Изменение высоты строк в таблицах
Автор alexeev, 24.09.24, 15:22:21
alexeev
Добрый день! Искал по форуму подобную тему, но не нашёл. То ли я единственный, кто не знает, как это сделать, то ли плохо искал. Суть на скринах. Изменить высоту одной строки, задав ей значение, получается, но когда выделяешь несколько строк, окно для ввода числового значения высоты строки неактивно. Как поменять высоту строк во всей таблице?
Версия КОМПАС-3D 22.0.10.1463
beginner
При тестировании 23-ей версии сделал предложение об изменении высоты группы выделенных строк. (БП#6029)
Но что-то мне не верится, что это реализовали... скорее всего придётся ещё годок-другой подождать... :-)))
Helicoid
Цитата: alexeev от 24.09.24, 15:22:21Как поменять высоту строк во всей таблице?
Это не оно?
alexeev
Проверил, работает, спасибо. Но работает для всей таблицы целиком. А когда нужно увеличить несколько строк из всей таблицы?
Михаил88
#4
Цитата: alexeev от 24.09.24, 17:25:06А когда нужно увеличить несколько строк из всей таблицы?
Можно макросом.
1. Указываете номера строк для изменения высоты.
2. Указываете высоту строки.
