Кнопочные посты для двигателей в КОМПАС Электроснабжение ЭМ/ЭС
Автор 1neopoznan, 05.08.24, 21:47:42
1neopoznan
Здравствуйте. Имеется трехфазный двигатель, запитанный от условного силового пункта. Необходимо обеспечить управление этим двигателем с помощью какого-нибудь кнопочного поста с кнопками "Пуск" и "Стоп" по типу ПКЕ-222 или КУ-123, подключенные к магнитному пускателю. При работе в ЭТМ и выборе аппаратов не нашел такого раздела, как кнопки управления или что-то наподобие. Есть ли вообще в приложении Электроснабжение ЭМ/ЭС кнопочные посты? И если да, то каким образом их внести и подключить?
kamos
если пускатель будет установлен по месту, то есть планируется  установить непосредственно в "кнопочный пост, то можно использовать шкаф в режиме "промежуточного РУ",
 если же пускатель в РУ, то ставим отдельное РУ, подбираем оболочку, называем его ящиком, добавляем ему кнопки через комплектацию и соединяем его и основное РУ контрольным кабелем
1neopoznan
Цитата: kamos от 06.08.24, 10:24:33если пускатель будет установлен по месту, то есть планируется  установить непосредственно в "кнопочный пост, то можно использовать шкаф в режиме "промежуточного РУ",
Схема имеет вот такой вид (на подписи и маркировки просьба не обращать внимания, это просто для наглядного восприятия)
kamos
1neopoznan
Цитата: kamos от 06.08.24, 12:19:43Так можно,
Если есть возможность, прошу сконвертировать в v21. Прошу прощения за долгое отсутствие
kamos
Во вложении v21, но не уверен, что в v21 в принципе был режим промежуточного РУ
1neopoznan
Да, так можно сделать, но при этом корректно построить ЭТМ и однолинейную схему не получится. Если задать коммутационные аппараты для фидеров, то схема "ломается" и получается полная ахинея
kamos
Цитата: 1neopoznan от 12.08.24, 12:32:58Да, так можно сделать, но при этом корректно построить ЭТМ и однолинейную схему не получится. Если задать коммутационные аппараты для фидеров, то схема "ломается" и получается полная ахинея
Что именно не так в схеме с аппаратами?
