Текст вне рамки спецификации
Автор Юлия К, 24.12.24, 14:02:11
Юлия К
Можно ли написать текст вне рамки спецификации? необходимо подписать наименование изделия, так же как на чертеже
GenTAPo
Наверное не вне рамки спецификации, а вне рамки чертежа. У вас чертёж. Написать можно. Для этого надо редактировать оформление чертежа. Добавить в это место таблицу с невидимыми линиями рамки. Её не будет видно, но при двойном щелчке по этому месту она откроется для записи. Только, когда будете присваивать номер таблицы, не ставьте числа до 100 (ста) или даже больше. Потому что попадёте на таблицу КОМПАСа с этим номером и замените её.
А лучше не редактировать текущее исполнение, от греха подальше, а создать новое на основе существующего и добавить таблицу. И для запуска по умолчанию укажите её.
Юлия К
Цитата: GenTAPo от 24.12.24, 14:35:48Наверное не вне рамки спецификации, а вне рамки чертежа. У вас чертёж. Написать можно. Для этого надо редактировать оформление чертежа. Добавить в это место таблицу с невидимыми линиями рамки. Её не будет видно, но при двойном щелчке по этому месту она откроется для записи. Только, когда будете присваивать номер таблицы, не ставьте числа до 100 (ста) или даже больше. Потому что попадёте на таблицу КОМПАСа с этим номером и замените её.
Да, на фото чертеж, и там понятно как написать. Вопрос , как написать тоже самое, но в спецификации.
Chipollino
Для этого нужно отредактировать библиотеку стилей (например стандартную graphic.lyt или создав свою) и добавить на лист еще одно поле в нужном месте для этой надписи.
Только эту библиотеку в рамках предприятия нужно будет распространить всем, чтобы у всех одинаково открывалось.
По умолчанию библиотека graphic.lyt размещена в папке Programm Files с установленным Компасом, а следовательно нужны будут еще и права администратора на компе.
Цитата: Chipollino от 24.12.24, 16:02:29Только эту библиотеку в рамках предприятия нужно будет распространить всем, чтобы у всех одинаково открывалось.
А разве СЕЙЧАС пользовательское оформление не внедрено в сам файл - чтобы документ Компаса открывался У ВСЕХ?
