Взаимодействие с Excel
Автор Ilyaz, 12.08.24, 14:09:36
Ilyaz
Прошу подсказать, где можно посмотреть список команд для управления приложением Excel через макросы для компаса. Нашел пример, как можно открыть excel и записать в него данные, но как сохранить полученный файл - непонятно. Также интересует возможность сортировки данных в книге excel.
Валерий Изранов
Python можно научить управлять и Компасом и Excel.
Компас напрямую управлять Excel не умеет.
Петрович-47
Ilyaz
список команд в справке Экселя
Можете привести здесь этот пример?
Ilyaz
Цитата: Валерий Изранов от 12.08.24, 14:18:17Python можно научить управлять и Компасом и Excel.
Не подскажите, как это можно реализовать? В интернете обычно для этого используют библиотеку openpyxl. Однако примеры кода, которые размещены на этом форуме, работают без нее.
Ilyaz
Пример кода
def print_to_excel(result):
    excel = Dispatch("Excel.Application")  # Подключаемся к Excel
    excel.Visible = True                  # Делаем окно видимым
    wb = excel.Workbooks.Add()            # Добавляем новую книгу
    sheet = wb.ActiveSheet                # Получаем ссылку на активный лист
    # Создаём заголовок таблицы
    sheet.Range("A1:J1").value = ["Имя файла", "Разработчик",
                                  "Кол-во размеров", "Кол-во пунктов ТТ",
                                  "А0", "А1", "А2", "А3", "А4", "Масштаб"]
    # Заполняем таблицу
    for i, row in enumerate(result):
        sheet.Range("A%d:J%d" % i+2).value = [row['Filename'],
                                              row['Designer'],
                                              row['CountDim'],
                                              row['CountTD'],
                                              row['A0'],
                                              row['A1'],
                                              row['A2'],
                                              row['A3'],
                                              row['A4'],
                                              "".join(('="', row['Scale'], '"'))]
Петрович-47
А wb.SaveAs(newfilename) не пробовали?
p3452
Вам зачем Excel в 2024 году, нашумевшая ситуация с "обновлением" от Мелкомягких ничему не научила?
Пользуйте НЕЙТРАЛЬНЫЕ форматы, например CSV, который понимают ВСЕ "Электронные таблицы"...
Ilyaz
Цитата: Петрович-47 от 12.08.24, 14:58:26А wb.SaveAs(newfilename) не пробовали?
К сожалению не работает
Ilyaz
Цитата: p3452 от 12.08.24, 15:07:28Вам зачем Excel в 2024 году, нашумевшая ситуация с "обновлением" от Мелкомягких ничему не научила?
Excel использовал, т.к. для него был пример на форуме. Буду благодарен, если подскажите, как сделать то же самое, но с CSV.
Валерий Изранов
Ilyaz, а вы умеете "вручную" работать с Excel?
"Также интересует возможность сортировки данных в книге excel"- а вы  вручную умеете сортировать?
А что за ситуация? Что там приключилось? Хотелось бы узнать.
Давно уже не пользуюсь MS Office, по этому не в курсе событий.
У нас в основном используются (по вкусам) Либре Офис, Мой Офис, Онли Офис, "да мало ли в Бразилии Педро" .  :)
Валерий Изранов
Судя по затянувшемуся ответу Ilyaz, вам вначале надо освоить Excel.
Нужная и полезная программа. Есть на каждом компьютере.
Будет существовать еще много лет. В интернете все находят обучающие видео.
Ну а потом возьметесь за Python.
Ilyaz
Цитата: Валерий Изранов от 12.08.24, 15:36:15Ilyaz, а вы умеете "вручную" работать с Excel?
Работать вручную я, естественно, умею. Но смысл написания макросов - уйти от ручной рутинной работы.
Валерий Изранов
Если умеете вручную, напишите программу на Python, которая повторит эти действия.
Без Компаса пока.
p3452
Цитата: Ilyaz от 12.08.24, 15:30:26Excel использовал, т.к. для него был пример на форуме. Буду благодарен, если подскажите, как сделать то же самое, но с CSV.
*.CSV - это "Текстовый формат с фиксированным разделителем"...
Для его СОЗДАНИЯ не нужны СТОРОННИЕ программы - хватит возможностей самого Python, а ЧИТАЕТСЯ он любыми "Электронными таблицами" (программы типа Excel).
"Пример" давать не имеет смысла - не ясна Ваша задача...
Цитата: YNA от 12.08.24, 15:51:41А что за ситуация? Что там приключилось? Хотелось бы узнать.
В двух словах не расскажешь... Можно глянуть в интернете, например, на такую фразу: "19 июля 2024 года произошёл глобальный сбой в работе Windows".
Вират Лакх
Цитата: Ilyaz от 12.08.24, 14:41:29В интернете обычно для этого используют библиотеку openpyxl.
Это для работы с файлами без приложения Excel.
Цитата: Ilyaz от 12.08.24, 14:09:36Прошу подсказать, где можно посмотреть список команд для управления приложением Excel через макросы
https://learn.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/excel.application(object)
Цитата: p3452 от 12.08.24, 21:20:15Можно глянуть в интернете, например, на такую фразу: "19 июля 2024 года произошёл глобальный сбой в работе Windows".
Да, сбой был конкретный, но Микрософтовцы и тем более Ексель тут не причём, это другая фирма драйвер обновила.
Teywl Wind
#17
Цитата: Ilyaz от 12.08.24, 14:09:36Прошу подсказать, где можно посмотреть список команд для управления приложением Excel через макросы для компаса. Нашел пример, как можно открыть excel и записать в него данные, но как сохранить полученный файл - непонятно. Также интересует возможность сортировки данных в книге excel.
Здравствуйте. А задача какая? Нужно считать данные с чертежа компас и занести их в excel таблицу? А после сохранить этот файл? И как я понимаю, по мере открытия других документов компас и прожатии макроса, файл excel будет пополняться?
Lemieux
Цитата: p3452 от 12.08.24, 21:20:15*.CSV - это "Текстовый формат с фиксированным разделителем"...
А xlsx это просто архив со открытой спецификацией  :sun:
Ilyaz
