Система координат видов, разрезов, сечений
Автор AnastasiyaGAV, 28.08.24, 15:46:50
AnastasiyaGAV
Добрый день.
При повороте вида (разреза, сечения) поворачивается и его система координат. При простановке горизонтальных/вертикальных размеров на таком виде они ориентируются относительно повернутой системы координат (т.е. не являются горизонтальными/вертикальными на чертеже и самом виде). Приходится пользоваться только размерами от точки до точки, что далеко не всегда удобно. Аналогичная ситуация с линиями разрыва вида - они по умолчанию ориентируются по повернутой системе координат, приходится в параметрах задавать им угол. Аналогично и с таблицей исполнений, если она привязывается к виду с поворотом.
Есть ли в компасе какая-то настройка, чтобы система координат на повернутых видах (разрезах, сечениях) не поворачивалась, либо чтобы размеры и т.д. ориентировались по системе координат системного вида?
Можно для каждого вида создать локальную систем координат и ориентировать её при создании так же как и системную для всего чертежа. Тогда и вертикальные и горизонтальные размеры будут строиться правильно. Я этим постоянно пользуюсь.
Эдуард
Цитата: AnastasiyaGAV от 28.08.24, 15:46:50... Приходится пользоваться только размерами от точки до точки, что далеко не всегда удобно...
Про настройку сейчас не скажу - надо вспоминать и разбираться.
Не ставьте размеры от точки до точки на таких видах. Удобнее пользоваться авторазмером.
Ставите его от точки, а потом курсор наводите на линию вдоль которой пойдёт вторая выносная линия размера и когда она (эта линия) подсветится, то щёлкните по ней ЛКМ и тащите размер в нужное место.
AnastasiyaGAV
Цитата: Starik от 28.08.24, 15:55:44Можно для каждого вида создать локальную систем координат и ориентировать её при создании так же как и системную для всего чертежа. Тогда и вертикальные и горизонтальные размеры будут строиться правильно. Я этим постоянно пользуюсь.
Благодарю, работает! Но, к сожалению, только для размеров. Надписи и проч. все равно ориентируются с поворотом...
 В некоторых случаях наклонных разрезов возможно положение (т.е. координатные оси) разреза сделать НЕ наклонным. Это интересует?
Цитата: AnastasiyaGAV от 28.08.24, 17:05:13Благодарю, работает! Но, к сожалению, только для размеров. Надписи и проч. все равно ориентируются с поворотом...
Странно. У меня для всего работает. ::)
Выглядит примерно так. Размеры ставятся нормально, а вот тексты и др. нет. Ну а про высотные отметки вообще молчу. Может есть какая то специальная настройка?
AnastasiyaGAV
Цитата: СВ от 28.08.24, 19:33:51В некоторых случаях наклонных разрезов возможно положение (т.е. координатные оси) разреза сделать НЕ наклонным. Это интересует?
Добрый день, да, интересует
lexz21
Выделить текст и задать в параметрах угол.
lexz21
 :o  А а что так можно было? Наш НК сразу уволится.
Шучу...Меня уволят.
Warlock-72
Занятно... Но по сути - шулерство.
Для таких "костылей" надо бы тему создать "Как может КОМПАС, но как не следует делать"
Warlock-72
#13
Цитата: СВ от 29.08.24, 10:57:04В чём шулерство?
Вертикальные участки "Б-Б" на обоих рисунках не являются секущими плоскостями.
См. ГОСТ 2.307 2.305 (исправлено по замечанию ув. СВ):
Цитировать3.20  разрез  предмета  (разрез): Ортогональная  проекция  предмета,  мысленно  рассеченного
полностью или частично одной или несколькими плоскостями
для выявления его невидимых поверхностей.
3.21  сечение  предмета  (сечение):  Ортогональная  проекция  фигуры,  получающейся  в  одной
или  нескольких  секущих  плоскостях  или  поверхностях  при  мысленном  рассечении  проецируемого
предмета
 Что-то нет в ГОСТ 2.307 такого предмета,
есть в  ГОСТ 2.305:
(Поправка).
полностью или частично одной или несколькими плоскостями для выявления его невидимых поверхностей.
И что здесь не соответствует? Примерам (картинкам) в ГОСТе?
ГОСТ полностью ориентирован на ручное черчение, соответственно требование доворота разрезов выполнялись конструктором "в голове", теперь доворот можно выполнять с помощью технических средств, разными способами. Вот один из них, причём исключительно удобный.
Warlock-72
Цитата: СВ от 29.08.24, 11:24:02... что здесь не соответствует? Примерам (картинкам) в ГОСТе?
Не соответствует определениям разрезов и сечений: секущие плоскости должны рассекать предмет:
Цитата: СВ от 29.08.24, 11:24:023.20 разрез предмета (разрез): Ортогональная проекция предмета, мысленно рассеченного
для выявления его невидимых поверхностей ...
Вертикальные участки ничего не рассекают, соответственно, не являются секущими плоскостями, следовательно, не могут указываться в качестве элементов ломаного разреза.
lexz21
Поворот плоскостей не находиться в теле объекта. Точно - шулерство.  :-)))
AnastasiyaGAV
Цитата: Starik от 28.08.24, 20:36:05Странно. У меня для всего работает. ::)
Странно, может есть еще какая-то настройка системы в компасе? Попробовали с коллегами - у всех работает только для размеров, остальное все равно ориентируется с поворотом.
Цитата: Warlock-72 от 29.08.24, 11:36:10Вертикальные участки ничего не рассекают, соответственно, не являются секущими плоскостями, следовательно, не могут указываться в качестве элементов ломаного разреза.
Значит, А-А на последнем рисунке прокатывает? (Я имею в виду - для формалюг прокатывает?) А Б-Б - нет? (Я имею в виду - для формалюг  нет.)
А как на счёт В-В? Забаним?
Ну вот ещё пример "шулерства".
Во первых, на разрезе показано не то что режется, потому что есть функционал скрыть/показать, разрезать/не разрезать. Чистой воды шулерство.  :)
Во вторых, если сделаю прямой рез, то не смогу поставить размеры т. к. деталь окажется под углом к плоскости экрана.
Если сделаю параллельный рез то вид перекосит, со всеми обсуждаемыми выше последствиями.
Ну тут уже не "шулерство", а прям чистое "мошенничество".  :-)))
