Сортировка стандартных изделий по алфавиту
Автор BaraneSSa, 01.10.24, 11:56:13
BaraneSSa
Добрый день.
Раньше стоял компас 19, регулярно выскакивала следующая проблема. В спецификации в разделе стандартные изделия не всегда все позиции сортировались в алфавитном порядке. Решалась эта проблема путем перенесения неверно отсортированных позиций в другой раздел и потом обратно в стандартные изделия.
Недавно обновили компас до 23 версии, снова две позиции не захотели вставать в алфавитном порядке, но сейчас уже не помогает перенос их в другие разделы. Может кто-нибудь сталкивался с этим в новой версии и как это решается?
Warlock-72
Можете приложить скриншот с изображением места, где
Цитата: BaraneSSa от 01.10.24, 11:56:13... снова две позиции не захотели вставать в алфавитном порядке ...
Можно, конечно, предложить использовать подразделы внутри раздела "Стандартные ...", но неплохо было бы для начала иметь визуальное представление о проблеме.
BaraneSSa
Позиции с гайками и заклепками никак не хотят вставать в начало списка((
Warlock-72
Если все объекты в спецификации базовые (не вспомогательные), то, как и говорил выше, попробуйте каждой группе стандартных изделий задать номер подраздела (например, для болтов - 1, для винтов - 2, для гаек - 3, для заклепок - 4, и т.д.). Может, так получится?
Это потому что не просто ГОСТ, а ГОСТ ISО. Не случайно, в общем.
На форуме есть знатоки ГОСТов, они подскажут, правомерно ли смешивать в СП ГОСТ и ГОСТ ISО. Если это допустимо, то нужно просить АСКОН приравнять их.
Сначала сортируется латиница. а уж потом кириллица.
Хмарик
Вроде бы говорят, что в спецификации идет сортировка по столбцу Обозначение.
Вот бы ГОСТ выделить из Наименования и перенести в столбец Обозначение.
Или я не компрене.
feron
Поддержи отечественного товаропроизводителя !   ;)
BaraneSSa
Цитата: Warlock-72 от 01.10.24, 14:17:18Если все объекты в спецификации базовые (не вспомогательные), то, как и говорил выше, попробуйте каждой группе стандартных изделий задать номер подраздела (например, для болтов - 1, для винтов - 2, для гаек - 3, для заклепок - 4, и т.д.). Может, так получится?
Пронумеровать подразделы помогло)) Благодарю за совет))
BaraneSSa
Цитата: СВ от 01.10.24, 14:17:55Это потому что не просто ГОСТ, а ГОСТ ISО. Не случайно, в общем.
В том то и дело, что в 19 версии проблем не было. Вернее были, но вполне решаемые))
Как оказалось, и сейчас можно решить, но другим способом.
Warlock-72
ГОСТ Р 2.106:
Цитировать4.2.6  В  разделе  «Стандартные изделия» записывают изделия, примененные:
- по международным (региональным) стандартам, стандартам иностранных государств;
- межгосударственным стандартам;
- национальным стандартам;
- стандартам организаций (для вспомогательного производства, инициативных разработок или если их применение установлено техническим заданием на разработку изделия);
- отраслевым стандартам (для ранее разработанных изделий).
В пределах каждой категории стандартов запись рекомендуется производить по группам изделий, объединенных по их функциональному назначению (например,  подшипники, крепежные изделия, электротехнические изделия и т.п.), в пределах каждой группы — в алфавитном порядке наименований изделий, в пределах каждого наименования — в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта — в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
Гайка (группа изделий) по ГОСТ ISO 4032 должна размещаться выше шайб, шпилек, штифтов (группы изделий), т.к. ГОСТ ISO 4032 - это межгосударственный стандарт (категория стандартов), такой же, как и, например, ГОСТ 22032-76 (на шпильки) - межгосударственный стандарт (категория стандартов).
Заклепка по ГОСТ Р ИСО 15973 размещена правильно - в конце раздела, т.к. ГОСТ Р ИСО 15973 - национальный стандарт РФ (категория стандарта).
Хмарик
Похоже Warlock-72 прав.
Вначале идет ГОСТ ISO 4032 потому что название ГОСТа начинается с латинской "I".
Затем идет ГОСТ 22032-76 потому что название начинается с цифры.
Потом идет ГОСТ Р ИСО 15973 потому что название начинается с русской буквы "Р".
techmashtlt
Читали в справке? https://help.ascon.ru/KOMPAS/23/ru-RU/cm_spc_move_object_up.html?anchor=rbv67233
Здесь можно настроить сортировку по каждому разделу
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 01.10.24, 14:55:21т.к. ГОСТ ISO 4032 - это межгосударственный стандарт
Цитата: Warlock-72 от 01.10.24, 14:55:21ГОСТ Р ИСО 15973 - национальный стандарт РФ
Объясните пожалуйста почему первый стандарт межгосударственный, а второй национальный? Если и там и там есть уточнение, что это ISO.
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 02.10.24, 09:17:04Объясните пожалуйста почему первый стандарт межгосударственный, а второй национальный? Если и там и там есть уточнение, что это ISO.
ROI
Недавно, прочитав внимательно ГОСТ 2.106-2019 и определения стандартов из ГОСТ Р 1.1-2002, составила напоминалку для коллег по сортировке стандартных изделий в спецификации, которые делаются вручную. Компас сортирует правильно, всё согласно ГОСТу.
Хмарик
Warlock-72, я почти уверен, что Компас ничего не знает про национальные и межгосударственные стандарты.
Думаю, что при сортировке спецификации Компас использует общепринятые правила:
сначала цифры, потом латиница, потом кириллица в соответствии с их цифровыми кодами.
