Сохранение 3D файлов Компас v23 в более ранние
Автор AlexTest, 07.02.25, 14:18:31
AlexTest
Здравствуйте дорогие формумчанине! Подскажите как сохранить файлы 3D деталей Компаса v23 в более ранние, чем в v21?
Slaviation
Добрый день.
Может попробовать IKompasDocument1::SaveAsEx + ksSaveDocumentVersionEnum
Валерий Изранов
Автору лучше посоветовать поискать SaveRaster_V4.0.39 на форуме.
lavgirb
Цитата: AlexTest от 07.02.25, 14:18:31Здравствуйте дорогие формумчанине! Подскажите как сохранить файлы 3D деталей Компаса v23 в более ранние, чем в v21?
Пока просматривается один способ.
Из КОМПАС V23 сохранить в V21. Из КОМПАС V21 сохранить в V19. И так далее...
Сам не пробовал.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 07.02.25, 15:30:34V23 сохранить в V21. Из КОМПАС V21 сохранить в V19.
Считается единственно правильным, когда на компьютере Компас одной версии.
Цитата: lavgirb от 07.02.25, 15:30:34Пока просматривается один способ.
Поставить несколько операционок и на них только Компас (машиностроительный) разных версий? Полностью (с библиотеками) или без библиотек можно обойтись?
Doom2
Цитата: СВ от 07.02.25, 15:40:14Поставить несколько операционок и на них только Компас? Полностью (с библиотеками) или без библиотек можно обойтись?
Я конечно извиняюсь - Вы хоть сами поняли что написали?
Цитата: lavgirb от 07.02.25, 15:30:34Из КОМПАС V23 сохранить в V21. Из КОМПАС V21 сохранить в V19. И так далее...
В этом есть что то.. довольно часто в пересохранении вылеты с ошибками и получал номера ошибок.
subprocess .run(app_path, check=True)
Сохранить сразу в версию 5.11! Делов то...
Цитата: Doom2 от 07.02.25, 15:44:07Я конечно извиняюсь - Вы хоть сами поняли что написали?
Что тут непонятного? У меня несколько операционок на домашнем компе. И Компасы разные имеются. :)
Doom2
Цитата: IgorT от 07.02.25, 15:47:36Что тут непонятного? У меня несколько операционок на домашнем компе. И Компасы разные имеются.
Ну а как себе это представляете ? вручную их все запускать и потом там вручную запускать утилиты ?
Цитата: IgorT от 07.02.25, 15:45:40Сохранить сразу в версию 5.11! Делов то...
В 23-й версии возможность сохранения в 5-ю версию отключили.
Можно попробовать сохранить в STEP (будет без истории), а затем открывать в любом компасе.
Doom2
Цитата: YNA от 07.02.25, 15:53:35Можно попробовать сохранить в STEP (будет без истории), а затем открывать в любом компасе.
И в этом даже есть ошибки.. и их там не мало.
UU
#12
Цитата: Валерий Изранов от 07.02.25, 15:09:15Автору лучше посоветовать поискать SaveRaster_V4.0.39 на форуме.
Данная версия с КОМПАС-3D v23 не работает.
С КОМПАС-3D v18.1 - v23 работает SaveRaster V5.1.55 и сохраняет в следующие форматы:
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, TGA, XLS, EMF, PDF, IGES, SAT, X_T, X_B, STEP AP203, WRL, STL, C3D,
DXF, DWG, КОМПАС-3D V5.11_R03, КОМПАС-3D V6_PLUS, КОМПАС-3D V7.0, КОМПАС-3D V7_PLUS, КОМПАС-3D V8.0,
КОМПАС-3D V8_PLUS, КОМПАС-3D V9.0, КОМПАС-3D V10.0, КОМПАС-3D V11.0, КОМПАС-3D V12.0, КОМПАС-3D V13.0,
КОМПАС-3D V14.0, КОМПАС-3D V14.1, КОМПАС-3D V14.2, КОМПАС-3D  V15.0, КОМПАС-3D V15.1, КОМПАС-3D V16.0,
КОМПАС-3D V16.1, КОМПАС-3D V17.0, КОМПАС-3D V17.1, КОМПАС-3D V18.0, КОМПАС-3D V18.1, КОМПАС-3D V19.0,
КОМПАС-3D V20.0, КОМПАС-3D V21.0, КОМПАС-3D V22.0, КОМПАС-3D V23.0.
Цитата: Doom2 от 07.02.25, 15:51:34Ну а как себе это представляете ? вручную их все запускать и потом там вручную запускать утилиты ?
Не понял. Это что, проблема? Нет тут никакой проблемы.
Цитата: Doom2 от 07.02.25, 15:55:39И в этом даже есть ошибки.. и их там не мало.
А какие именно ошибки? Что то никогда не случались. После того как экспорт в формат JT мягко выражаясь испортили, формат СТЕП стал наш "хлеб насущный" без него ни какого обмена практически не происходит, особенно если версии Компасов разные.
Doom2
Цитата: YNA от 08.02.25, 11:04:17А какие именно ошибки?
Ошибки в преобразовании геометрии.  Участки 3D не конвертируются в step. В итоге там только части модели а остальное пустота.
Еще столкнулся с такой проблемой при открывании step модели в 16 версии Компаса все хорошо открывается а если ее открыть в 22 версии модель не прорисовывается. Тут я думаю из за видеокарты
Цитата: Doom2 от 08.02.25, 11:22:57Еще столкнулся с такой проблемой при открывании step модели в 16 версии Компаса все хорошо открывается а если ее открыть в 22 версии модель не прорисовывается. Тут я думаю из за видеокарты
Кошмар! Ни когда такого не встречал,, но спорить не буду, возможно ещё зависит от железа, Оси и прочих обстоятельств, ну в виде фаз Луны.  :)
Doom2
Цитата: YNA от 08.02.25, 11:33:01Оси и прочих обстоятельств, ну в виде фаз Луны
Ну тут даже лвёнок может волком завыть  :-)))
UU
Цитата: YNA от 07.02.25, 15:53:35В 23-й версии возможность сохранения в 5-ю версию отключили.
SaveRaster V5.1.55 сохраняет из v23 в версию 5.11, но почему-то система, версию не определяет, а в 6-ю уже показывает.
