой и "огребёте" Вы со временем от этой возможности...
https://imgur.com/a/gqi2s8L
В рамках 2д моделей все прекрасно, кроме ограничения по отверстиям (Кстати, может кто знает как выкрутиться ? Чтобы можно было переменной задать кол-во отверстий именно в рамках фрагмента, не 3д)
+ Хочется чуть визуализации для удобства и нахождения коллизий...
Цитата: СВ от 05.03.25, 16:57:45только что осваивает, и работает в одиночку
Хочу уйти в сторону 3д и задавать параметры деталей в сборке...
Но как мне потом адекватным (автоматизируемым, а не ручками) способом получить чертежи отдельных деталей с нужными размерами (из сборки)?
Если в рамках фрагмента я просто открываю файл компасом, потом скриптом на питоне устанавливаю нужные параметры и сохраняю в dxf, то как это все организовать в рамках 3д модели в сборке - что-то не представляю...
Вообще была надежда, что это все делается 2мя кнопками, иначе зачем было реализовывать параметризацию в сборках ?
Цитата: Михаил88 от 05.03.25, 15:32:02Вам нужно все развертки листовых деталей входящих в сборку сохранить в dxf для резки?
В идеале +/- да. Конечная цель - получить файлы для резки.
Цитата: Петрович-47 от 05.03.25, 16:30:40Точно так же как и остальные чертежи
"Создать чертёж по модели" - не нашел такую команду...
"Создать чертёж по шаблону" - не отдает развертки.
Это "Создать чертёж по шаблону" из сборки:
https://imgur.com/NIR3yhH
А это "Создать чертёж по шаблону" из детали:
https://imgur.com/HmjV6YX
 Здорово вы всё рассказываете, одна проблема - рассказываете откуда-то из середины. Какие отверстия, причём тут фрагменты, что подразумевается под сборкой (2Д или 3Д)? Кто вообще этот потерпевший?
Про автоматизацию создания развёрток для резки на той неделе был разговор.
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35278.0
32у26с4с
Цитата: Михаил88 от 05.03.25, 15:32:02Этот пункт не совсем понятен можете подробнее описать.
Была идея: если не получится из сборки получить сразу чертежи с нужными размерами, то хотя бы "применить" размеры к деталям, чтобы потом по ним пройтись автоматом и выгрузить чертежи. Проблема то в том, что указанный в сборке размер остается в сборке (что, собственно, и логично) и если открыть деталь, то в ней будет другой размер (тот, что указан в момент создания детали).
32у26с4с
Цитата: СВ от 05.03.25, 18:17:36Какие отверстия, причём тут фрагменты?
Это был доп вопрос, не более. Размышления на тему, почему именно есть желание уйти от параметрических фрагментов в полноценную сборку.
Цитата: СВ от 05.03.25, 18:17:36что подразумевается под сборкой (2Д или 3Д)
Ну тут все просто.
Вот чертеж фрагмента: https://imgur.com/dXz485B
Вот сборка: https://imgur.com/LRWJDSB
Извиняюсь, что ссылками, не могу сообразить как адекватно вставить картинку в текст.
Михаил88
Вам нужно в детали в нужную переменную поставить ссылку на нужную переменную в сборке, а Вы видимо изменяете детали сделав их переменные внешними.
Есть программки, которые потом развертки листовых деталей автоматом сохраняют в dxf.
32у26с4с
Цитата: СВ от 05.03.25, 18:17:36Про автоматизацию создания развёрток для резки на той неделе был разговор.
За ссылку огромное спасибо! Почерпнул пару идей, пойду пробовать!
Цитата: 32у26с4с от 05.03.25, 18:24:43Извиняюсь, что ссылками, не могу сообразить как адекватно вставить картинку в текст.
Очень просто:
отсылаете ответ, потом его правите - нажимаете Ещё, Изменить, попадаете на страницу, где место для вставки рисунков и файлов, разберётесь. Не знаю, но т.к. вы Новичок, то возможно у вас есть какие-то ограничения (пароль постоянно вводить, ещё что-то) и среди них - картинки вставлять. Говорят, после 10(?) сообщений всё станет хорошо.
Chipollino
Цитата: СВ от 05.03.25, 18:42:56Очень просто:
отсылаете ответ, потом его правите - нажимаете Ещё, Изменить, попадаете на страницу ...
Можно еще проще - в момент написания ответа нажать внизу кнопку "Просмотр", тогда и набранный ответ останется в поле ввода, и страница будет та, где есть кнопка добавления рисунков.
Warlock-72
отсылаете ответ, потом его правите - нажимаете Ещё, Изменить, попадаете на страницу, где место для вставки рисунков и файлов ...
Цитата: Chipollino от 06.03.25, 08:09:39Можно еще проще - в момент написания ответа нажать внизу кнопку "Просмотр", тогда и набранный ответ останется в поле ввода, и страница будет та, где есть кнопка добавления рисунков.
Все гораздо проще:  для ответа нажимаете на кнопку "Ответить" (в конце темы, над окном "Быстрого ответа")  и сразу попадете куда надо  :angel:
 Всё верно. Однако у нас ещё бывает спрашивают как отредактировать - к ответу прикрепить картинку (видели, наверное, подряд по десять сообщений от новичков), так что способ универсальный. Проблема в интерфейсе, в НЕПОНЯТНОЙ кнопке ЕЩЁ.
Валерий Изранов
Василий Васильевич. Как бы правильно, но есть маленькая подлянка.
Все подряд туда не прикрепишь.
Там есть определенные требования и файлы вначале нужно "приготовить"
UU
Просто с буфера взял и вставил, что надо готовить?
Точнее, проблема в двух окнах - зачем их ДВОЕ? Если есть кто в авторитете у АСКОНа - попросите исправить, множество людей на этом "горят".
Вспомнил:
есть у нас Менеджер проектов, там было подобная хрень - не заполнишь все нужные окошки (а там заполняется только ЧАСТЬ окон), передашь дальше в работу и она в какой-то момент застопаривается; послушали людей и СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО: если все нужные окна не заполнены и переходишь дальше - появится подсказка "ЗАПОЛНИТЕ ...".
Валерий Изранов
UU писал Просто с буфера взял и вставил
"Нажмите или перетащите файлы сюда, чтобы прикрепить их."
И когда нажимаешь эту кнопку открывается папка с файлами.
UU, подскажите, может я отстал.
UU
Валерий Изранов
UU, вы как всегда краткий и таинственный.
Хотя бы немного комментариев.
