Групповая спецификация
Автор JekaNaZavode, 09.10.24, 15:57:28
JekaNaZavode
Цитата: lavgirb от 11.10.24, 10:16:00JekaNaZavode, спасибо. А можете спросить ее название?
BOMConverter
lavgirb
Хмарик
Цитата: Хмарик от 10.10.24, 09:53:48
ЦитироватьА как правильно сделать сборочные чертежи на исполнения?
Цитата: Warlock-72 от 10.10.24, 09:53:48Можно выполнить сборочный чертеж в соответствии с ГОСТ 2.113, п. 4.1.6.
Т.е. достаточно в СБ привести одно общее изображение платы, содержащее все элементы для всех исполнений, и дополнить СБ таблицей исполнений, в которой для каждого исполнения указать наличие или отсутствие тех или иных элементов схемы (есть / нет).
Еще один интересный вариант.
Автор темы создает плату №1 ХХХХХ1
и создает плату №2 ХХХХХ2
Сделает самостоятельные сборочные чертежи к обеим платам.
Сделает самостоятельные спецификации к обеим платам...
То ему не нужна будет групповая спецификация.
Вообще не нужна групповая спецификация.
Warlock-72
Совершенно ничего интересного в этом варианте нет - это самый тривиальный способ (в отличие от способа группового) разработки конструкторской документации на разные изделия.
 Вариант с Исполнением ВСЕГДА несёт большую смысловую нагрузку - подсказывает, что ЭТО и ТО - очень схожи, со всеми вытекающими ...
А если независимые изделия - поди догадайся.
Хмарик
Практически тривиальный способ может выглядеть так:
1. электрик рисует Э3 №1.
2. конструктора по этой Э3 №1 выпускают полный комплект документации ХХХХХ1
3. электрик ни о чем не задумываясь рисует Э3 №2, в которой 3 резистора удалены и 2 транзистора добавлены.
4. конструктора по этой Э3 №2 выпускают полный комплект документации ХХХХХ2
Очень даже элегантно.
Warlock-72
Элегантно, это когда "легким движением руки брюки превращаются... в элегантные шорты", а не процесс "двойной" работы, описанной Вами.
Конечно, если требуется "накрутить" объем выполненной работы, нарисовать дополнительные "форматы", то - да, этот способ "элегантен"...
JekaNaZavode
Цитата: Хмарик от 14.10.24, 16:07:38Практически тривиальный способ может выглядеть так:
А потом корректировать постоянно все исполнения отдельно замучаешься. Да и при разработке никто не даст брать по 5 номеров на одинаковое изделие.
