Ведомость покупных изделий
Автор z011, 22.11.24, 18:04:27
z011
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите как в компасе получить формы соответствующие листам ведомости покупных изделий.
Warlock-72
Вопрос как-то неоднозначно сформулирован.
Если правильно понял вопрос, то ВП создается в модуле разработки спецификаций. Просто заменяете стиль оформления со "Спецификация ..." на "Ведомость покупных изделий".
Или под "получить в Компасе" Вы подразумевали автоматическое создание документа?
Wildmechanic
Доброго здравия всем!
Чтобы не плодить темы,  наберусь наглости задать вопросы в этой теме.
Вопрос что включать в ВП, а что не включать, оставлю за скобками. Политика разных предприятий тут разная.
Вопрос - как включать.
Для примера - приводная тележка.
Рама из проката (профили и лист)
приводной редуктор
подшипники
валы, колеса, зубчатые колеса, цепные звездочки, цепи...
Думается, было бы удобно, если в свойствах детали добавить пункт
 "включать в ВП"  (рядом "квадратик для галочки"). Если ставится галочка, то становятся активными ячейки "количество материала" и "целиковая".
Например, деталь "Продолина рамы" изготавливается из швеллера №20 (указывается в графе "материал", а в ячейку "количество материла (возможно, и автоматически) заносится длина - допустим, 7500 мм. В ячейке "целиковая" ставится галочка - и в итоге в ВП заносится материал  и количество (3 х 7500).  Если галочка не поставлена - указана суммарная длина (22500 мм)
и так суммируется количество материала по всем деталям..
да, для листовых деталей количество указывается как размер прямоугольника, в который можно вписать контур детали. И программа автоматически просуммирует количество материала по всем маркам и толщинам листа.
lavgirb
Цитата: Wildmechanic от 26.11.24, 09:23:34программа автоматически просуммирует количество материала по всем маркам и толщинам листа.
Если в ВП включать материалы для изготовления деталей, то это будет не ведомость покупных изделий, а ведомость материалов.
Савсем другой документ.
Wildmechanic
Цитата: lavgirb от 26.11.24, 09:51:49Если в ВП включать материалы для изготовления деталей, то это будет не ведомость покупных изделий, а ведомость материалов.
Да, если свято следовать духу и букве ГОСТ - разные документы.
Но зачастую и крепежные изделия, и покупные, и прокат указываются в ВП...
Да, даже если материалы указывать в "Ведомости материалов" - такой алгоритм работы программы (автоматический подсчет количества материала по всем деталям на всех уровнях сборок-подсборок) тоже применим.
