Ведомость покупных изделий
Автор art8907, 17.12.24, 13:45:01
lavgirb
Цитата: Warlock-72 от 19.12.24, 18:42:44Можете наглядно продемонстрировать и озвучить Ваши конкретные пожелания?
Пример.
Lemieux
Цитата: lavgirb от 21.12.24, 03:33:26ВП. в общем случае, не получится простыми приемами полностью автоматизировать.
Могли бы по подробней описать, что за простые приёмы и что за полная автоматизация?
lavgirb
Цитата: Lemieux от 21.12.24, 11:11:38Могли бы по подробней описать, что за простые приёмы и что за полная автоматизация?
Простые приемы, когда делаете ВП как простой отчет только по данным из спецификаций.
Из спецификаций ВП с учетом всех требований ЕСКД не сделать: нет поставщиков, проблемы множественное число-единственное число названия, нельзя выделить элементы на регулирование, нельзя записывать элементы по разделам (они не отражены в спецификации) и другие.
Полная автоматизация - получение ВП нажатием на одну кнопку получаете ВП максимально удовлетворяющую всем требованиям ЕСКД и адаптации к конкретному предприятию.
Lemieux, а Вам зачем? Хотите в свой сапр добавить генерацию ВП?
Lemieux
Цитата: lavgirb от 22.12.24, 07:41:23Из спецификаций ВП с учетом всех требований ЕСКД не сделать
Странно, вроде все продукты АСКОН позиционируются как соответствующие ГОСТ.
Цитата: lavgirb от 22.12.24, 07:41:23Lemieux, а Вам зачем? Хотите в свой сапр добавить генерацию ВП?
Я пока пишу аналог КиЖ и там вряд ли будут нужны какие-либо документы. А если в общем говорит, то разработчикам КЭ не надо было придумывать велосипед и изобретать пользовательские шаблоны, а просто оставить открый API КОМПАС, чтобы работать с данными КЭ. Предприятия, где устраивало бы стандартное оформление, использовали шаблоны, а кого не утраивало, то писали бы плагины. Это общемировая практика.
lavgirb
Цитата: Lemieux от 22.12.24, 07:54:12Странно, вроде все продукты АСКОН позиционируются как соответствующие ГОСТ.
Позиционировать можно что угодно и как угодно.
Когда начинаешь вникать в детали, выясняется, что позиционирование не редко не соответствует ожиданию, полученному от заявленного.
Это касается не только Вашей любимой темы про АСКОН.
На скриншоте просто ответил за топик-стартера на пожелание Warlock-72.
Цитата: Warlock-72 от 19.12.24, 18:42:44Можете наглядно продемонстрировать ... Ваши конкретные пожелания?
Там видны пожелания ТС и ЕСКД.
Абсолютно уверен, что в любой программе должна быть возможность ручной правки содержания документов.
Потому что запрограммировать все случаи, встречающиеся на практике, нет никакой возможности. Ни у кого.
Если не брать программиста, адаптирующего программу к конкретным условиям.
Lemieux
Цитата: lavgirb от 22.12.24, 08:39:19Абсолютно уверен, что в любой программе должна быть возможность ручной правки содержания документов.
Вы правы, поэтому и делают API  у программ, потому что и архитектуру шаблонов нельзя сделать универсальной.
Более того, программа должно не просто ДОПУСКАТЬ ручную правку, но и должна быть удобно приспособлена к ней. Простой, примитивный пример: просим АСКОН выделять ручную правку в СП - чтобы не сидеть полдня и разбираться, что и откуда попало в СП.
lavgirb
Цитата: СВ от 22.12.24, 11:22:05Более того, программа должно не просто ДОПУСКАТЬ ручную правку, но и должна быть удобно приспособлена к ней. Простой, примитивный пример: просим АСКОН выделять ручную правку в СП - чтобы не сидеть полдня и разбираться, что и откуда попало в СП.
С этим нельзя не согласиться.
dburenok
Подскажите, пожалуйста, при внесении изменений в Э3 схему, ведомость покупных изделий и перечень элементов не обновляются автоматически. Приходится удалять эти документы и заново подключать к Э3, чтобы все изменения были внесены в ВП и ПЭ. Как сделать, чтобы все изменения в Э3 автоматически вносились в ВП и ПЭ (без удаления и создания этих документов заново)?
Lemieux
Цитата: dburenok от 10.01.25, 10:18:42Подскажите, пожалуйста, при внесении изменений в Э3 схему, ведомость покупных изделий и перечень элементов не обновляются автоматически. Приходится удалять эти документы и заново подключать к Э3, чтобы все изменения были внесены в ВП и ПЭ. Как сделать, чтобы все изменения в Э3 автоматически вносились в ВП и ПЭ (без удаления и создания этих документов заново)?
Никак. КЭ это корявая поделка, в которой даже не удосужились реализовать стандартные эвенты из КОМПАС.
Стрижак Артем
Добрый день!
В КОМПАС-Электрик таблично-текстовые документы делятся на Системные и Пользовательские.
Пользовательские выполнены автообновляемыми. Системные - нет. При внесении изменений в проект системные отчеты нужно удалять и формировать заново (делается это в несколько кликов). Такой подход позволяет пользователю, при необходимости, вносить в системные отчеты какие-либо ручные корректировки (которые система не удалит при автоматическом обновлении отчета).
Если нужно чтобы отчеты обновлялись автоматически, то можете воспользоваться пользовательскими отчетами. Но нужно учесть, что Ведомость покупных изделий выполнить в виде пользовательского отчета сейчас не получится.
Стрижак Артем
Добрый день!
Можете подробнее описать, что Вы хотите делать в КОМПАС-Электрик при помощи API? Какую задачу хотите решить?
Цитата: Lemieux от 20.12.24, 10:24:51Вы лучше ответьте на вопрос, почему у КЭ нет API
Lemieux
Из последних примеров, это кастомная таблица соединений. Почему мы не могли использовать пользовательские формы отчётов? - Потому что в проекте были специфические названия цепей и позиционные названия жгутов. Нужно было предварительно произвести манипуляцию с данными, а потом вывести в кастомную таблицу соединений. Я придумал костыль - создал пользовательскую форму отчёта, где выгружались нужные мне данные, потом их обрабатывал и строил таблицу в КОМПАС-График как мне нужно.
Или, например, написание функционала, который отсутствует в КЭ. Допустим я обратился в ТП с предложением, его зарегали, но его сразу же не будут исполнять. А это время, а производству нужно здесь и сейчас.
Стрижак Артем
Спасибо за уточнения. Зафиксировал как Пожелание пользователя на будущее развитие системы.
Lemieux
Цитата: Стрижак Артем от 15.01.25, 12:41:25Спасибо за уточнения. Зафиксировал как Пожелание пользователя на будущее развитие системы.
Меня ТП с этим и ещё 100500 пожеланиями с картинками и докладами, отшили.
