теплообменник помогите советом
Автор designer811, 18.02.25, 09:41:01
designer811
Цитата: mikor от 21.02.25, 15:19:37оперечные перегородки двух типов. Расстояние между ними - см. ГОСТ.
Ага спасибо рассмотрим.
Отмечу там длина 1,4м по госту предельная вроде 1,5м допускается бЭз поперечных. Потому их и не ставим пролет достаточно жесткий, чтобы не ставить их.. Вопрос больше как её крепить в кожухе с линзой или без неё... будет ли она (перегородка) "плавающей" и приваренной только к таблетке...
Если это трубчатый т/обменник типа как на фото, то он должен работать так:
mikor
Поперечные перегородки нужны в данном случае не для жесткости, а для направления среды поперек труб для увеличения КПД. Вам бы освежить конструкцию типовых теплообменников, хотя бы ГОСТ 31842. Поперечные перегородки не крепятся к корпусу. Они надеваются на трубы. А вот вашу продольную перегородку левым концом можно прихватить к трубной решетке, а дальше чередовать поперечные/продольные перегородки. Без еще хотя бы двух стяжек будет тяжеловато собирать, но обычно под это дело стапель делают. И когда просунут достаточное количество труб, вся эта консольная конструкция (поперечные и продольные перегородки) будет уже жесткой. В итоге температурных деформаций эта конструкция бояться не будет, т.к. закреплена только с одной стороны и скользит вдоль труб.
designer811
Цитата: СВ от 21.02.25, 15:36:45Если это трубчатый т/обменник типа как на фото, то он должен работать так:
ага, так и будет, осталось решиться на то, что трубы не поползут относительно корпуса..
Цитата: mikor от 21.02.25, 15:40:06Вам бы освежить конструкцию типовых теплообменнико
Хорошо подтянем, хоть это и нефтянка... общепром..., но ставить там вертикалки нет смысла, как и собирать пучок такой длинны вне корпуса в т.ч. потому что там стяжек нет и не предполагается, а без них, это будет фиаско. Спасибо за мнение.
