ЕСКД ГОСТ: Почему на чертеже не указывается 90 градусов?
Автор bionorica2015, 07.02.25, 19:04:27
bionorica2015
Здравствуйте.
ЕСКД ГОСТ: Почему на чертеже не указывается угловой размер 90 градусов?
Где в каком ЕСКД ГОСТе об этом сказано?
Спасибо.
lavgirb
Спасибо.
Можете пояснить, что Вы имеете ввиду? Про какой угол на изображении речь?
Warlock-72
#2
Цитата: bionorica2015 от 07.02.25, 19:04:27... Почему на чертеже не указывается угловой размер 90 градусов? ...
Потому что это следует из проставленных линейных размеров.
Возьмем простейшую фигуру - прямоугольник. В нем образмериваются горизонтальная сторона и вертикальная. Размерные линии любой стороны проводятся от двух вершин прямоугольника. Мы знаем, что в прямоугольнике противоположные стороны параллельны друг другу, соответственно вершины противоположных сторон лежат на одной прямой.
Рассмотрим горизонтальные стороны прямоугольника: верхнюю и нижнюю. Размер ставится лишь для одной из них. Это означает, что верхние вершины расположены строго над нижними, т.е. вертикальные стороны параллельны. Аналогично и с вертикальными сторонами: размер выносится один раз, вершины лежат  на одной прямой. Такие линии пересекаются под прямым углом. Если бы прямого угла не было, то потребовался бы, как минимум, еще один размер - расстояние между противоположными вершинами прямоугольника.
Разбивая деталь сложной геометрической формы на простейшие прямоугольники, можно сделать аналогичные выводы.
Сравните просто 2 изображения:
Если без приостановки этого угла чтение чертежа затруднено, то его обязательно надо ставить.
mikor
Вот только что поставил угол, заглянул на форум и теперь весь в сомнениях.
Лучше по Субботам на форум не заглядывать.  :)
Вспомнилась притча про сороконожку, когда она задумалась как переставляет свои 40 ножек, то вообще перестала ходить. :-)))
Ставлю 90 градусов только тогда, когда надо  поставить допуск: 90+-2 градуса.
lavgirb
Цитата: mikor от 07.02.25, 20:57:462025-02-07_20-55-09 (2).png
Вообще-то, этот скриншот про допуски, а не про указывать или не указывать размер 90°. О чем был вопрос в теме.
lavgirb
Спасибо.
На каком чертеже-то?
bionorica2015
lavgirb
Цитата: bionorica2015 от 08.02.25, 16:30:40Допустим чертеж гнутой детали
Вы указываете горизонтальный и вертикальный размеры, а горизонталь и вертикаль всегда перпендикулярны.
Здесь показывать угол 90° будет не корректным. Если нет особых требований к его допуску, как сказали выше.
Здесь разве нужны стандарты?
bionorica2015
Цитата: lavgirb от 08.02.25, 17:07:19Вы указываете горизонтальный и вертикальный размеры, а горизонталь и вертикаль всегда перпендикулярны.
Тогда ГОСТ 30893.1-2002 пункт про 90 гр написали чисто ради шутки.
Warlock-72
Цитата: bionorica2015 от 08.02.25, 17:12:32Тогда ГОСТ 30893.1-2002 пункт про 90 гр написали чисто ради шутки.
Почему ради шутки? Просто уточнили, что общие допуски применяются в том числе и к неуказываемым размерам.
Но как уже сказали ранее, ГОСТ 30893.1-2002 не регламентирует необходимость простановки размера для прямого угла.
Ранее Вам дан ответ (дважды) почему этот размер обычно не указывают:
тут - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39835.msg338132#msg338132
и тут - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39835.msg338145#msg338145.
Если бы угол был не 90°, то двух размеров для прямоугольника было бы недостаточно.
А согласно ГОСТ 2.307, п. 4.2
Цитировать4.2 Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и
контроля изделия.
 Мне думается, что это скорее "договорённость": если отрезки выглядят вертикально и горизонтально и нет никаких обозначений и размеров, указывающих на их НЕ горизонтальность/вертикальность, то они - горизонтальные/вертикальные. А угол между ними "автоматически" 90°.
bionorica2015
Цитата: СВ от 08.02.25, 21:04:00Мне думается, что это скорее "договорённость": если отрезки выглядят вертикально и горизонтально и нет никаких обозначений и размеров, указывающих на их НЕ горизонтальность/вертикальность, то они - горизонтальные/вертикальные. А угол между ними "автоматически" 90°.
А вот про эту "договорённость" где регламентировано? Вот в чем был мой вопрос на который уже дали ответ выше.
 Каждый вопрос подразумевает за собой встречный вопрос: - А зачем вы про это спрашиваете?
Helicoid
Есть еще ГОСТ Р 53089-2008 для размерных элементов с позиционными допусками:
designer811
я бы поискал корни в начертательной геометрии т.к. мы чертим и используем геометрические фигуры  :shu:.
То есть не имея понятия о теоремах, ортогональности, прямых, точках, плоскостях, и их проекциях в чертежах делать нечего ИХМО.
задавая такие вопросы можно скатиться до математики и доказать, что в бесконечной вселенной параллельные прямые пересекутся под воздействием гравитации, возможно это и так, но в прикладном плане достаточно понимания, что такого нет :um:  поэтому всем инженерам понятно при скольки градусах кипит прямой угол.
Цитата: Helicoid от 10.02.25, 20:18:10Есть еще ГОСТ Р 53089-2008 для размерных элементов с позиционными допусками:
Думается, перевести эти заумные фразы из ГОСТа на нормальный язык просто не реально. Редко кому по силам.
