Как в чертеже указать о необходимости ламинировать?
Автор lavgirb, 20.02.25, 15:31:33
lavgirb
Делаю чертеж наклейки на упаковку. Надо будет наклейку ламинировать.
Есть у кого опыт указания в ТТ требования о ламинировании?
Спасибо.
GenTAPo
Уж не знаю, какой для этого нужен специальный ОПЫТ, чтобы писать об этом на форум. На изготовленные станки заказывали много разных наклеек. С изготовителем оговаривали в договоре, что с одной стороны ламинирование, с другой самоклеещаяся под отдираемой  бумажкой. Показывали нам образцы, вот так? Да, вот так. И весь опыт.
lavgirb
Цитата: GenTAPo от 20.02.25, 17:02:01Уж не знаю, какой для этого нужен специальный ОПЫТ, чтобы писать об этом на форум. На изготовленные станки заказывали много разных наклеек. С изготовителем оговаривали в договоре, что с одной стороны ламинирование, с другой самоклеещаяся под отдираемой  бумажкой. Показывали нам образцы, вот так? Да, вот так. И весь опыт.
Нужно сделать чертеж, по которому может быть через полгода только изготовят. Предположительно, могут спросить все, что угодно.
Например, какой материал для ламининорования? Размеры на чертеже с учетом ламината или нет? Может и еще что.
Спасибо за ответ.
lavgirb
Пока остановился на таком варианте.
ЦитироватьИзд. ламинировать пленкой для ламинирования глянцевой бесцветной толщ. не менее 100 мкм.
GenTAPo
Пожалуйста. Чертежи, ясное дело, делали. И в цвета раскрашивали. Для разных табличек даже ГОСТы есть, какого цвета фон, какие стрелки, надписи... Но иногда наши желания не совпадают с нашими, вернее, изготовителя, возможностями. Когда в городе только одна такая "контора" по изготовлению, тут уж приходится искать компромисс. Написал, потому что вспомнилось. Сделали станок, через день от заказчика приходит за ним машина и оказалось, забыли на него таблички сделать... Потом руководство изволило разрешить купить ламинатор А3. Хотя, в наше время это устройство должно быть. Кто стоял у истоков компьютеризации помнят, как это понимали в руководстве предприятия, которое выросло по ступеням: мастер цеха - зам начальника - начальник...... главный инженер. Нам сказали, вам компьютеры дали, а вы ещё какие то там программы просите. У всех в голове были американские фильмы. Набрали они на клаве команду, а компьютер им всё выдал. Так и представляли, что в нём всё.
Петрович-47
Цитата: lavgirb от 20.02.25, 18:36:19Пока остановился на таком варианте.
Я бы написал:
"Покрытие двухстороннее: плёнка глянцевая бесцветная, толщина не менее 100 мкм"
Не дело конструктора определять технологию...
Warlock-72
Отрежут на производстве кусок термопленки (которую с дедовских времен для обложек учебников использовали, при помощи бытового утюга), сложат ее пополам, поместят внутрь этикетку, пройдутся по 3-м краям утюгом (запаяют), а этикетка внутри болтаться будет, да и выглядеть это будет почти как воздушный шарик (если воздух не откачать). Какие претензии к рабочим? Покрытие есть, двустороннее, пленка, все дела...
Фраза "ламинировать" однозначно определяет внешний вид этикетки после операции ламинирования. И в данном случае конкретное указание технологии в КД уместно, тем более, что ГОСТ Р 2.109 это допускает:
Цитировать5.2  В  чертежах  не  допускается  помещать  технологические  указания.  В  виде  исключения допускается:
- указывать  определенный  технологический  прием,  гарантирующий  обеспечение  отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами  (например,  процесс старения, вакуумная  пропитка, склеивание,  контроль  сопряжения плунжерной пары и др.).
Петрович-47
Цитата: Warlock-72 от 21.02.25, 08:54:08...сложат ее пополам, поместят внутрь этикетку, пройдутся по 3-м краям утюгом...
Так это и есть процесс "ламинирования"
Цитата: Warlock-72 от 21.02.25, 08:54:08...этикетка внутри болтаться будет, да и выглядеть это будет почти как воздушный шарик...
А это качество процесса
Слово "ламинировать" это глагол, и обозначает - "что делать"
"Внешний вид" определяется прилагательными "красивый", "гладкий", "фупротивный" итд
За "ГОСТ" согласен
Warlock-72
Цитата: Петрович-47 от 21.02.25, 09:09:00Так это и есть процесс "ламинирования" ...
Не совсем. Простое запаивание по контуру - это не ламинирование  :angel:
