Отображение жгутов в таблице соединений ТЭ4
Автор art8907, 03.12.24, 16:28:17
art8907
Подскажите, пожалуйста, как сформировать выгрузку таблицы соединений ТЭ4, чтобы в ней жгуты отображались по порядку с входящими в них проводами? То есть если у меня в жгут W1 входят провода №1-4, а в жгут W2 провода №5-8, то необходимо, чтобы в отчёте они были сгруппированы в виде Жгут W1 --- далее по порядку входящие в него провода (1-4)---- Жгут W2---- далее по порядку входящие в него провода (5-8).
Я воспользовался созданием пользовательского отчёта "Таблица соединений ТЭ4 с внешними соединениями (сортировка по проводам и кабелям)", в нём кабели сгруппированы как мне надо, а жгуты - нет. Возможно нужно как-то обозначить вхождение конкретных проводов в конкретный жгут, но я пока не понял как это сделать. Прошу помощи.
Evgeniy_Zhuk
Нужно добавить новую группировку по номеру жгута в менеджере библиотеки форм и отчетов. Группировка по жгуту, в таблице, должна быть выше, чем группировка по кабелю. В этом случае в отчете будет следующая сортировка: сначала будет выводиться номер жгута по возрастанию, далее все входящие в него проводные соединения по возрастанию, далее входящие в него кабели по возрастанию. Далее по аналогии следующий жгут. Пример на скринах.
art8907
Спасибо большое, Евгений! Подробно и понятно.
p3452
O-o-o!!!
Вижу, приличный "Генератор отчетов" - так значит есть же, в АСКОН, адекватные разработчики!
art8907
Продолжаем разбираться в тонкостях оформления отчётов.
Вроде сформировал группировку по номерам кабеля по возрастанию, а в итоговом отчёте кабели сгруппировались по убыванию... У меня какой-то ступор. Что сделать, чтобы кабели шли по порядку: от 1 до 6???
Lemieux
art8907
Пробовал. Ничего не меняется. Либо я неверно сформировал группировку, либо это очередной глюк Компаса.
Evgeniy_Zhuk
Судя по скриншотам, этот отчет значительно отличается от изначального. Какого результата вы хотите достичь в финальной версии отчета?
art8907
Мне необходим отчёт в котором кабели будут идти по порядку от 1 и выше, в каждом из которых были бы сгруппированы провода, входящие в этот кабель. В целом, мне удалось добиться такого расположения кабелей в отчёте при помощи такой формы
Таблица получилась в следующем виде
Но для меня осталось загадкой: можно ли провода также расположить в порядке возрастания? В моём отчёте они в пределах кабеля идут от 4 до 1-го, а хотелось бы наоборот (от 1 до 4го)
feron
Цитата: art8907 от 06.12.24, 11:27:51Вроде сформировал группировку по номерам кабеля по возрастанию, а в итоговом отчёте кабели сгруппировались по убыванию... У меня какой-то ступор. Что сделать, чтобы кабели шли по порядку: от 1 до 6???
Как понять если нету кода ? Прикрепите участок кода этой операции.
Или это готовое приложение? подумал что это Ваша утилита.
Evgeniy_Zhuk
Цитата: art8907 от 07.12.24, 08:20:56Мне необходим отчёт в котором кабели будут идти по порядку от 1 и выше, в каждом из которых были бы сгруппированы провода, входящие в этот кабель. В целом, мне удалось добиться такого расположения кабелей в отчёте при помощи такой формы
Внутри одной группировки, нельзя добавлять более одной ячейки с определяющими данными. Все группировки должны быть в одной ячейке, пример на первом скрине. Однако в этом случае информация не будет помещаться в 1 ячейку по ширине, текст в ней будет сжиматься автоматически(пример на скрине 2). Решить эту проблему можно путем объединения ячеек в уже готовом отчете, так как все пользовательские отчеты автоматически обновляются после открытия/закрытия документа. То есть, после того, как вы закончили работу над проектом, открываете пользовательский отчет, объединяете ячейки с информацией о кабеле в 1 строку (пример на 3 скриншоте), далее сохраняете этот отчет как документ КОМПАС. После чего такой отчет теряет связь с проектом и храниться в выбранной папке на жёстком диске. При необходимости его можно "затянуть" обратно в проект в качестве прочего листа.
