Программа замены стандартного изделия на деталь
Автор MaxTM, 27.10.24, 20:09:31
MaxTM
Программа
Программа замены стандартного изделия на деталь в 3D сборке.
Назначение
Программа сохраняет выбранные библиотечные стандартные изделия 3D сборки, как детали в рабочую папку сборки.
Положение, ссылки, привязки(отношения) сохраняются без изменений.
Область применения
Только в 3D сборках.
Тестировалась только со стандартными изделиями библиотеки Компас v22.
С крепежными соединениями не тестировалось.
Дополнительная информация
-q - ключ для запуска в "бесшумном" режиме.
Условия использования
Программа распространяется бесплатно, по принципу "как есть".
В результате за проблемы, возникающие в процессе эксплуатации или установки программы, разработчик  ответственности не несёт.
std_to_part.exe
+ Благодарностей: 3
 Помнится, некоторые товарищи упоминали, что вместо стандартных они делают самопальные - потому как с ними ВЕЗДЕ лучше: не глючат Сборки (особенно с массивами беда), размер файла меньше, и пр.
 А у вас - для чего?
MaxTM
Цитата: СВ от 27.10.24, 20:20:36А у вас - для чего?
Для создать на базе стандартного изделия чертежной детали.
Обычная подмена файла стандартного изделия не позволяет комфортно работать с этой деталью в сборке.
feron
#3
Цитата: MaxTM от 27.10.24, 20:30:14Обычная подмена файла стандартного изделия не позволяет комфортно работать с этой деталью в сборке.
Тут видел на форуме пример кода для этой задачи - он анализирует положение заменяемой детали и по нему формирует положение заменяющего.
Цитата: MaxTM от 27.10.24, 20:30:14Для создать на базе стандартного изделия чертежной детали.
Ничего не понял. У вас какая-то своеобразная терминология.
Что значит "Обычная подмена файла стандартного изделия"? Что за файл? Где что меняется? В чём некомфортность?
Стандартные изделия из БСИ, надо полагать?
Может быть вы программно меняете или ещё как? Дайте подробности!
MaxTM
Цитата: СВ от 27.10.24, 22:02:18Ничего не понял.
Проблема подробно обсуждалась, например в этой теме.
 Очень любопытно, в каких случаях вы это применяете? Постоянно или же когда что-то особое требуется? Какие плюсики имеете? Может быть даже примерчик покажете...
AL_eX_andR
Назначение
Область применения
std_to_part.exe
Не работает ссылка на скачивание программы  :w:
