Как рассчитать подшипник 6000 оборотов в минуту
Автор sh.nariman, 11.11.24, 15:04:38
sh.nariman
Как рассчитать подшипник 6000 оборотов в минуту и защитить от пыли, стоят они вертикально оси горизонта. пыль абразивная.
sh.nariman
 В Анурьеве, к примеру, есть расчёт подшипников. В Орлове, к примеру, есть примеры уплотнений.
А у вас куда подшипник ставится. На вертолёт, наверное?
Дмитрий22
Подшипник подобрать можно, но при таких оборотах многим типам уплотнений придет конец от перегрева. Немцы делают хитро. Ставят воротниковое уплотнение, которое при вращении выходит из контакта с поверхностью. Центробежные силы не дают пыли попадать в подшипник, а при остановке уплотнение "закрывается".
p3452
Цитата: Дмитрий22 от 11.11.24, 17:00:44Центробежные силы не дают пыли попадать в подшипник, а при остановке уплотнение "закрывается".
Классное решение, для высоких оборотов - в копилку!
 В бытность работы на станкозаводе встречал немецкие шпиндели станков глубинного шлифования, работающие в среде жидкости под высоким давлением и абразива. Защита - подача воздуха между подшипником и внешней крышкой с лабиринтом. А  если только пыль - лабиринтное уплотнение. Правильное.
p3452
Цитата: СВ от 11.11.24, 17:31:54В бытность работы на станкозаводе встречал немецкие шпиндели станков глубинного шлифования, работающие в среде жидкости под высоким давлением и абразива. Защита - подача воздуха между подшипником и внешней крышкой с лабиринтом.
У-у-у!
Вот ЭТО, для меня, не постижимо :( ...
(Как можно синхронизировать давления жидкости, в рабочем объеме и воздуха, в уплотнении?)
Да никак. Включил шпиндель - врубил воздух. Нет жидкости (процесса шлифования), есть жидкость - неважно, подшипники шпинделя всегда защищены. Хотя реально шпиндель, воздух и СОЖ включаются почти одновременно, с небольшой разницей по времени.
Основная же защита - многоступенчатое лабиринтное уплотнение, тем более, что чем больше скорость, тем лучше работает.
Вот вариант от ЛСЗ:
feron
У меня болгарка была на 6000 оборотов. Там крышка подшипника сделана по типу - паз гребень + уплотнитель + дополнительные широкие кольца. Прожила много лет при том что тех обслуживание было 1 раз в год - смена литола 24.
p3452
Что-то на НЕМЦЕВ не похоже!
С одной стороны:
Цитата: СВ от 11.11.24, 17:31:54немецкие шпиндели станков глубинного шлифования, работающие в среде жидкости под высоким давлением и абразива.
с другой стороны:
Цитата: СВ от 11.11.24, 18:40:12Включил шпиндель - врубил воздух. Нет жидкости (процесса шлифования), есть жидкость - неважно.
У немцев, при отсутствии жидкости, станок, вообще бы, не включился!
 Вам явно виднее. Особенно на счёт отсутствия жидкости...
feron
#11
Возможно есть смысл сделать магнитные подшипники - тут смотреть по нагрузке надо. Видел их на устройстве с 12 000 об мин. Кстати сколько оборотов на двигателе пылесоса ?
Пылесос был куплен в 65 году - до сих пор в строю и там 11 000 об/мин ! там что то только он не вычищал и стружку, и окалину и гранитную крошку и тд.
feron
Еще вариант - гидравлические подшипники  с циркуляцией -> там зона высокого давления и камера для сбора и там еще нагнетающий насос установлен. Но для этого подшипника нужны очень высокие обороты 48 000 а максимум у них 245 000 об/мин.
алексst
Правильно тут выше всё сказали.
Не буду Вас допрашивать с размерами. От них много что зависит. Давайте посмотрим безразмерный вариант. Подойдёт, значит, подойдёт. Нет, значит, нет.
Как рассчитать подшипник? Вам правильно сказали:"Посмотрите в справочнике". Найдёте подходящий Вам подшипник по допускаемой нагрузке и допускаемым оборотам, прекрасно (заодно по оборотам и вид смазки выберете, но, скорее всего, это будет масло. На пластичной смазке уж очень маленькие подшипники работают на этих оборотах.). Не найдёте, будете искать другие варианты.
Да, тут ещё у Вас и вал вертикально стоит. Совершенно "противное" положение. Если подшипники обычные, без уплотнения, то при пластичной  смазке, только их смажешь, как через две - три недели непрерывной работы "засвистели". Опять останавливай мазать.
Будем считать, что нужный подшипник Вы нашли. Смазка маслом. На таких оборотах в ванну вряд ли его окунёте. Да подшипников и надо две штуки. Если нижний в ванне, то что с верхним делать? Считаем, что будем проливать их маслом по капельке. Кстати, расход масла тоже надо посчитать, в зависимости от выделяемой на подшипниках мощности.
Давайте посмотрим на картинку.
В корпусе установлен вал. Вдоль него, сверху подаётся масло (или не подаётся, если смазка пластичная).
Под нижним подшипником установлено уплотнение. Какое? Какое подойдёт по скорости. Посмотрите торцовые уплотнения (sic/sic или sic/carbon или что-нибудь другое). Они неплохо работают, но стоят дороговато.
Между подшипником и уплотнением образовалась полость. Из неё есть отверстие в корпусе для слива масла (если смазка маслом, если смазка пластичная, то слив масла не нужен. В этом случае это будет отверстие для залива масла для смазки уплотнения.). Ниже отверстия образовалась ванна с маслом для смазки уплотнения.
А, вот ниже уплотнения в корпусе сделаны две полости "А" и "Б".
Дальше возможны варианты.
Вариант 1.
В корпусе сделана только одна полость "А".
В этом случае в полость "А" подаётся извне сжатый воздух и выдувает наружу через зазор между валом и крышкой корпуса всю пыль и грязь. Может выдувать круглосуточно, даже когда механизм не работает. И в этой полости будет всегда чисто.
Вариант 2.
Под полостью "А" сделана полость "Б". В полости "Б" на валу установлена крыльчатка вентилятора. В отверстии полости "А" установлен воздушный фильтр вместо штуцера подачи воздуха. Обороты у Вас достаточные, дуть будет хорошо. Таким образом, при вращении вала, в полости "А" будет создаваться разрежение (чистый воздух будет засасываться туда через фильтр) и в полости "Б" давление. И в зазор между крышкой корпуса и валом будет выходить чистый воздух (если фильтр не забит грязью) и выметать оттуда весь мусор. Таким образом вал будет сам справляться с грязью "в одно лицо".
А, вот ещё.
Если смазывать подшипники маслом, то на вал, под нижним подшипником можно установить крыльчатку для масла. При вращении вала она будет "разбрасывать" масло в стороны. И этого вполне может хватить на то, чтобы подать масло по трубке на верхний подшипник, и сделать таким образом циркуляцию масла. Трубку для слива масла надо просто завести наверх над верхним подшипником. Хотя, если есть уже система смазки, то это не нужно.
feron
Посмотрите как работает фильтр грубой очистки на камазе, за счет центробежных сил избовляется от продуктов работы двигателя отсюда можно что то подобное реализовать. И почему подшиник шариковый радиальный? И еще и один.
designer811
Цитата: СВ от 11.11.24, 18:40:12Основная же защита - многоступенчатое лабиринтное
Вот такой один в один делал узел на шлифовку, только у выхода иголки был, и один спаренный на хвосте. Лабиринта вполне хватало на 4 года, хотя был и вариант реализован и с капельной тавотницей, но инструмент (чашка) тоже маслился. центробежные шайбы это отбойники и они больше от жидкостей.
feron
Кусочек эскиза а там сами додумывайте.. и гадайте..
В общем, автору есть полный резон выложить эскизы и описание конструкции: народ у нас любит и разбирается в подшипниках (кроме двух ...в), на 90% гарантированно подберут конструкцию.
sh.nariman
На сито №8 оставалось 2-5 %, там даже гайки м12 попадая, превращались в пыль. Как мне объяснял один ученый российский, это не реально, на сите №8 если останется 15% - 17%, это считается супер мельницей. По теории развала твердых частиц, это не реально, при ваших киловаттах и производительности. ))))) Гудела она громче авиатурбины. Доменный граншлак мололи на нем, делали кубики бетонные с добавлением щелочи, в лаборатории, который проходили сертификацию цементного завода, не смогли раздавить пресса. ))))))
