Как вставить изображение 3D модели в чертеж? (кроме скриншота)
Автор Wafiyo, 22.08.24, 10:59:39
Wafiyo
Нашел две статьи насчет этого
https://vk.com/@cherchenie_dlya_vsekh-vstavka-ole-obekta-v-chertezh
https://dzen.ru/a/YjC31PUP5j7p4-eR
но как оказалось
"Создание OLE-объектов было доступно в КОМПАС-3D версии 20 и более ранних. В 21-й и последующих версиях документы с OLE-вставками открываются, отображаются, печатаются и экспортируются обычным образом. Вставки можно выделять, копировать, перемещать, удалять, но команды открытия и редактирования вставленных документов отсутствуют. Для вставок, имевших связь с источником, поиск файла-источника не производится."
Есть ли какие-нибудь альтернативы OLE-объектам? Или может приложения которые возвращают данную функцию. При изменениях приходится постоянно вручную делать скриншоты с помощью windows+shift+s и заменять в чертежах.
lavgirb
ЦитироватьКак вставить изображение 3D модели в чертеж?
Изображение в чертеже легко получается штатными средствами.
Если вставить в чертеж вид самой 3D-модели.
При изменении модели будет меняться и ее изображение.
Петрович-47
Вы забыли уточнить, что это штатная изиметрия или диметрия или произвольно созданный вид в модели
Wafiyo
Цитата: lavgirb от 22.08.24, 11:09:38Изображение в чертеже легко получается штатными средствами.
Тогда не получится цвет/прозрачность передать
Цитата: Петрович-47 от 22.08.24, 11:38:48Вы забыли уточнить, что это штатная изиметрия или диметрия или произвольно созданный вид в модели
Желательно чтобы можно было вообще любой вид сделать, но штатные тоже подойдут если произвольные не вариант
Петрович-47
Цитата: Wafiyo от 22.08.24, 11:53:24...Желательно чтобы можно было вообще любой вид сделать...
Так это и есть то что я назвал "Произвольные"
Выставляете модель, сохраняете вид и потом используете как штатный...
Wafiyo
Цитата: Петрович-47 от 22.08.24, 13:11:41Так это и есть то что я назвал "Произвольные"
А, это да, я умею. Но все равно тогда цвета и прозрачность не передается. Все еще черно-белый чертеж линиями
lavgirb
Можно залить участки на виде модели разными цветами.
А прозрачность?... Если только оптику проектируете.
Wafiyo
Цитата: lavgirb от 22.08.24, 14:44:57Можно залить участки на виде модели разными цветами.
А они будут сохраняться при изменении модели? Если нет, то скриншотами проще же... И вручную заливать участки, которых может быть много...
Эххх, как неудачно что все работало, а теперь убрали :(
lavgirb
Цитата: Wafiyo от 22.08.24, 14:49:36А они будут сохраняться при изменении модели?
Я не работал с этим. А так, все по любому надо пробовать...
Цитата: Wafiyo от 22.08.24, 14:49:36Если нет, то скриншотами проще же...
Возможно, кому что)
 Приходим к выводу, что в аксонометрию нужно добавить разновидность - "Параметрический скриншот", с разновидностями: цветной и монохромный. Правда, придётся заняться и раскраской деталей/узлов - чтобы была реалистичность.
UU
Цитата: СВ от 22.08.24, 16:01:30Приходим к выводу, что в аксонометрию нужно добавить разновидность - "Параметрический скриншот", с разновидностями: цветной и монохромный. Правда, придётся заняться и раскраской деталей/узлов - чтобы была реалистичность.
Для этого, есть специальные программы.
Вы про раскрашивание/реалистичность? Так я не про идеальную реалистичность от рендеринга, нам только для картинок в книжки.
Вот такую железку быстренько "покрасить" в один цвет (или в два), да тени на плетени... Почти всё есть, чтобы сделать окончательно.
UU
"Покраска" в один клик работает? Не знал. Отстал от жизни ...
А в чертеже "параметрическая аксонометрия-скриншот", она же "покрашенная аксонометрия" тоже есть?
GenTAPo
Так скриншот вставляй не в документ, а ссылкой. Поменял скриншот, перестроилось при открытии чертежа.
 Ключевое - ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ. Т.е. это никакой не скриншот, а вид-аксонометрия, раскрашенный. Никаких ЗАМЕН. Один раз вставил, и забыл.
Умка
Цитата: GenTAPo от 22.08.24, 18:37:33Так скриншот вставляй не в документ, а ссылкой. Поменял скриншот, перестроилось при открытии чертежа.
У каждого свой фон и он не нужен на чертеже, не эстетично!
Ну это вы не поняли. Картинка вставлена исключительно для примера, а не как образец.
Ещё раз, для полного понимания:
должна быть обычная аксонометрия ("стандартная" или пользовательская), только раскрашенная (как это мы видим на 3Д-модели); раскраска по умолчанию - в светло-светло-серых тонах (для экономии краски) или пользовательская (в том числе цветная).
Аксонометрия на чертеже хорошо помогает при сложных конструкциях. Но из-за множества линий и в ней можно запутаться. Раскраска на порядок улучшит восприятие. Раскрашенные виды можно применять как иллюстрации во многих местах!
Механизмы для этого уже есть.
В 3Д-модели создаём Вариант и меняем в модели раскраску (УУ говорит, что это уже есть
Цитата: UU от 22.08.24, 17:04:54А в чем проблема её покрасить?
создаём нужное расположение модели, запоминаем и в чертеже это положение выбираем для вида.
Раскраски в виде всего лишь не хватает.
Там и делов-то - на копейку...
Pokemon
Когда аксонометрический вид на чертеже раскрашиваешь, здесь две особенности:
1. Если модель имеет много разных мелких элементов, то придется повозиться.
2. Если раскрашиваешь в параметрическом режиме, то иногда, после измененеия геометрии модели и её перестроения, эта заливка исчезает и приходится заново раскрашивать. А если раскрашиваешь не в параметрическом режиме, то после изменения геометрии нужно менять раскраску.
 Так что там по покраске? Не понял! Покраска современная - в "один клик", или старогороховская - с ... и пляской?
