Не отображается кнопка Вставить после загрузки файла с изображением.
Автор lavgirb, 30.08.24, 12:27:54
lavgirb
Не удается вставить изображение.
Было уже не раз.
Загружаю файл изображения. При нажатии на голубую стрелку отображается только "Впишите ширину" и "Впишите высоту".
А кнопка "Вставить" остается скрытой!
И вставить изображение нет никакой возможности.
Наверное, зависит от размера изображения. Может быть эту кнопку разместить над "Впишите ширину"?
UU
Проверим.
Вроде вставилось.
Я ни на какие стрелки не нажимал, тут из буфера обмена.
Нормально вставляется игнорируйте то окно с размерами.
lavgirb
Вы предлагаете свой вариант вставки, а я написал о том, что не всегда работает штатный.
PS
У меня из буфера обмена на вставилось (Win11)
 Не понял проблемы.
Чтобы вставить, достаточно нажить на серую полоску (под окном ввода текста), откроется окно и выбрать файл (или просто перетащить туда). При необходимости потом можно нажать синюю стрелку - чтобы скрин разместить в нужном месте сообщения. Ширина/высота - при желании...
UU
У меня спокойно вставилось, даже на стрелки нажимать не надо и проблемы не вижу, возможно зависит от браузера, у меня  - Opera (Win 11).
lavgirb
Цитата: СВ от 30.08.24, 12:48:11Не понял проблемы.
Чтобы вставить, надо нажать на кнопку "Вставить". А ее не всегда видно.
Вставить=Открыть=Энтер
Или вы про кнопку "Нажмите или перетащите ..."?
UU
lavgirb
Цитата: UU от 30.08.24, 12:49:46проблемы не вижу,
И что?
Я же не для вас писал, а для авторов форума.
Вы же не автор форума. Ну и какой смысл вам отвечать на сообщения, адресованные не вам?
UU
Вы же не автор форума. Ну и какой смысл вам отвечать на сообщения адресованные не вам?
Понял, молчу.
Цитата: UU от 30.08.24, 12:55:59Понял, молчу.
Да уж, порядки у нас на форуме круты.  :)
"Здесь порядки круты как дожди
И коварны как раненный зверь
Коль попал сюда - в оба гляди
И не верь всяк входящему в дверь"
lavgirb
Опять столкнулся.
Чтобы вставить "узкое длинное" изображение приходится
1 Загружать временно высокое изображение. Тогда кнопка Вставить видна.
2 Вставлять свое нужное изображение
3 Удалять временное высокое изображение.
Это, конечно, выход, но если есть возможность, лучше поправить.
Попробую.
Вставилось.
Не устаю просить пользователей: не пользуйтесь вставкой рисунка без крайней нужды! Уважайте других участников форума!
lavgirb
Цитата: СВ от 31.08.24, 22:55:44Вы лучше проиллюстрировали бы ...
Скриншоты приведены в первой моей теме.
Первый скриншот - до нажатия на голубую стрелку, второй скриншот после нажатия на голубую стрелку.
Видно, что кнопка Вставить скрыта. видны только окошки для ввода размера изображения.
А без нажатия на эту кнопку вставить ссылку на изображение не удается.
Думаю, разработчикам форума проблема должна быть понятна из предоставленного материала.
UU
Цитата: lavgirb от 30.08.24, 12:27:54Не удается вставить изображение.
Было уже не раз.
Что Вам не видно?
lavgirb
Цитата: YNA от 01.09.24, 06:46:47Попробую.
Вставилось.
Вот эту гифку мне не удалось вставить штатными средствами.
ЦитироватьMicrosoft Edge
Версия 128.0.2739.42 (Официальная сборка) (64-разрядная версия)
У вас вставится?
lavgirb
Цитата: UU от 01.09.24, 08:34:32Что Вам не видно?
Что не видно мне, то не видно и вам.
На приведенном вами моем скриншоте)
Не видно кнопки Вставить.
UU
Так у Вас синенькая кнопка есть.
PS. yandex - не мой файлообменник.
lavgirb
Цитата: UU от 01.09.24, 08:54:09Так у Вас синенькая кнопка есть.
По синенькой не вставляется.
По синенькой только раскрывается окошко с полями для ввода ширины и высоты и с кнопкой Вставить.
А вставка происходит по кнопке Вставить.
А У вас уже по синей стрелке вставляется ссылка?
