Материалы. Сведения о механических свойствах
Автор СВ, 13.02.25, 09:29:03
Для расчётов, как известно, мы используем сведения о механических свойствах материалов.
Сведения получаем либо из "объединённых" справочников, типа "Анурьева" (см.рис.), либо из "индивидуальных", типа марочника  сталей и сплавов. Удобнее, конечно, "Анурьев", но он маловат и не очень подробен (типа того, что напряжения зависят ещё и от размеров деталей, температуры и пр.).
Знает ли кто справочники типа "Анурьев", но с большим количеством материалов и подробностей о них? Либо о материалах, которых нет в "Анурьеве".
 Алексей Павлович, ну так покажите этот "Анурьев-ULTRA"! :cl:  :cl:  :cl:
Я, как понимаете, имею в виду информацию, собранную в одном месте, а не шариться  в Поиске.
designer811
библиотека материалов Компаса не?
я, те что не помню в приложениях книг по штамповке смотрю,  :beer:.
а в библии Анурьева на 3 умножать можно  :shu: видимо от дурака
Warlock-72
Цитата: СВ от 13.02.25, 12:54:12покажите этот "Анурьев-ULTRA"!
Возможно, это - ChatGPT (или его "сородичи")
Валерий Изранов
На предприятиях посерьезнее, где есть ОСН (отдел стандартов и нормалей)
разрешают использовать только "учтенный экземпляр" ГОСТ, который введен в действие на
этом предприятии  и хранится в этом самом отделе.
И ничего другого  использовать нельзя, нормоконтроль не позволит.
Так вот на предприятиях посерьезнее.
Цитата: СВ от 13.02.25, 12:54:12Алексей Павлович, ну так покажите этот "Анурьев-ULTRA"! :cl:  :cl:  :cl:
Я то как раз и шарюсь при необходимости. Поэтому так и ответил.
Toptotal
Кстати к Анурьеву, очень отличаются значения  при в кратковременном и придел текучести. а в свойствах материала в Солиде и им подобных предел текучсти только.
а там еще скручение и растяжения отличаются.. Вот и доверяй расчетам конечных элементов.
Toptotal
Кстати был советский справочник ,  о он не актуален так как не погосту многое делается а по стп , ну и западным станддартам + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:41:37... + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Так речь идёт о НОРМАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ, а не о работе в шарашкиной конторе.
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:38:58Кстати к Анурьеву, очень отличаются значения  при в кратковременном и придел текучести. а в свойствах материала в Солиде и им подобных предел текучсти только.
Можете что-то показать из различий (скриншоты) для наглядного сравнения?
UU
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:41:37Кстати был советский справочник ,  о он не актуален так как не погосту многое делается а по стп , ну и западным станддартам + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Пока анализаторы никто не отменял, привезли г.... отдали назад.
Toptotal
Цитата: UU от 13.02.25, 14:49:49Пока анализаторы никто не отменял, привезли г.... отдали назад.
с анализаторами познакомитесь сначала. проценты углерода не видят они... марку стали не покажут
а содержать полноценную лабораторию дорого.
Toptotal
Цитата: СВ от 13.02.25, 14:44:12Можете что-то показать из различий (скриншоты) для наглядного сравнения?
у тебя же в скриншоте. а в свойствах сталей для расчета практически только предел текучести..сравните в свойствах материалах по расчетам в том же компасе
UU
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 17:32:05с анализаторами познакомитесь сначала. проценты углерода не видят они... марку стали не покажут
Показывают они всё, дорого - согласен.
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 17:34:00у тебя же в скриншоте. а в свойствах сталей для расчета практически только предел текучести..сравните в свойствах материалах по расчетам в том же компасе
А зачем, Вы - тыкаете, уважаемому СВ?
Валерий Изранов
Чуть чуть не так.
Чтобы определить марку бетона, его нужно положить в коробку,
дней 20 подождать пока бетон "силу наберет".
Да и у измерителей удостоверения должны быть не просрочены.
UU
Вы на производстве, когда были?
Валерий Изранов
Я на производстве вообще никогда не был.
Чтоб "было все хорошо" нужно делать все про чертежу. По ГОСТ.
А ГОСТ именно такой срок устанавливает на готовность бетона.
К нагрузкам и измерениям.
Цитата: UU от 13.02.25, 17:39:07А зачем, Вы - тыкаете, уважаемому СВ?
Наверное чтобы получить замечание.
Так вот уважаемый Toptotal, объявляю вам ЗАМЕЧАНИЕ :um:
Doom2
#18
Где то в сети гуляла библиотека материалов для SW. Ее собирали с нескольких источников. Там все и дерево, и все виды пластмасс и многое другое. То что лежит на сайте Вмасштабе или и в других источниках это не то. Там очень большой список был и весила она десятки ГБ. Может кто видел ее поделитесь ссылкой.
Многое в ней помню было взято отсюда - matweb.com
Toptotal
Цитата: UU от 13.02.25, 17:39:07Показывают они всё, дорого - согласен.
нет не показывают! Вы не черта не знаете нечего болтать! Проценты углерода не показывают! Смотрите внимателтно. Анализаторы в руке как пистолет не чего не показывают такого. он от искры по спектору анализирует и не чего не скажет про углеродную сталь.
а вот дорогущие которые массу или % от обьема могут сказать и стоят столько что только слишком крупные могут позволить, это ооочень лорого ! ЗАЧЕМ??? кто купит?.
