Как вручную найти опорные реакции кольцевого коллектора
Автор Pokemon, 01.11.24, 15:23:03
Цитата: p3452 от 06.11.24, 17:12:491. Существуют НОРМАТИВНЫЕ допуски на монтаж.
Вот про это и говорю: в расчётах как КОНКРЕТНО это учитывается? А расчётах "бумажных" и в расчётах программных.
p3452
Цитата: СВ от 06.11.24, 17:23:43А расчётах "бумажных"...
Учитываются как дополнительные нагрузки, возникающие при случайном эксцентриситете - например если "сила" приложена со смещением от расчетной точки на 20 мм (плечё), то учитывают дополнительный момент = сила * плечё, относительно расчетной точки.
Цитата: СВ от 06.11.24, 17:23:43А ... в расчётах программных.
Должны были кодеры заложить в программу - через интерфейс.
feron
Цитата: p3452 от 06.11.24, 17:34:44Должны были кодеры заложить в программу - через интерфейс.
Да, причем они сразу могли предоставить измененную модель с учетом кривизны и тд.
Pokemon
Цитата: feron от 06.11.24, 16:45:57Я так понимаю это все нагрузки ?
Это только те нагрузки, которые участвуют для расчета двух реакций опор методом, предложенным p3452 вот в этом сообщении.
Pokemon
#44
Цитата: СВ от 06.11.24, 16:52:52Но в реальности - опоры по высоте различаются, рама несколько кривая (пусть и в допуске), прогиб рамы при установке - само собой, как вся эта кривизна учитывается?
Для этого есть методики нахождения внутренних усилий и напряжений от неточности монтажа (сборки, изготовления) как стержневых систем, так и неразрезных балок, рам.
designer811
Цитата: СВ от 06.11.24, 16:52:52Мне вот любопытно в такого типа расчётах следующее: весь расчёт строится на том, что опоры идеально соприкасаются с рамой.
Ну дык и сигму всегда берут из справочника которая является предельно низкой, и с прикладной точки зрения не верна
designer811
Цитата: Pokemon от 05.11.24, 07:12:21При решении методом сил если сечение балки постоянное по всей длине, то само сечение не обязательно знать, т.к. жесткость EJ в уравнении сокращается:
а вы простите что же это диаграммой Максвелла — Кремоны решаете многоопорную балку? что-то заблуждение какое-то ИХМО. там про "другую" неопределенность.
feron
Pokemon, для старта самоконтроля - реализуйте постановку задачи в программе видео которого я скидывал.
Pokemon
Цитата: designer811 от 07.11.24, 13:43:50а вы простите что же это диаграммой Максвелла — Кремоны решаете многоопорную балку?
В каком сообщении я упоминал диаграмму Максвелла-Кремоны?
Pokemon
Цитата: designer811 от 07.11.24, 13:43:50там про "другую" неопределенность.
Статически неопределимая балка. Одним из вариантов решения - метод сил.
designer811
Цитата: Pokemon от 07.11.24, 14:05:43Статически неопределимая балка. Одним из вариантов решения - метод сил
А ну да, но там 2 опоры у балки так? + там есть есть приведенная реакция от усилий в дополнительных связях...
а тут схемы куча узлов "опор"... аж сам заблудился и вспомнил фермы эти фамилии... дурно стало   :)))))
Pokemon
Цитата: designer811 от 07.11.24, 15:03:53А ну да, но там 2 опоры у балки так?
В этом сообщении балка имеет пять опор, она трижды статически неопределима.
А в этом сообщении был опробован предложенный упрощенный метод расчета опорных реакций для коллектора, здесь просто нагрузки приводились к опорам.
