Если бы я знал это в начале карьеры...
Автор bionorica2015, 24.02.25, 18:17:13
bionorica2015
Здравствуйте.
Если бы я знал эти(подсказки, трюки, возможности Компаса) в начале карьеры...
Хочу привести список подсказок, трюков, ключевых возможностей Компаса знание которых сэкономило бы мне много времени и нервов плюс за что я начал больше любить Компас 3д. Часть из них я знал в начале карьеры, но потом забыл или не придавал особого внимания. Часть из них я узнал недавно.
Эти пункты как отрывки были ранее написаны разными пользователями Форума на разных темах. Я как бы обобщил наиболее близкие мне по душе из них и хотел поделиться с Вами. Если отнял кому-то время и Вы знали это всё, извините.
Буду рад если дополните этот список из своего богатого опыта. Если ещё вспомню, сам тоже добавлю.
Backup. Делать резервную копию детали,чертежа,сборки и прочего перед любым изменением. В случае чего можно вернуться назад к прошлой версии детали,чертежа,сборки.
Параметризация. Сюда входят геометрическая и размерная то есть с помощью формул. Очень удобно если производство делает типовые продукты.
Пооперационный подход. Например, нужно проверить оформление чертежей. Проверяем сначала основную надпись на всех чертежах, потом все размеры, потом тех требования и т.д. Поверьте, мозг отдыхает.
Проецирование. Например,проецирование центров отверстий 1й детали на другую. При изменении отверстий на одной детали меняется координата отверстия на другой.
Симметрия. Симметрия деталей, подсборок, эскизов, элементов.
Выбор базового объекта - симметрия эскизов. Этот пункт тоже использую часто и экономит время. Допустим есть деталь, есть группа отверстий слева, а справа они симметричны относительно середины. Ставлю размеры отверстия слева, ставлю ось в середине, нажимаю команду Симметрия, далее Выбор базового объекта и выбираю ось. Все отверстия отзеркалятся симметрично, и самое главное они теперь ассоциативно связаны с отверстиями слева.
Фиксация. Чтобы компоненты внутри сборки не разлетались при сопряжении.
Массив по точкам. Это один из важных пунктов. Долгие годы я мучался массивом стандартных изделий, высчитывал размеры. После каждого изменения конструкции до полуночи на работе менял все массивы. После того как активно начал пользоваться массивом по точкам все эти мучения превратились в удовольствия.
Фрагменты. Часто встречаются фрагменты отверстий для установки приборов где есть группа геометрических элементов. Они вставляются в разных местах конструкции. Не хочется тратить время на их образмеривание, а после изменения части этих фрагментов, соответственно, нужно менять во всех местах где был такой фрагмент - это адский труд. Так вот всё это отсекает применение Фрагментов.
Редактировать на месте в сборке. Данный пункт облегчает жизнь конструктору так как не нужно запоминать размеры взятые со сборки и переносить в деталь. Открыли сборку, нажали на редактирование на месте, выявили как менять деталь с учетом всей конструкции сборки, изменили, сохранили и всё.
Компоновочная геометрия. Удобная возможность Компаса где можно делать прорисовки. Cамое приятное это то что при изменении Компоновочной геометрии - детали тоже меняют свою топологию.
Объединить в подсборку. Допустим создана новая сборка без подсборок. Теперь нужно объединить несколько компонентов одну подсборку. Для этого служит "Объединить в подсборку".
Разрушить подсборку. Например подсборку болт-гайка-шайбы нужно вставить в различных плоскостях. Делать сопряжение каждый раз - канительное занятие. Лучше создать сборку болт-гайка-шайбы один раз, вставить в сборку на нужных местах и разрушить командой "Разрушить". Сопряжения сделанные внутри подсборки тоже передадутся в сборку.
Толщина, радиус, коэффициент листовой детали - по умолчанию ставится. В листовом моделировании важны три переменные Thickness (S), радиус(R), K_Factor(K). Оказывается необязательно ставить их каждый раз когда строите гиб. Можно один раз указать после создания листового тела в окне переменных, затем при каждом моделировании какого-то гиба они будут вставляться на Панеле управления. Кажется что они вставляются не как переменные, а если создать гиб и заново зайти в редактирование гиба там будут стоять переменные Thickness (S), радиус(R), K_Factor(K).
Лишнее кол-во в СП. Для исправления нужно нажать "Показать все обьекты", включить на Панеле управления Доп колонки, нужно пройти по всем обьектам проблемного компонента сборки и где указано -1 без Ссылки - удалить этот обьект.
Сохранить исполнение как. Сохранить исполнение как можно нажав ПКМ по исполнению в дереве и выбрав команду "Сохранить копию". Данная команда особенно полезна когда нужно извлечь из тысячи исполнений одно исполнение. Если бы не было этой команды то пришлось бы пересохранять весь файл и удалять остальные исполнения, но базовое исполнение все равно не получится удалить)))
Сохранить компонент как в сборке. Допустим я создал новую сборку конструкции, и теперь нужно присвоить номера и переименовывать файл-источник. Если переименовать файл то это потеря ссылок, перечтение и многие другие глюки. Избежать этого можно нажав ПКМ по компоненту в дереве и выбрав команду "Сохранить как..."
Фильтры. Допустим Вам нужно выделить все отверстия, можно это сделать используя фильтры. Или же нужно выделить все размеры, затем Убрать допуски и поставить после текста размера знак звездочки. Для этого тоже использую Фильтры, после выделения всех размеров убираю отображение допусков в Свойствах и там же ставлю * в одном свойстве "Текст после". Фильты полезны для группового управления элементами.
Shift - включение ортогональной ориентации.
При простановке диаметров и радиусов если нажать Ctrl - размер выносится на полке.
Ctrl+Shift+L - если выделить весь текст на кириллице и нажать эту комбинацию, то текст транслитируется в латиницу.
Ctrl+Shift+R - если выделить весь текст на латинице и нажать эту комбинацию, то текст транслитируется в кириллицу.
Деталь-заготовка. Вставить одну деталь в другую деталь как исполнение можно через команду "Деталь-заготовка".
Показать в дереве. Представьте есть сборка где 100500 подсборок и деталей. Есть деталь которую Вы видите, но не знаете именно в какой подсборке она находится. Так вот после выделения этой детали если нажать на "Показать в дереве" Компас покажет эту деталь в дереве после чего не трудно будет узнать родительскую подсборку.
Отношения в доп. окне. Если сборка содержит 100500 подсборок и деталей то найти какое-то сопряжение - это времяубивалка! На помощь в такой ситуации приходит команда "Отношения в доп. окне" добраться до которой можно нажимая по компоненту ПКМ.
Автоподгонка масштаба листов в предварительном просмотре.
Ассоциирование размеров. Расставить размеры в параметрическом режиме тоже не очень удобно так как после каждого размера появляется диалоговое окно где нужно ставить галочку "Информационный размер". Лучше расставить размеры в непараметрическом режиме затем пользуясь командой  Ассоциирование размеров в Сервисных инструментах ассоциировать размеры с видом.
Копирование вида. Наконец-то самый важный пункт для меня который экономил и до сих пор экономит кучу времени. Можно копировать вид  командой "Копировать" и вставить командой "Вставить" внутри чертежа и даже можно вставлять на другой файл. Поясняю. У Вас есть несколько исполнений детали и каждый из них нужно отдельно образмеривать создавая новый вид. Представьте если у Вас будут 10 исполнений, какая-то часть повторяется у них а какая-то меняется. Вот для такого случая пригодится копирование вида и вставка. Да, можно делать 1 вид и вставить переменные, но я видел не мало производств где работают низкоквалифицированный персонал которые требуют от руководство чтобы каждое исполнение было отдельно без букв и переменных. Также можно копировать образмеренный вид в другой чертеж и при этом ссылка на файл-источник и ассоциативность размеров сохраняется. Команды "Копировать" и "Вставить" находятся на панели "Текущее состояние".
Спасибо за внимание, товарищи!
Lemieux
Цитата: bionorica2015 от 24.02.25, 18:17:13Фиксация. Чтобы компоненты внутри сборки не разлетались при сопряжении.
Мощнейший совет, чтобы подложить свинью коллегам по работе  :laugh: Зачем мне разбираться с сопряжениями, буду всё фиксировать!  :)))))
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 24.02.25, 19:11:43Мощнейший совет, чтобы подложить свинью коллегам по работе  :laugh: Зачем мне разбираться с сопряжениями, буду всё фиксировать!  :)))))
Это совсем не так, совсем не так.
Вы уверены что в Ваших проектах не найдётся сборка где не использовалось фиксирование?
Тогда вопросы:
зачем асконовцы придумали фиксирование? Где Вы лично используете фиксирование? Где я говорил, что сопряжение вообще не использую и только фиксирую?
Этот пункт имеет место быть в некоторых  ситуациях.
Lemieux
Цитата: bionorica2015 от 24.02.25, 19:24:21зачем асконовцы придумали фиксирование?
Всё понятно :))
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 24.02.25, 19:28:01Всё понятно :))
Фиксация нужна чтобы исключить случайное несанкционированное перемещение и изменение компонента. Конечно, же делаю фиксацию  после сопряжения, где я писал что сопряжение отмена, а фиксация - привет?
А ладно не буду спорить, приятного вечера!
Warlock-72
Цитата: bionorica2015 от 24.02.25, 18:17:13Хочу привести список подсказок, трюков, ключевых возможностей Компаса
Есть на Форуме парочка подобных тем:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=15214.0
и
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=15077.0
Фиксация.
Никогда не фиксирую. В начале карьеры были "разлетания", подсознание, как я понял, провело работу и теперь "разлетания" дай бог раз в году, а то и меньше. Случаются проблемки, когда сопряжения противоречат друг другу, это повод разобраться; так же случается, что какой-то полуглюк нападёт (сопряжения мешают друг другу, но по логике мешать не должны) , и раз-два за год приходилось фиксировать одну-две детали. Но в принципе для фиксации ВСЕХ деталей не вижу ни одной причины. (Кстати, есть "хитрая фиксация" - команда "Фиксированное положение", ею мало кто пользуется, скорее даже не знают, но для "фиксаторщиков" она самое ТО.)
Цитата: bionorica2015 от 24.02.25, 18:17:13Сохранить компонент как в сборке. Допустим я создал новую сборку конструкции, и теперь нужно присвоить номера и переименовывать файл-источник. Если переименовать файл то это потеря ссылок, перечтение и многие другие глюки. Избежать этого можно нажав ПКМ по компоненту в дереве и выбрав команду "Сохранить как..."
Не понял.
"Сохранить как..." - постоянно пользуюсь, а Сохранить компонент как в сборке - не могу понять. Вроде бы это одно и тоже, но написано так, что ... ? Если можно - поподробнее.
Копирование вида.
Не понял. Копировать вид как просто геометрию, или копировать вид ассоциативно?
Doom2
Ключевая фраза "Если бы я знал"..
Цитата: СВ от 25.02.25, 08:40:24Фиксация. Никогда не фиксирую. ...
Фиксирую. Для достижения тактических целей в процесс работы над изделием.  :angel:
Иногда бывает нужно, что бы компоненты тупо стояли на месте, когда производишь с их окружением некие операции. Потом фиксация может быть отменена.
Вообще-то первый пост ТСа это как бы азбучные истины. Как ТС работал без них?
Насчет объединения в сборку, вставку её куда надо с последующим разбиением. В более свежих версия разбивать вовсе не обязательно.
Для СП можно назначит свойство вставленной сборки как её показывать. Целиком или россыпью.
ТС планирует переход на свежие версии Компаса?
А "тупо стоящая" деталь как ставится? По привязкам, по координатам?
Цитата: IgorT от 25.02.25, 09:52:26ТС планирует переход на свежие версии Компаса?
А мне показалось, что у него что-то повеселее, чем указанный К16. А вот какой? Предположу - из самых свежих.
Не увидел в списке прекрасную команду "Зеркальное отражение компонентов". Или она была известна автору "с рождения" и потому не упомянута?
Цитата: СВ от 25.02.25, 10:00:12А "тупо стоящая" деталь как ставится? По привязкам, по координатам?
По разному. Она может быть вставленной раньше с привязкой к уже вставленным деталям, а по ходу проработки они меняются местами, и уже  зависят от положения "тупо зафиксированной".
Часто приходится прорабатывать конструкции, совершенно не понятные как они будут выглядеть окончательно. :shu:
Прямо сейчас такую фантазирую.
 Игорь, хотелось бы взглянуть на проработку, на общий вид. Интересно!
(Можно вставить в предыдущее сообщение, а через часок удалить - чтобы на загромождать тему.)
Цитата: СВ от 25.02.25, 10:26:59Игорь, хотелось бы взглянуть на проработку, на общий вид. Интересно!
Прикольно. Только отменил фиксации в проработке. Вообще сопряжения меняются по ходу многократно.
А что хотите увидеть? Картинку проработки?
bionorica2015
Копирование вида.
Да, я про "Сохранить как".
Да, копировать вид ассоциативно.
Цитата: IgorT от 25.02.25, 09:52:26Фиксирую. Для достижения тактических целей в процесс работы над изделием.  :angel:
Кто такой ТС?
Цитата: bionorica2015 от 25.02.25, 11:00:41... Кто такой ТС?
Топик-стартер (ТС) - человек создавший данный топик и задавший, обсуждаемый, вопрос.
 :angel:
Владимир_Морковный
Команда "Отрезок" сэкономила мне кучу времени...
Цитата: VIO от 25.02.25, 11:24:57Топик-стартер
Какое пренебрежение к русскому языку! Вместо ТС нужно говорить Афтор темы.  :)
bionorica2015
Только если сделают в свежих версиях возможность перехода на интерфейс 16й версии)))
Перейду конечно
Цитата: bionorica2015 от 25.02.25, 15:50:21Только если сделают в свежих версиях возможность перехода на интерфейс 16й версии)))
Перейду конечно
Такого перехода не будет никогда... Да Вы не бойтесь, дело житейское к интерфейсам привыкать. Тут многое через это прошли, переходите!
