Нумерация таблиц и операции с кривыми.
Автор abvgdeyka, 21.02.25, 09:41:30
Warlock-72
Цитата: abvgdeyka от 21.03.25, 12:35:41... в последнее время делаем платы с разными площадками на сторонах (топ круг, бот квадрат), да и площадки произвольной формы начали использовать, что писать в таких случаях во 2й столбец...? Кто как делает?
В таблице можно, например, указать для сквозных металлизированных отверстий минимально допустимый диаметр контактных площадок круглой формы (расчет - по ГОСТ Р 53429-2009, п. 5.3.8), вне зависимости от реальной площадки в плате. При этом в таблице отверстий соответствующий столбец озаглавить не просто "Размер контактной площадки", а "Минимальный диаметр контактной площадки", а технические требования дополнить фразой, например, "Допускается иная форма и увеличение размеров контактных площадок сквозных металлизированных отверстий".
abvgdeyka
Цитата: Warlock-72 от 21.03.25, 13:01:36В таблице можно, например, указать для сквозных металлизированных отверстий минимально допустимый диаметр контактных площадок круглой формы (расчет - по ГОСТ Р 53429-2009, п. 5.3.8), вне зависимости от реальной площадки в плате. При этом в таблице отверстий соответствующий столбец озаглавить не просто "Размер контактной площадки", а "Минимальный диаметр контактной площадки", а технические требования дополнить фразой, например, "Допускается иная форма и увеличение размеров контактных площадок сквозных металлизированных отверстий".
Какой в этом смысл? Если ли данные в таблице будут различаться от данных на плате это же введет путаницу?
abvgdeyka
Опять же этот столбец имел бы смысл если вносить в таблицу только отверстия для монтажа, но в таблице все отверстия включая переходные.
Warlock-72
Цитата: abvgdeyka от 21.03.25, 13:28:11Какой в этом смысл? Если ли данные в таблице будут различаться от данных на плате это же введет путаницу?
В том-то и дело, что совокупность данных в таблице и уточняющей фразы в технических требованиях будет соответствовать реальной печатной плате  :angel:
Можно указать размеры КП в N строк: столбец озаглавить "Размеры контактных площадок, мм (верхняя сторона (или слой 1) / "Внутренние слои (или слои 2...(N-1) ) / Нижняя сторона (или слой N))", а в таблице тогда расписывать размеры КП на каждом слое ПП.
abvgdeyka
Посмотрел в интернете кто как делает, по итогу все по разному, в основном так же пишут размеры площадок, но есть и куда более интересный вариант писать на каком слое какая площадка, но это явный перегруз таблицы кому нужна информация о площадке на внутреннем слое, есть варианты где столбца с площадками нет, думаю на нем и остановлюсь, в скрипте просто уберу вывод, что бы если что можно было вернуть. Как добью скрипты, причешу их и наверное создам новую тему.
Warlock-72
Цитата: abvgdeyka от 21.03.25, 13:43:10есть варианты где столбца с площадками нет, думаю на нем и остановлюсь
Если Вас не смущает несоответствие в этом случае требованиям ГОСТ 2.417-91, п.п. 19, 21, то можно пойти и таким путем.
Цитата: abvgdeyka от 21.03.25, 13:43:10есть и куда более интересный вариант писать на каком слое какая площадка, но это явный перегруз таблицы кому нужна информация о площадке на внутреннем слое
Эта информация нужна тому, кому нужна информация о размерах площадок на наружных слоях.
Ну, добавится в таблицу еще несколько строк - это разве перегруз по сравнению с "мешаниной" из условного обозначения отверстий на поле печатной платы  :)
abvgdeyka
Немного причесал код, но без структурирования и оптимизации. В целом пока тестировал все нормально было, но 100% где ни будь да всплывут недочеты, но буду решать проблемы по мере поступления. Скрипт альтиума полный, скрипт для компаса выдран из основного. Не полный скрипт строит стек и таблицу ex1. Основной пока дорабатываю он уже может практически всю информацию одной кнопкой заполнить: штамп, ТТ, таблицу отверстий, стек МПП (нужно еще выноски и подписи добавить), массу и главный вид. Как доделаю основной скрипт создам новую тему. В планах добить стек МПП что бы был со всеми выносками и виды что бы был были с отверстиями + размеры габарит и отверстий, а после того как все нормально заработает займусь сборочным.
Warlock-72
Не по теме немного, извините...
А что это за стек МПП такой интересный Вы показали? Это просто рандомно набросанная очередность ядер и препрега, не реальный стек рабочего проекта?
abvgdeyka
Цитата: Warlock-72 от 31.03.25, 09:44:43Не по теме немного, извините...
Да, это случайно набросанный стек, но вас возможно удивила не симметрия или несколько препрегов, если да, то я с таким встречался когда делал глухие отверстия (структура стека +-была такой, толщины другие), по этому и искал возможность вывести полную информацию о стеке.
Warlock-72
Вот эта граница смутила:
abvgdeyka
Да я так и понял, Обычно такого нет, но не в первой сталкиваюсь, что когда в проекте есть глухие отверстия препрег бью на 2, видимо какие то технологические вещи.
Warlock-72
Цитата: abvgdeyka от 31.03.25, 13:53:34Да я так и понял, Обычно такого нет, но не в первой сталкиваюсь, что когда в проекте есть глухие отверстия препрег бью на 2, видимо какие то технологические вещи.
Речь ведь про "слепые" переходные отверстия? А переходное отверстие должно оканчиваться слоем металлизации (фольги), иначе какой смысл в переходном отверстии. Т.е. вместо отмеченной мной границы вроде бы должен быть слой металлизации. Или чего-то не понимаю?
abvgdeyka
Я немного ошибся, я имел ввиду слепые отверстия которые идут с крайнего слоя на внутренний.
