К22 Создание Спецификации Оригинальный глюк и другие бяки
Автор СВ, 22.08.24, 12:51:29
 С каждым днём К22 приподносит сюрпризы и огорчения. Не могу пока переустановить и потому "наслаждаюсь".
Создаю СП подсборки (в который раз) и на этот раз всё пошло  просто удивительно (см. видео):
в самом начале в течение секунды-двух видно, что строится СП совсем ДРУГОЙ подсборки, той, которую показал умышленно в начале видео (мелькает слово Челюсть), затем строится правильная СП. Но в последние построения СП этот сбой стал капитальным - Челюсть ПОЧЕМУ-ТО встроилась в СП, не имея к ней никакого отношения. Даже посмотрел , нет ли следов каких-от неё - не нашёл.
ПРИСМОТРЕЛСЯ к СП: Боже, а это СМЕСЬ двух узлов!!!
chromium
Мне кажется надо вам почистить реестр после удаления К22, возможно многие баги уйдут. Во всяком случае на это есть надежда.
Не по теме. С "челюсти" улыбнулся. Открыл Определитель наименований по классификатору ЕСКД - там такого варианта нет.
Челюсть - это официальная часть грейферов, с позапрошлого века. (Была здесь такая моя тема).
Кстати, по ходу есть ещё вопрос:
имеется Кольцо защитное в двух вариантах: чугун и текстолит (-01)
масса первого передаётся в СП, второго  - нет.
Вручную пишу - не срабатывает, ни там, ни сям.
Как исправить?
Не знаю как в 22 версии.
В 20-ой всё передаётся корректно.
Дмитрий22
Подтверждаю, в 20 все пучком.
Видимо, выкатили новую фичу, а она дала свои бяки.
Так оно и в К22 БЫЛО корректно. А теперь перестало быть корректным. И с каждым днём, БУКВАЛЬНО с каждым, глюки растут. (Возможно, и Пилот принимает в этом своё участие.)
Только что создал очередную СП, но немного другом путём: раньше была команда "Создать сп... по документу", а сейчас - Новый док-т, Создать сп..." . Система не стала играться, смешивать и выдала честно - вместо СП Обойма ...-20.00.00 появилась "чистая" СП Ковш...-10.00.00
А я надеялся, что после перезапуска Компаса хоть что-то в + изменится.
 Попросил товарища сделать СП. Нормально получилось.
Ставлю позиции - неправильно (словно детали Ковша незримо присутствуют (Челюсть и др.)).
Снова товарищ ставить позиции (начал) - нормально. Продолжаю сам: с лишними кликами, но получается.
Прикольчик:
перебиваю Обозначение: 291290-47-... на 291290-49-..., и больше ничего
всё поменялось нормально, НО - в СБ в ТТ с позициями такая бяка: некоторые покраснели (отвязались ссылки), ладно, поправим, но вот ПОЧЕМУ организовалась позиция "-1"?
chromium
Это постоянная проблема и всегда либо -1, либо просто цифра краснеет. Связана она с убогой работой ссылок. Условно говоря, список составляется по технологии - какую ссылку присвоил, так отображается. Если у вас на чертеже две позиции 60, то в списке их тоже будет две. и вот если вы выбрали первую в списке, а потом её удалили (как определить где какая тоже сложно), то она становится потерянной, несмотря на то, что вторая позиция 60 в списке есть - привязали то вы первую.
Я в СТП направлял предложение переработать этот тупой модуль с ссылками, сделать сортировку и присвоении позиций без чертежа (брать из редактора спецификаций) и выводить в таблице с наименованиями что есть что. Сидим ждём лет 10.
Lemieux
Цитата: chromium от 23.12.24, 11:54:13Я в СТП направлял предложение переработать этот тупой модуль с ссылками, сделать сортировку и присвоении позиций без чертежа (брать из редактора спецификаций) и выводить в таблице с наименованиями что есть что. Сидим ждём лет 10.
Работая с API, я пришёл к выводу, что весь КОМПАС это костыль. Там изначальная архитектура кривая и чтобы реализовать какой-либо функционал нужно придумать костыль. Видимо исправление проблемы с ссылками порождает ещё большие проблемы, а переписывать КОМПАС, и скорей всего ядро, никто не будет.
Очередное (безобразие):
надпись Сборочный чертёж слетела;
исправил (обычным способом);
нашёл опечатку в СП, снова исправил, снова слетела надпись;
теперь не исправляется никак, даже удалением строки и повторной вставкой (и всеми перезагрузками);
только новое создание СП.
Петрович-47
1. Перед СБ должен быть пробел
2. Наименования в сборочном чертеже и спецификации должны совпадать до последней буковки и пробела! у меня были проблемы в этом обычно...
Смотрел на это.
1 - СБ везде ставиться автоматически, в чертеже ставится с пробелом, в СП - без пробела.
2 - в чертеже можно проверить правильность передачи Наименования из Сборки (рис.2), в СП этого ПОЧЕМУ-ТО нет (рис.3)
3 - случается, в Наименовании переношу слова в штампе (для "красоты"), и без проблем.
Что получается: обновить Наименование в СП автоматически или прямым указанием - НЕТ возможности?
Как понимать этот момент - как недоработку или неумение пользоваться?
Проверьте штамп СП.
Обозначения и Наименование должны быть идентичны этой строке
