Полином:МДМ Администратор
Автор mikie80, 13.09.24, 11:54:45
mikie80
Здравствуйте.
Подскажите по какому пути находится исполняемый файл Полином: MDM. Администратор?
ЕК
Этот модуль устанавливается отдельно, обычно на сервере.
mikie80
То есть он не входит в стандартный пакет установки, а приобретается отдельно?
chromium
Почему отдельно? Это состав дистрибутива должен быть. А иначе как работать с полиномом без администраирования.
Warlock-72
 Кстати, кто пояснит подробнее? Полином может быть как спец.модуль, т.е. с ведением специальным администратором, а может как просто замена БСИ и МиС. Во втором случае есть ли какие отличия, включая и цену?
ЕК
Цитата: СВ от 13.09.24, 13:11:06Кстати, кто пояснит подробнее? Полином может быть как спец.модуль, т.е. с ведением специальным администратором, а может как просто замена БСИ и МиС. Во втором случае есть ли какие отличия, включая и цену?
Изначально есть справочник БСИ и МиС, без серверной части и администратора (сам себе администратор) и т.п., соответственно нет совместной работы в таком случае. Его можно обновить до Полинома (платно, но не сильно дорого) и уже тогда будут все функции MDM системы.
Цитата: ЕК от 13.09.24, 13:23:58Изначально есть справочник БСИ и МиС, ...
Изначально - т.е. в комплекте поставки Компаса? Не сильно дороже Полинома, это как: Полином - 400 000, а не сильно дороже - 300 000 - 350 000?
Т.е. каждый Компас идёт "Изначально с БСИ и МиС" (за  300 000 - 350 000), и потом его можно обновить и СДЕЛАТЬ ОДИН Полином на ВСЕХ? А доступ ЛЮБОГО с правами администратора возможен (чтобы менять содержимое Полинома)?
ЕК
Цитата: СВ от 13.09.24, 14:07:39Изначально - т.е. в комплекте поставки Компаса?
В чистом Компасе в комплект не входит, а уже в строительной или машиностроительной конфигурации - входит. Имел ввиду, что справочник МиС можно проапгрейдить в Полином.
Цитата: СВ от 13.09.24, 14:07:39Не сильно дороже Полинома, это как: Полином - 400 000, а не сильно дороже - 300 000 - 350 000?
В этом году обновлял справочник МиС до Полинома - стоило менее 15000 (за одну лицензию).
Цитата: СВ от 13.09.24, 14:07:39Т.е. каждый Компас идёт "Изначально с БСИ и МиС" (за  300 000 - 350 000), и потом его можно обновить и СДЕЛАТЬ ОДИН Полином на ВСЕХ?
Можно купить чистый Компас, можно со справочником МиС и потом улучшить его до Полинома, а можно сразу купить Компас+Полином. Во втором случае, после обновления справочника МиС до Полинома, он позволит работать со справочником коллективно.
Цитата: СВ от 13.09.24, 14:07:39А доступ ЛЮБОГО с правами администратора возможен (чтобы менять содержимое Полинома)?
Да, права настраиваются. Можно хоть каждому права администратора выдать.
 Я к чему это спрашиваю: вроде бы получается, что раньше каждый имел к Компасу БСИ+МиС, а теперь можно - на всех один Полином на сервере?
ЕК
Да, один пользователь - одна лицензия Полинома.
