Как разделить объекты на эскизе ?
Автор dimagoreev, 04.02.25, 07:26:34
dimagoreev
Добрый день, на эскизе пластикового корпуса выполнены "ножки-упоры" для печатных плат. Они по сути одинаковые и должны отличаться только по высоте. Их делал созданием одного чертежа и копированием в нужные места. Но при операции выдавливания выдавливаются все ножки одинаково и нет возможности изменить глубину выдавливания для части ножек. Подскажите пожалуйста как их разделить. Всю голову сломал, пересмотрел кучу видео-обучений, но ответа на такой простой вопрос не нашёл.
Компас 3Д вер22.
Для выдавливания нужно использовать не весь эскиз а области эскиза. Можно использовать сразу несколько областей для выдавливания одинаковых ножек.
dimagoreev
Так в том то и дело, что я выделяю только одну ножку и делаю выдавливание. А они сами все выдавливаются одновременно. Причём это моя вторая версия и первый раз всё получилось. А тут понять не могу в чём дело.
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: dimagoreev от 04.02.25, 07:26:34изменить глубину выдавливания для части ножек
сделать так можно с помощью массивов:
Цитата: dimagoreev от 04.02.25, 08:04:50Так в том то и дело, что я выделяю только одну ножку и делаю выдавливание.
Что значит выделяю только одну ножку? Если случайно курсором кликните на любую линию эскиза, то он выделится весь и все ножки выдавятся на одинаковую высоту. Нужно кликать именно в замкнутую область.
Слева в окошке "Сечения" должна быть надпись "Область" как на рисунке (гифке).
dimagoreev
Цитата: YNA от 04.02.25, 08:13:33Что значит выделяю только одну ножку? Если случайно курсором кликните на любую линию эскиза, то он выделится весь и все ножки выдавятся на одинаковую высоту. Нужно кликать именно в замкнутую область.
Компас гифки умеет делать ? Попробую записать, что я делаю.
Предположу, что термин "замкнутая область" сбивает автора. Тогда по простому: щёлкнуть ВНУТРИ окружности, квадрата, шестигранника (и прочих фигур). Если, скажем, несколько окружностей вложены друг в друга, то можно щёлкать между ними, получая кольца ("трубы").
Да, возможно дело ещё в порядке действий:
создать Эскиз и выйти из него, Эскиз должен быть видим (глазик включить),
включить Выдавливание, щёлкнуть ВНУТРИ нужных фигур,
Есть ещё один вариант:
после нажатия на Выдавливание появляется "промежуточное" действие - типа подтверждение, и в нём можно ИСКЛЮЧИТЬ ненужное.
dimagoreev
Цитата: СВ от 04.02.25, 08:53:42Предположу, что термин "замкнутая область" сбивает автора. Тогда по простому: щёлкнуть ВНУТРИ окружности, квадрата, шестигранника (и прочих фигур). Если, скажем, несколько окружностей вложены друг в друга, то можно щёлкать между ними, получая кольца ("трубы").
Как вы написали получилось. Спасибо. Выделяю по одному, неудобно, но работает. Победа.
Не получается выделять группу, только по одному. Кстати пункт "Изменение набора частей" у меня не появляется.
 Есть такой метод освоения КАДа - нажимать все кнопки подряд, что имеются внутри команд, и смотреть что получается. Пробуйте.
Цитата: dimagoreev от 04.02.25, 13:53:44Не получается выделять группу, только по одному. Кстати пункт "Изменение набора частей" у меня не появляется.
Нужно ОТжать кнопку "Оставить все", тогда и появится положение как на картинке выше. Таким образом можно выдавить все, а потом МЕНЬШУЮ часть отключить.
dimagoreev
Цитата: СВ от 04.02.25, 14:01:42Есть такой метод освоения КАДа - нажимать все кнопки подряд, что имеются внутри команд, и смотреть что получается. Пробуйте.
Я так и делаю, мне показалось есть визуальные отличия в Компас 3Д, которые зависят от персональной настройки интерфейса ПО.
