Самопроизвольное перемещение строк в спецификации
Автор Sergeev, 30.01.25, 13:24:23
Sergeev
Как отключить произвольное перемещение строк в спецификации?  >:(
Связь со сборкой или чертежом отключена, галочки "Рассчитывать позиции" и "рассчитывать зоны" сняты, кнопка автосортировка отключена, все объекты базовые, у каждого объекта отключены галочки Группировать и Позиция возрастает. Что еще нужно отключить, чтобы строки перестали перемещаться? Каждый раз после запуска файла спецификации строка с исполнением платы 099-01 отрыгивается в другое место.
Warlock-72
А если "включить" параметр группировки?
У Вас в исходном состоянии (см. 1.JPG) странным образом отображаются позиции 1 и 2 - по 2 шт.
Если они должны быть под одним номером в разных исполнениях, то и отображаться должны по 1 разу.
Справку читали: https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cm_spc_show_all_object.html ?
Warlock-72
Немного не по теме:
а почему поз.3 с классификационной характеристикой ХХХХ.731175.ХХХ размещена в разделе "Сборочные единицы"? Эта характеристика присуща деталям по классификатору ЕСКД.
Lemieux
Когда копание в нюансах не помогает, переходят к кардинальным методам лечения:
1 - повторно создать СП (можно предварительно проверить Свойства в проблемных компонентах). Включая  и перезапуск Компаса.
Цитата: Sergeev от 30.01.25, 13:24:23Связь со сборкой или чертежом отключена, галочки "Рассчитывать позиции" и "рассчитывать зоны" сняты, кнопка автосортировка отключена, все объекты базовые, у каждого объекта отключены галочки Группировать и Позиция возрастает.
Отключено в попытках исправить или ТАК НАДО?
"Испытания" проводить, разумеется, нужно начиная с варианта со всеми подключениями.
Sergeev
Цитата: Warlock-72 от 30.01.25, 13:43:25У Вас в исходном состоянии (см. 1.JPG) странным образом отображаются позиции 1 и 2 - по 2 шт.
Это сделано потому, что печатная плата -01 применяется в изделии исполнений -10, -11, которые идут отдельным блоком далее в спецификации. Поэтому приходится включать отображение позиции для платы -01, иначе для исполения изделия -10, -11 плата будет без обозначения позиции. Буду рад, если подскажете, как починить эту ерунду, т.е. сделать так, чтобы позиция 1 для платы -01 не отображалась на первом листе, но отображалась на других листах.
Валерий Изранов
Sergeev, на самой верхней строчке обеих таблиц в стартовом сообщении вам бы написать номера исполнений вашего изделия.
Warlock-72
С настройками спецификации надо "поиграться" - сдается мне, что в них дело.
Я бы начал с проверки настроек стиля спецификации - вкладка "Блоки исполнений"
https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/dlg_set_spc_style_dialog.html
https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/dlg_set_spc_style_dialog.html?anchor=set_spc_style_dialog_blocks
Валерий Изранов
Так должны выглядеть верхние строки групповой спецификации.
KiDim
Если создавать исполнения сборки в режиме исполнений, то выглядит вполне нормально.
Валерий Изранов
Похоже автор не знает сколько исполнений у него в изделии.
У него в верхней таблице вот этого нет.
Sergeev
Цитата: Валерий Изранов от 30.01.25, 17:21:57Похоже автор не знает сколько исполнений у него в изделии.
Да вы прям гений!  :)))))  В изделии 12 исполнений. В первом сообщение скриншот просто обрезан. На листах 1...3 расположены исполнения -00...-09, на листах 4 и 5 - исполения -10 и -11.
Sergeev
Валерий Изранов
Цитата: Sergeev от 31.01.25, 07:44:40В изделии 12 исполнений... скриншот просто обрезан. На листах 1...3 расположены исполнения -00...-09, на листах 4 и 5 - исполения -10 и -11.
А действительно нужно столько исполнений у изделия? Ведь каждому исполнению нужно будет рисовать сборочный чертеж.
Сократите количество исполнений, разместите на одном листе, положите СЮДА без обрезки
и очень вероятно вам дадут правильный совет почему у вас бегают строчки.
Pokemon
Цитата: Sergeev от 30.01.25, 13:24:23Как отключить произвольное перемещение строк в спецификации?
Сталкивался несколько раз с тем, что строки были не в нужной очередности, а также сталкивался с тем что в техническом проекте в спецификации у деталей не всегда было обозначение, но их тоже хотелось бы как-то упорядочить.
Выходил из положения с помощью номеров подраздела. Можно не отключать автосортировку, просто задать одним позициям номер подраздела скажем "1", а тем, которые должны быть после них - "2" или другой номер и, скорее всего, нужный порядок чередования строк можно будет получить
Warlock-72
#15
У Вас спецификация каким образом получена? С модели или вручную создавалась?
Если вручную, то каким образом добавлялись в спецификацию исполнение -01 платы печатной и исполнения -01...-05 толкателей?
Как самостоятельные базовые объекты? или именно как исполнения "основных" объектов?
Просто если не соблюдать штатный алгоритм работы с КОМПАС-спецификацией, то результаты могут быть не такими, какие ожидались.
Вот "обучалка" по созданию групповой спецификации по варианту Б:
https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1190168.html
Вы этот алгоритм соблюдали?
Sergeev
Спецификация создана вручную. Попробовал создать абсолютно новую спецификацию, строчки напечатал вручную. Та же самая дичь. Что нужно отключить, чтобы строки не перемещались/не сортировались вообще никак? Ну кроме как превратить эту долбанную спецификацию во фрагмент.
Warlock-72
Дмитрий22
Для ручных спецификаций был Компас 16 и ниже. Начиная с 17 модуль спецификации заточили через 3D модель, если ее нет, то возможны проблемы. Так мне сказали в Аскон.
Warlock-72
Вопрос уже задавал, но Вы не отреагировали: корпус поз. 3 сознательно с такой классификационной характеристикой в раздел "Сборочные единицы" помещен?
На мой взгляд, либо в обозначении ошибка (для сборочных единиц, согласно классификатору ЕСКД, обозначение должно начинаться с цифр 3...6), либо в выборе раздела спецификации (д.б. "Детали").
