Массив по присоединительным точкам?
Автор Valdemar, 13.11.24, 12:54:18
Valdemar
Доброе время суток, коллеги!
Столкнулся с таким вопросом (пользую v19):
Есть потребность размножить объект в трехмерной сборке, однако ориентация копий объекта меняется.
Имеющиеся средства позволяют создать массив объектов, ориентированных как исходный.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей?
LoserCrane
Стандартная фича Creо, но не компаса или солидворкса :-))) . или  NX. Тяжи...
feron
Цитата: Valdemar от 13.11.24, 12:54:18Есть потребность размножить объект в трехмерной сборке, однако ориентация копий объекта меняется.
Не чего не понял.. видел что выделив деталь и зажав ctrl можно создать ее копию.
Я не в курсе как в 19 версии, К21 это делает.
Но нужна единая поверхность для ориентации элементов массива.
Сборка.a3d
К21
LoserCrane
А если надо развернуть в каком-то произвольном порядке элементы плоского массива? В тяжах можно к точкам эскиза прикрутить как надо произвольные МСК и при создании эскиза их указать. В "мелюзге" этой нужной фичи просто нет.
Цитата: LoserCrane от 14.11.24, 09:47:33А если надо развернуть в каком-то произвольном порядке элементы плоского массива? В тяжах можно к точкам эскиза прикрутить как надо произвольные МСК и при создании эскиза их указать. В "мелюзге" этой нужной фичи просто нет.
Примерчик модели покажите. Не совсем понятно о чем речь.
beginner
так?
Pokemon
Цитата: beginner от 14.11.24, 11:03:27так?
Да, подскажите пожалуйста как вы это сделали.
Pokemon
Цитата: IgorT от 13.11.24, 19:47:25Но нужна единая поверхность для ориентации элементов массива.
С группой точек у меня мало опыта. Но по двум примерам с форума задумался об этих элементах.  :beer:
beginner
Правда?
Наш ответ Чемберлену:
Для массива с переменным.a3d
К21
Петрович-47
Не открывается пример (почему то пытается открыть локальную деталь с диска)
Но посыл понятен - переменные отвечают за углы...
Pokemon
Цитата: IgorT от 14.11.24, 21:25:52Наш ответ Чемберлену:
Сборка запрашивает деталь, которая в массиве. Можете загрузить?
Цитата: Pokemon от 15.11.24, 09:02:23Сборка запрашивает деталь, которая в массиве. Можете загрузить?
Вечером попробую.
Valdemar
Извините, был в командировке...
Примеры хороши, но в них массивы создаются в плоскости либо на поверхности с привязкой к оной.
А если есть потребность разместить, например, так:
пусть имеется некая рама, которую мы "обшиваем" листовыми панелями,
крепеж предполагается для каждой грани по периметру панели
сейчас приходится для каждой пенели размещать первый элемент крепежа и размножать его по плоскости панели,
но хотелось бы один раз внести в сборку элемент(ы) крепежа и размножить по всей сборке в указанные позиции...
Valdemar
рама, пусть будет такая
Pokemon
#16
Цитата: Valdemar от 23.11.24, 07:00:21сейчас приходится для каждой пенели размещать первый элемент крепежа и размножать его по плоскости панели,
А если сделать отдельную подсборку, в которой панель и крепеж? В сборку рамы добавлять уже панель с крепежом.
 Предположу, что подойдёт начертательная геометрия, из которой будут создаваться и рама, и панели, и точки крепежа.
Предпочтительнее же был бы хороший НАГЛЯДНЫЙ механизм, когда видишь окончательную конструкцию, где расставляешь точки крепежа на панелях и затем указываешь их как места для "пространственного массива по точкам". Т.е. примерно как мы сейчас вставляем болты/гайки - указываем плоскость и отверстие, а здесь плоскости будут указаны при создании точек, точки будут как оси. Нет такого в иных КАДах?
Вообще для таких "многокрепёжных" конструкций нужен СПЕЦ.механизм, а не нонешний - универсальный тысячекликовый.
Например, имеем панель произвольной формы, на каждой стороне/углу (или хотя бы в одной точке) ставим точку на "первый шуруп", указываем "Параллельно кромке с шагом..." и ВСЁ. Можем поправить точки вручную (ОНИ обязательно станут "ручного" цвета) - если надо.
Что удивительно, на бумаге это делается порой в сотни раз быстрее: понаставил точек на глаз, указал расстояние от края и написал в ТТ - крепёж разместить с шагом примерно ... . Всё. А в 3Д - замудохаешься, как говорили наши деды.
Да, малость призабыл, ГЛАВНОЕ: создаваться должны не только крепежи, но и все отверстия под крепежи. "Крепёжным механизмом". (Это была бы вещь. ПРОРЫВ!!!)
Valdemar
Цитата: СВ от 23.11.24, 10:24:24Предпочтительнее же был бы хороший НАГЛЯДНЫЙ механизм, когда видишь окончательную конструкцию, где расставляешь точки крепежа на панелях и затем указываешь их как места для "пространственного массива по точкам". Т.е. примерно как мы сейчас вставляем болты/гайки - указываем плоскость и отверстие, а здесь плоскости будут указаны при создании точек, точки будут как оси. Нет такого в иных КАДах?
об этом и я толкую
Valdemar
Цитата: Pokemon от 23.11.24, 07:43:00А если сделать отдельную подсборку, в которой панель и крепеж? В сборку рамы добавлять уже панель с крепежом.
... а из подсборки потом в основную сборку переносить? к сожалению, я не знаю есть ли команда (операция) разрушения подсборки - приходится поэлементно перетаскивать, что неудобно
