Многократное самопроизвольное дублирование компасом элементов чертежа, текстов
Автор Vlad.Imir, 24.10.24, 14:05:21
Vlad.Imir
Прошу знатоков разъяснить как получается, что после некоторого использования чертежа (многолистовой), возникают повторы деталей чертежа и текста. Одно строго над другим, удаляешь или стаскиваешь мышкой, а там еще то же самое. И так несколько раз, бывает до десяти и более. Может это какая то настройка не включена или что это вообще такое?
 Приложите иллюстрации!
Когда-то ОЧЕНЬ ДАВНО было именно такое, а конкретно - при создании Зеркального отражения и Копирования создавались 2 копии, при следующем действии 4 копии, и т.д. С многолистовостью никак не связано, так что у вас может быть что-то иное. Нужно СМОТРЕТЬ файлы/скриншоты.
Как это всё выглядит? Вы НЕОЖИДАННО это обнаруживаете или можете наблюдать, так сказать, онлайн, рождение новых копий?
Как часто? Можете ли умышленно это повторить и заснять?
chromium
Баг может?
Удалить компас, почистить реестр от него и заново поставить.
lavgirb
Цитата: Vlad.Imir от 24.10.24, 14:05:21Прошу знатоков разъяснить как получается, что после некоторого использования чертежа (многолистовой), возникают повторы деталей чертежа и текста. Одно строго над другим, удаляешь или стаскиваешь мышкой, а там еще то же самое. И так несколько раз, бывает до десяти и более. Может это какая то настройка не включена или что это вообще такое?
Версию КОМПАСА бы указать...
Дребезг мыши при зажатой клавише Ctrl?
Vlad.Imir
Да, прилагаю. В облачках "оригиналы" надписей, а в сторонах от них-то, что я растаскиваю в стороны и удаляю потом. Такая же история и с квадратами и с кружками и тому подобное.
Vlad.Imir
Это замечено в первые на новом проекте, и уже полгода как ни чего не помогает. Да, проект был мне прислан. Систему переустанавливал, компас v22/
Vlad.Imir
Дребезга нет, работаю и в солиде и в прочих CAD, все нормально.
chromium
ну если чужой проект "прислан"... то может быть дело в том что кто-то накосячил и вручную надублил?  ::)
"Открыть с проверкой" вряд ли поможет?
lavgirb
Еще пишут, что предыдущие версии файлов КОМПАС открывает не всегда корректно.
Vlad.Imir
Да, вероятно придется вручную добивать. Так-то, визуально не мешает, но серьезно притормаживает при черчении. Хорошо, всем спасибо и удачного дня! Тему закрываю.
feron
Тут имеет место быть - залипание клавиш и система реагирует на это дополнительным действием.
Цитата: lavgirb от 24.10.24, 14:40:15Еще пишут, что предыдущие версии файлов КОМПАС открывает не всегда корректно.
тут есть пример кода для обновления оформления документа К.
Lemieux
Цитата: Vlad.Imir от 24.10.24, 14:31:19Дребезга нет, работаю и в солиде и в прочих CAD, все нормально.
Так это в других CAD нет дребезга, а в КОМПАС он есть, и многие старички с форума убеждают в том, что это нормально.
/|exa_in_da_house
Цитата: Vlad.Imir от 24.10.24, 15:10:45Да, вероятно придется вручную добивать. Так-то, визуально не мешает, но серьезно притормаживает при черчении. Хорошо, всем спасибо и удачного дня! Тему закрываю.
Может об этом способе Вы уже знаете, но на всякий случай напишу: можно дубликаты линий удалять не вручную, а используя команду "Проверка наложения элементов" на панели "Проверка документа". Она позволяет удалить все дубликаты, но, к сожалению, дубликаты текстов не удаляет.
Pokemon
Цитата: Vlad.Imir от 24.10.24, 14:28:41Да, проект был мне прислан.
Возможно, что это ключевая фраза. А вот как создавал графику разработчик - это вопрос.
