Почему долго перестраивается 3Д-модель после открытия-закрытия чего-либо в Дерев
Автор СВ, 05.12.24, 16:03:01
UU
Цитата: Pokemon от 17.12.24, 13:24:45Можно попробовать исключить из расчета все элементы и заархивировать, либо выложить модель на файлообменник и скопировать ссылку на файл сюда.
Только адекватный файлообменник, просто похожее железо.
Цитата: СВ от 17.12.24, 13:29:57Всё это сделано и в итоге - 1,2 МБ.
Почта есть? (укажите в личке, или просто напишите на мою почту)
Вашу почту ведете, только Вы, может кто ещё видит?
Но тогда - это глюк форума.
 Свою почту вижу, чужие - нет.
Вопрос, попутный, по "сжатию", к тем, кто сечёт в программировании:
- перемещаю границу проектирования (полоску в низу Дерева) вверх до упора, в итоге под границей, ПОЛУЧАЕТСЯ, остаётся чисто информация для внесения в соответствующие места Эскизов и команд. ПОЧЕМУ она так много весит?
Обсуждаемая проблема, как мне кажется, отчасти схожа с рядом проблем, про которые время от времени сообщает ув. IgorT (часто упоминая при этом "фазы Луны"), и эта "похожесть" проблем проявляется в отсутствии "системы" в проявлении нестабильной работы КОМПАСа, т.е. эта нестабильность проявляется случайным образом, в разные моменты времени, у разных пользователей... А это похоже на т.н. "гейзенбаг". И причин у "гейзенбагов" может быть несколько - как программных, так и аппаратных. Встречались даже статьи на HABR-е с заголовком наподобие "Гейзенбаг, или как на код влияет фаза Луны"
UU
Значит не глюк, форума.
В ZIP архив упакуйте, можно по частям, сейчас можно прикрепить 0,4-0,7 Мб, правил игры в правилах форума не написаны.
Так слегка напряг свой компьютер, но появилась ещё идея, как напрячь ещё больше.
Цитата: UU от 17.12.24, 14:14:42Значит не глюк, форума.
Показать почту, которую никто не видит - не глюк?
Зачем же тогда показывать?
По поводу прилагаемых файлов:
совсем недавно (возможно и в этой теме, не помню):
вставляю файл - не вставляется;
вставляю легковесную картинку, затем файл - ВСТАВИЛСЯ! Удивился ...
Попробовал и сейчас - не проканало.
UU
Цитата: СВ от 17.12.24, 14:33:37Показать почту, которую никто не видит - не глюк?
Её все, не видят.
Об этом в соответствующей теме писал, но администраторы сослались, что сильно заняты.
Pokemon
Цитата: СВ от 17.12.24, 11:29:42чёрт знает как долго.
Да, там не одна спираль/нарезка (и 4 её копии)
4 копии спирали или четыре копии "операции по траектории"?
Для чего 4 копии?
UU
Цитата: Pokemon от 17.12.24, 15:20:464 копии спирали или четыре копии "операции по траектории"?
Для чего 4 копии?
Вы оригинал можете прикрутить, хотя из Вашего ответа всё понятно.
Pokemon
Цитата: UU от 17.12.24, 15:22:42Вы оригинал можете прикрутить,
Направленный мне файл, который сохранен в 21-ой версии, в своей 21-ой версии открыть не смог. Не знаю почему.
Насчет прикрепить этот файл, это вопрос к СВ. Разрешит он или нет?
Цитата: UU от 17.12.24, 14:14:42Так слегка напряг свой компьютер, но появилась ещё идея, как напрячь ещё больше.
64 гига, из которых заняты почти 39 гигов??? Это чем вы его так загрузили?
SSDшник зачёт.
Я вижу. Но мне по должности положено. :um:
UU
Цитата: Pokemon от 17.12.24, 15:29:52Направленный мне файл, который сохранен в 21-ой версии, в своей 21-ой версии открыть не смог. Не знаю почему.
SSDшник зачёт.
Да, действительно, только СВ может дать посмотреть.
Чем занял на картинке показано, возможно, где-то падал Компас, опять нагрузка.
Для чего 4 копии?
1 - на одной стороне сделана большая спиральная нарезка + две маленькие (розовые) - вход и выход "резьбы", это как бы единый блок,
2 - этот блок (и другое) отзеркален,
3 и 4 - то же самое повторено в Варианте (можно вместо варианта применить Исполнение).
Итого 4, пардон, 3 копии и исходник, всего 4 спиральных блока на файл.
В смысле - МНОГО спиральных нарезок получилось.
Pokemon
Если у кого в 21-ой версии получится открыть файл из архива, дайте знать. У меня не получилось.
UU
Я открыл, не в 21 версии, но как я и думал, грешу на математику, но не факт, нужно смотреть и разбираться.
Изменил, точность отрисовки, на максимум, добавил, скругление, ну да секунд 5-10 комп в аут.
Скриншот с Компаса, в аут.
Когда поверхность простая, скрин экрана имеет адекватный размер, тут пришлось урезать до 0,8 Мб.
UU
Или так. С Вариантом
К20 (предположительно могут быть проблемы с некоторыми операциями, т.к. Компас предупреждал, что сохранит без истории).
