Как вручную найти опорные реакции кольцевого коллектора
Автор Pokemon, 01.11.24, 15:23:03
Pokemon
Всем доброго времени суток.
Есть замкнутый коллектор, у него известен собственный вес. Думаю как определить опорные реакции ручным расчетом.
Если бы он был незамкнут, то получилась бы многопролетная балка и в этом случае есть понимание как найти опорные реакции.
А когда траектория замкнутая, опоры не на одинаковом расстоянии друг от друга, то как быть?
Буду благодарен за советы или с уточнением где "копать"  :-)))
Никита Ян Лун
Я +/- знаю как. Через час примерно скину решение
p3452
1. Соберите нагрузки на каждую опору с половины пролета слева и с половины пролета справа.
2. Если есть сосредоточенные нагрузки или моменты приведите их к опорам.
Получите опорные реакции...
Pokemon
Цитата: p3452 от 01.11.24, 15:56:431. Соберите нагрузки на каждую опору с половины пролета слева и с половины пролета справа.
Это статически неопределимая балка, которая еще и замкнутая.
Разомкнутые статически неопределимые балки в строительной механике называются неразрезными - их можно решать методом трех моментов или методом сил. Не уверен, что просто сбор нагрузки с половины пролета поможет найти точное значение опорных реакций.
Pokemon
Для грубой прикидки хочу стороны коллектора разбить на отдельные балки. И их опорные реакции уже найти как для неразрезной балки.
Pokemon
Цитата: Никита Ян Лун от 01.11.24, 15:50:26Я +/- знаю как. Через час примерно скину решение
Это не точная расчетная схема, к тому же без размеров. В реальной схеме количество опор другое. К тому же в некоторых точках есть приложеные сосредоточенные нагрузки. Мне бы понять методику расчета.
Никита Ян Лун
p3452
Цитата: Pokemon от 01.11.24, 16:15:25Это статически неопределимая балка, которая еще и замкнутая.
- Не ужели, правда?! :)  :)  :)
p/s1: Будем считать что Ваш "коллектор" - "жесткий", а опоры именно такие какими Вы их показали (свободное отпирание)...
p/s2: Если Вы живете в многоэтажке то, с БОЛЬШОЙ долей вероятности, фундамент, перекрытия и кровля, Вашего дома, рассчитаны именно так...
Pokemon
Цитата: Никита Ян Лун от 01.11.24, 16:24:58Как-то так
N_L, это что за величина? Суммарное количество опор, в штуках?
N_B - то же, но по короткой стороне?
Pokemon
Цитата: p3452 от 01.11.24, 16:25:21"коллектор" - "жесткий", а опоры именно такие какими Вы их показали (свободное отпирание)...
Коллектор условно считаем с одинаковой жесткостью по всей длине, опоры шарнирно подвижные, на схеме показаны шарнирно НЕподвижные. Уточню здесь текстом. Ну несколько из них можно считать шарнирно неподвижными, чтобы расчет проходил.
Никита Ян Лун
Цитата: Pokemon от 01.11.24, 16:29:13N_L, это что за величина? Суммарное количество опор, в штуках?
Да
Pokemon
Цитата: Никита Ян Лун от 01.11.24, 16:24:58Как-то так Расчет коллектора.pdf
А далее метод сил
Что это за метод? Про него можно почитать где-то в книгах по Сопротивлению Материалов или по Строительной механике? Можете подсказать какой-нибудь источник?
Pokemon
Ну вот для понимания, сработает ли такой способ. Это расчет в программе Полюс трехопорной неразрезной балки. Длина 2 метра, суммарная нагрузка 1 кН или 500 Н/м.
Если полпролета на крайние опоры, то 500*0,5 должно быть 250 Н, но в результате расчета реакция получилась примерно 188 Н.
А центральная реакция вместо 500 Н составила 625 Н.
p3452
Pokemon, без обид, но, если ВЫ БЕРЕТЕСЬ за расчеты, сделайте над собой усилие и хоть немного "погрузитесь в тему"!
1. То что написал Я и то, что дал Никита Ян Лун - суть одно и то же.
2. То что дали МЫ подходит только для коллектора со свободным опиранием!!!
3. Если у Вас есть неподвижные опоры - то Ваш "коллектор" нужно считать либо в специальных программах (МКЭ), либо,
с определенными допущениями, отдельными участками - между неподвижными опорами!
p/s: Чем отличается подвижная опора от неподвижной, с точки зрения опорных реакций?
Pokemon
Цитата: p3452 от 01.11.24, 16:48:10p/s: Чем отличается подвижная опора от неподвижной, с точки зрения опорных реакций?
В данноме расчете только вертикальные усилия. Теоретически горизонтальных составляющих при расчете на собственный вес не будет. Поэтому для данного расчета без разницы, но с точки зрения корректности составления расчетной схемы для расчетных программ нужно будет некоторые опоры задавать неподвижными, иначе будет просто ошибка расчета.
Pokemon
Цитата: p3452 от 01.11.24, 16:48:10Pokemon, без обид, но, если ВЫ БЕРЕТЕСЬ за расчеты, сделайте над собой усилие и хоть немного "погрузитесь в тему"!
Конечно без обид. Как раз и пытаюсь разобраться.
Pokemon
Цитата: p3452 от 01.11.24, 16:48:102. То что дали МЫ подходит только для коллектора со свободным опиранием!!!
Думаю, для начала мне пойдет вариант расчета со свободным опиранием.
Pokemon
Можете подсказать что это за расстояния? И для чего они находятся? Можете подсказать, где почитать теорию такого расчета?
p3452
