Эквидистанта (подобие объектов)
Автор mikie80, 12.08.24, 08:16:24
mikie80
Форумчане, не могу разобраться как работает команда эквидистанта.
Выполняю построение незамкнутой линии с радиусами с помощью команды Автолиния. Допустим, размеры пока никакие не определяю.
Вызываю команду Эквидистанта.
Строится эквидистанта с установленным мной отступом.
Проставляю размеры на родительской линии, на эквидистанте ничего не меняется и размеры прицепляются только типа справочных.
Никакие ограничения на нее не накладываются (объединить в точке, на кривой и так далее).
У Вас параметрический режим включен?
Pokemon
#2
mikie80, думаю, что эквидестанту образмерить не получится, по крайней мере в 21-ой версии. Т.е. её можно построить со смещением от какого-то объекта, но для изменения отступа нужно снова на линию дважды щелкать и менять параметры.
Если её образмерить как-то можно, то меня поправят и я буду сам знать как это можно сделать.
beginner
эххх...давненько не бывал на форуме :)
mikie80, можно реализовать твою "хотелку" (правда это "костыль")
Строишь свой эскиз (выходишь из него). Строишь "эквидистанту кривой" (из закладки "каркас и поверхности"). Вот эта эквидистанта будет автоматически перестраиваться.
Удачи.
Странно, но всё должно работать. По крайне мере в V23 работает (см. рис).
При построении эквидистанты от Автолинии нельзя использовать Создание контура! просто указывайте примитивы в любой последовательности.
mikie80
Спасибо. И правда работает. Но, а если линия длинная это сколько придется мышкой тыкать? А если изменить отступ? Опять мышкой тыкать выделять и сдвигать каждый примитив (рамка не в каждом случае охватит все части). Эх грабли, грабельки :angel:
Цитата: mikie80 от 12.08.24, 09:09:35Спасибо. И правда работает. Но, а если линия длинная это сколько придется мышкой тыкать? А если изменить отступ? Опять мышкой тыкать выделять и сдвигать каждый примитив (рамка не в каждом случае охватит все части). Эх грабли, грабельки :angel:
Там есть функция создания контура. В том числе и не замкнутого.
mikie80
Так не работает как надо при нажатии на Собрать контур
После проб выяснилось, что Контур не сохраняет связь с исходным объектом. Если сдвинуть примитив, то Контур (невидимый) останется на прежнем месте и, соответственно, привязанная к нему эквидистанта не перестроится. Чтобы эквидистанта отслеживала изменение исходных примитивов нужно после каждого изменения снова строить контур, нажатием на ту же кнопку.
Ни какого логического оправдания такому поведению не получается найти. На мой взгляд - это косяк. А может всё таки есть оправдание такому поведению Контура?
mikie80
И на эквидистанту не применяются привязки.
z011
Тема названа "Эквидистанта (подобие объектов)". В общем случае построением эквидистанты объект, подобный исходному объекту, не получается.
