Заполнение спецификации
Автор Молодой, 17.01.25, 09:58:09
Молодой
Добрый день!
Возможно ли текст в графе "Примечание" расположить иначе? Спецификация создавалась по модели, не вручную. По этой причине вписать вручную компас не дает, а если вписываешь в модели, то получается текст вот так. В стилях спецификации в табличке в свойствах сужал текст и менял его высоту, но ничего не меняется. Возможно ли как-то иначе это исправить? Делал его однострочным и вручную переносил на следующую строку. Пока такой вариант. Никто не подскажет, как можно иначе это решить?
И еще вопрос по количеству. Возможно ли установить какое-то другое значение? Вот у меня есть контакт, который изготовлен из разных материалов. И в спецификации в разделе материалы он ставит значение "1", а мне нужно "0,6" грамм. Как это можно изменить? Все создано в 3D, вручную спецификацию не хочется делать. Возможно ли каким-то путем изменить данное значени6?
chromium
Всё настраивается в стилях оформления. Геморройно разбираться, но можно.
И 0.6, и примечание с сужением текста в одной строке - всё настраивается там.
Молодой
В стилях подкорректировал, но в самой спецификации ничего не меняется. Поэтому и непонятно куда лезть еще, чтобы что-то изменить. Может еще есть места, чтобы это изменить...
