Оформление Чертежей упаковки Компас-Лоцман. Ведение Комплектов.
Автор Andr123, 12.02.25, 08:04:07
Andr123
Как в Компасе делают чертежи и спецификации упаковки ?
На чертеже упаковки должно быть изображено упаковываемое изделие, а в спецификации упаковки его не должно быть.
Как в Компасе вводить Комплекты, что бы они попадали в спецификацию и в Лоцман, а на 3D-модели и чертеже изделия этих комплектов не было ?
Warlock-72
Цитата: Andr123 от 12.02.25, 08:04:07Как в Компасе делают чертежи и спецификации упаковки ?
На чертеже упаковки должно быть изображено упаковываемое изделие, а в спецификации упаковки его не должно быть...
Не понимаю в чем проблема: изображаете схематично упаковываемое изделие внутри упаковки и делаете выноску от него с обозначением (пример см. ГОСТ 2.418-2008, рисунки 5, 6).
Цитата: Andr123 от 12.02.25, 08:04:07... Как в Компасе вводить Комплекты, что бы они попадали в спецификацию и в Лоцман, а на 3D-модели и чертеже изделия этих комплектов не было ?
Если у Вас есть в составе изделия комплекты и при этом выпускается сборочный чертеж этого изделия, то комплекты должны быть отображены на этом сборочном чертеже, соответственно, и в модели комплекты должны присутствовать. И естественным образом комплекты попадут и в спецификацию изделия, и в состав изделия в ЛОЦМАНе.
Общий принцип такой:
в Сборку (т.е. в 3Д) можно включить всё, что угодно, но можно показывать или не показывать это в Спецификации (см.рис), можно показывать или не показывать это на чертеже (с помощью команды Скрыть).
(Если не включать в СП, то в Сборке для этого элемента массу указать =0. Если нужно.)
Warlock-72
Какой вариант оформления упаковки по ГОСТ 2.418 для Вас актуален?
Andr123
Где в чертеже упаковки указывают на Изделие и пишут "Упаковываемое изделие" Или  Наименование изделия.
Warlock-72
Цитата: Andr123 от 12.02.25, 09:05:48Где в чертеже упаковки указывают на Изделие и пишут "Упаковываемое изделие" Или  Наименование изделия.
Это варианты А и Б по ГОСТ 2.418. У Вас конкретно какой вариант?
Andr123
pr0100
Нужно исправлять стиль спецификации под ЛОЦМАН. Добавлять в комплекты раздел упаковка. Я уже года 3 об этом пишу в поддержку, чтобы добавили. Но этого никто не делат.
Andr123
Да нужны Комплекты в Лоцмане и в Компасе соответствующие структуре комплектации изделия.
И упаковка должна быть упаковкой и КМЧ и прочее.
Комплекты должны быть просто еще одной отдельной сущностью, что бы не отяжелять основное изделие.
