Использование команд эквидистант кривых и поверхностей, придать толщину
Автор Fedor2025, 12.01.25, 10:09:07
Fedor2025
Добрый день, Пробую создать 3Д модель с использованием команд эквидистант кривых и поверхностей, придать толщину. Даже несложная модель начинает жутко тормозить. Пробовал на 3 компьютерах, V22 и V23 версиях компаса. Если не сложно может ли кто попробовать открыть эту модель и что-нибудь модифицировать?
Спасибо!
v23 модель:
https://cloud.mail.ru/public/tqiC/xLmrtKcQV
Держите. Не понятно на счёт эквидистанты "Вдоль поверхности", это обязательно, или можно было сделать эквидистанту в Эскизе 4?
Размеры могут не совпадать, но тут важен просто сам принцип. Зачем делать так сложно, когда можно сделать просто?   :)
UU
На сколько вижу, у ТС модель имеет нарушение топологии.
У Вас модель лучше, но не скажу, что Компас прям летает.
Fedor2025
Цитата: UU от 12.01.25, 16:29:52На сколько вижу, у ТС модель имеет нарушение топологии.
Подскажите как можно обнаружить нарушение топологии?
Fedor2025
Цитата: YNA от 12.01.25, 15:49:26Держите. Не понятно на счёт эквидистанты "Вдоль поверхности", это обязательно, или можно было сделать эквидистанту в Эскизе 4?
Да, мне желательно чтобы были эквидистанты по поверхности, возможно, это по привычке, всегда их использовал в других программах, придется отвыкать :).  Немного переделал Вашу модель, пришлось сделать еще одну эквидистанту и модель опять стала плохо обновляться.
Отправил вашу модель в службу техподдержки.
Подождём, что скажут.  :um:
Запрос объединили с запросом про "барабан со спиральной навивкой" https://forum.ascon.ru/index.php?msg=335870
Оказывается всё уже в работе.  :)
Скорее всего заметная реализация будет в следующей версии.
 Объединили, потому что в них есть ЧТО-ТО ОБЩЕЕ?
(Кстати, заметил - ваши запросы хорошо проходят через СТП!)
Цитата: СВ от 14.01.25, 10:43:23Объединили, потому что в них есть ЧТО-ТО ОБЩЕЕ?
Общее - это ацкие тормоза при перестроении. Если учесть, что Компас собирается позиционировать себя как корабле/авиа/авто строительный САПР где будет много сложных поверхностей, то эта тема актуальна.  :)
 ТОЖЕ так подумал.
А не было разговора (с СТП), чтобы модель не перестраивалась, если ничего в ней не менялось (при открытии Эскизов, операций)? Это ТОЖЕ относится к тормозам, причём происходит абсолютно НА ВСЕХ моделях.
Сие есть тайна, но всё постепенно меняется и подход к перестроениям тоже немного изменится.
Вспомните старый добрый мультфильм Тайна третьей планеты: "Птица Говорун знает много тайн, но не всем их рассказывает"  :)
Fedor2025
Спаибо за помощь! Тоже отправили запрос в тех поддержу и полчили ответ, что данная ошибка зарегистрирована и предварительно будет исправлена в 24 версии.
Fedor2025
Цитата: Fedor2025 от 15.01.25, 08:56:21предварительно будет исправлена в 24 версии.
Тестирую V24 - лучше не стало :o
