Отображение непрямых линий при сохранении в PDF
Автор Borsergey, 14.11.24, 00:20:42
Borsergey
Всем добрый день!
Компас v22. При сохранении чертежа в Pdf непрямые линии (окружности, дуги и т. п.) выглядят отвратительно.
Вот пример:
При печати на виртуальный Pdf-принтер результат несколько лучше, но все равно неудовлетворительный:
В настройках сохранения в Pdf отмечена опция "Все линии тонкие".
Если этого не сделать - результат вообще ни в какие ворота не лезет.
В системных настройках толщина тонких линий "на бумаге" установлена 0,1 мм.
Если оставить значение "по умолчанию" 0,18 мм, то результат намного хуже.
Можно с этим как-то бороться?
В качестве средства для работы с Pdf (просмотр, редактирование, виртуальный принтер) использую Foxit Pdf Editor.
UU
Что то мне кажется не там Вы настройки меняете, да и по картинкам понять тяжелее.
В качестве просмотра Opera.
mikor
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 00:20:42выглядят отвратительно.
Не те настройки крутите, надо разрешение увеличить с дефолтных 96dpi до 300.
Borsergey
Цитата: UU от 14.11.24, 01:15:11Что то мне кажется не там Вы настройки меняете, да и по картинкам понять тяжелее.
Цитата: mikor от 14.11.24, 10:52:02Не те настройки крутите, надо разрешение увеличить с дефолтных 96dpi до 300.
Разрешение по умолчанию стоит 300. Пробовал 600 - получше, но все равно не то.
UU
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 17:55:13Разрешение по умолчанию стоит 300. Пробовал 600 - получше, но все равно не то.
А так?
feron
Не, дело в том что у Borsergey - импортированная геометрия, поэтому и такие фасеточные углы на окружности.,
Borsergey
Borsergey
Цитата: feron от 14.11.24, 19:50:25Не, дело в том что у Borsergey - импортированная геометрия, поэтому и такие фасеточные углы на окружности.,
Что значит "импортированная геометрия"?
В приложенных выше pdf-файлах "Тест..." - сохраненный в pdf с разными настройками фрагмент, только что созданный в Компас 22.
UU
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 19:54:55В Foxit файл открылся без дефектов:
А, как он должен быть открыться?
Просто выставил настройку, но возможно Вам нужно точнее?
Borsergey
Так я тоже выставил настройку 600 dpi, но такого результата не получаю.
А какая у Вас версия Компаса?
UU
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 21:12:29Так я тоже выставил настройку 600 dpi, но такого результата не получаю.
23
Тут, я поставил - 6000.
feron
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 19:56:07Что значит "импортированная геометрия"?
Например импортировали эскиз из dwg файла либо как то еще.
Гадание - дело не благодарное -> прикрепите свой файл.
Borsergey
Цитата: feron от 14.11.24, 21:33:02Гадание - дело не благодарное -> прикрепите свой файл.
Ничего особенного - окружность с размером в виде фрагмента.
Borsergey
Цитата: UU от 14.11.24, 21:28:44Тут, я поставил - 6000.
Да, при 6000 и у меня все нормально выглядит:
Вот уж не думал, что требуется такое "зверское" разрешение.
Вопрос можно считать решенным. Всем спасибо за участие в обсуждении!
Borsergey
Для сведения: при сохранении в pdf чертежа формата А3 Компас не дает выставить разрешение больше 2500 dpi.
feron
Цитата: Borsergey от 14.11.24, 22:10:06Да, при 6000 и у меня все нормально выглядит:
Мда уж, Компас 16 при 72 dpi сохраняет идеально! а тут и при 300 - все как то плохо.
UU
Цитата: feron от 14.11.24, 23:12:06Мда уж, Компас 16 при 72 dpi сохраняет идеально! а тут и при 300 - все как то плохо.
Я думаю, что разрешение монитора не последнюю роль играет.
Toptotal
вы путаете векторную с растровой. Разрешения в векторной не имеет значение. ПДФ векторный должен быть.
DMK4918
Цитата: Toptotal от 16.11.24, 15:43:21вы путаете векторную с растровой. Разрешения в векторной не имеет значение. ПДФ векторный должен быть.
Правильно! Отсюда вопрос. Как сохранить в компас векторный PDF?
Я перерыл все настройки, не нашел....
QWET
Цитата: DMK4918 от 25.03.25, 20:38:21Правильно! Отсюда вопрос. Как сохранить в компас векторный PDF?
autocad вам в помощь. Вкладка "вставка" и на панели выбрать кнопку "импорт PDF".
CorelDraw тоже может переводить PDF в векторный формат autocadа, но первый вариант, конечно проще. Зачем вам посредники?
