Расчёт шарнирной опоры в APM FEM
Автор alexeev, 02.09.24, 10:47:22
alexeev
Добрый день, коллеги. Столкнулся с необходимостью рассчитать вот такую серьгу, но ума не приложу, как правильно задать нагрузки. Имеется аппарат монтажной массой в 350 тонн. Серьга - часть подъёмного устройства, на которую аппарат будет опираться при кантовании в вертикальное положение. И вот как нагрузки распределить по этой серьге, прошу подсказать
p3452
Хотите повысить шанс РЕАЛЬНОЙ помощи, расширьте максимально аудиторию - сохраните детали в предыдущей (а лучше в v20) версии...
Петрович-47
alexeev, нарисуйте расчётную схему, расставьте опоры, посмотрите что куда давит и у Вас само всё получится.
А все эти подробности... размеры и штриховки и не нужны будут...
alexeev
Цитата: p3452 от 02.09.24, 11:01:40Хотите повысить шанс РЕАЛЬНОЙ помощи, расширьте максимально аудиторию - сохраните детали в предыдущей (а лучше в v20) версии...
Виноват, сразу надо было. Исправил
Никита Ян Лун
Мое видение как решать эту задачу
p3452
 Может быть автор спрашивает, как именно в АРМ их задать?
alexeev
Ну так-то да, но с приложенной выше расчётной схемой появилось какое-никакое понятие, как это можно будет осуществить
alexeev
Не сильно вдаюсь в задачу, может быть она больше подходит специалистам по расчёту сварных соединений: в разных положениях устройства силы, прикладываемые к сварным швам серьги, меняются в зависимости от угла наклона устройства, и можно найти максимальную, но при этих изменениях меняется и нагружение св.швов, где-то на сжатие/растяжение, где-то на срез, ну и промежуточное, разумеется, причём в большей части положений. Там разные допустимые напряжения? Как это ТОЧНО учесть?
p3452
1. Задаем совпадающие поверхности, правим материал (или берем стандартный - в запас), задаем закрепление (заделку), задаем подшипниковую нагрузку, задаем параметры расчета (памяти побольше), генерим сетку и считаем.
2. Смотрим карты результатов (на деформированной, для наглядности) - напряжения и к-т запаса.
p3452
Вот архивчик
Если верить Компас, потребуется 6 штук и лучше убрать "концентраторы" на краях  (поперечные ребра сверху и снизу - как вариант)...
p3452
Да, кстати, про схемку от Никита Ян Лун забывать то же не стоит!
Стойки Вашего "аппарата" просчитать на монтажную нагрузку не помешает, момент то приличный в пролете будет...
(или у Вас стойки, с "аппаратом" - единая конструкция?)
