Мерзкая пакость с переменными
Автор IgorT, 01.08.24, 08:29:41
Валерий Изранов
Цитата: dplace от 19.12.24, 01:06:12строил многотельную сборку
АСКОН утверждает, что сборка должна состоять из Деталей а не тел.
Автор темы IgorT параметризацию использует для создания подвижных сборок. Наверное надо.
А вы dplace для чего используете переменные?
После "изменения одним кликом" толщины надо по крайней мере:
изменить Наименование и Обозначение.
изменить  имя файла.
изменить чертеж
и много еще чего...
Цитата: Pokemon от 19.12.24, 07:43:56На форуме была информация, что в 3D-модели переменные из значений могут исчезнуть после команды "Отменить".
Не сталкивался, но любопытствую, на всякий случай.
Что означает "после команды Отменить"? В какой момент нажимается эта Отменить, чтобы переменные слетели? Сразу же после присвоения, или в любой момент, когда что-то делал с переменными и нажал Отменить? Можно подробнее?
Цитата: Валерий Изранов от 19.12.24, 08:22:54После "изменения одним кликом" толщины надо по крайней мере:
изменить ...
изменить  ...
изменить ...
и много еще чего...
Можно даже дать кому-нибудь по морде. В воспитательных целях. Говорят - часто помогает, переменные не слетают.
Pokemon
Цитата: СВ от 19.12.24, 08:26:27В какой момент нажимается эта Отменить, чтобы переменные слетели? Сразу же после присвоения, или в любой момент, когда что-то делал с переменными и нажал Отменить? Можно подробнее?
Ну например удалил операцию построения, потом понял, что удалилось ещё что-то лишнее, решил отменить действие.
Команду "Отменить" выполнил и можно проверить те поля значений, где точно помнишь, что была вбита переменная.
В некоторых случаях вместо переменной было прописано только число, т.е. параметризация модели была частично или полностью потеряна.
Когда именно переменные пропадают, а когда остаются, точно не скажу, т.к. это ещё не понял этого, но после того как узнал об этом, стал стараться реже пользоваться этой командой в 3D-модели.
Уточню, что речь про Компас-3D 21
 Т.е. Отменить действия, никак не связанные с этими переменными, приводят к "слетанию" этих переменных? Если ещё проще: любое нажатие Отменить может привести к ...? Так? Или Отменить нужно именно в той операции, где переменные?
Pokemon
Цитата: СВ от 19.12.24, 09:01:41Если ещё проще: любое нажатие Отменить может привести к ...? Так?
Нет не любое нажатие. В каких-то случаях после вызова данной команды переменные не пропадали, в каких-то пропадали.
Раньше несколько раз сталкивался с тем, что параметризованная модель вдруг переставала нормально перестраиваться и когда заглядывал в панель переменных, видел, что в полях значений вместо переменных стоят только числовые значения. Не понимал почему так получилось и прописывал заново переменные.
А в одной из тем форумчанин уточнил, что это может произойти после команды "Отменить действие". Дальше уже проверял и заметил, что в каких-то случаях переменные пропадали после этой команды. Теперь знаю и стараюсь по возможности меньше пользоваться этой командой в 3D-модели.
 Владимир, вы не до конца поняли мой вопрос. То, что при Отменить может сглючить, а может и не сглючить - это понятно, глюк плавающий. Но я спрашиваю чуть о другом: в какой ситуации ВОЗМОЖЕН этот глюк - при любом клике Отменить или при Отменить именно в той операции, где есть эти переменные? (Напрашивается, так сказать, второй вариант)
Цитата: Валерий Изранов от 19.12.24, 08:22:54АСКОН утверждает, что сборка должна состоять из Деталей а не тел.
Покажите, пожалуйста, источник столь удивительной информации.
Цитата: Валерий Изранов от 19.12.24, 08:22:54Автор темы IgorT параметризацию использует для создания подвижных сборок. Наверное надо.
Не только.
Во вложении простой пример.
БМ1 01.04.010 - Стойка.a3d
БМ1 01.04.011 - Опора.m3d
Пара стоек 010 (967 мм).a3d
Пример с переменными.a3d
К21
Изучайте сборку "Пример с переменными"
dplace
изменить  имя файла.
изменить чертеж
и много еще чего...
По поводу утверждения Аскона что сборка должна быть из деталей конечно звучит странно, когда есть функционал создания чертежей для тел, включения тел в спецификацию, короче полный функционал делать многотельную сборку.
Использую переменные и для сопряжений (перемещения маханизмов) точно так же как автор темы и для построений. Вообще переменные много где можно применить при проектировании, где изначально непонятно как будет выглядеть изделие и должна быть возможность "на лету" менять размеры.
Я не совсем понял что вы имеете в виду под изменить наименование, имя и много чего... Но переменными в основном пользуюсь в процессе проектирования еще до выпуска чертежей. Хотя и при готовых чертежах например если есть коробчатая сварная конструкция из листов, то при изменении толщины листа все перестроится и в чертежах тоже, ну кроме материала в штампе. Прочностной расчет допустим показал что толщину стенки надо увеличить.
Нельзя нажимать Отменить действие это как вообще, а как проектировать то, постоянно что-то добавляешь, изменяешь, потом не понравился результат - отменяешь.
Тоже версия Компаса 21
Цитата: dplace от 19.12.24, 10:15:29Я не совсем понял что вы имеете в виду под изменить наименование, имя и много чего... Но переменными в основном
Товарищ просто (из скромности, сильно застенчивый он) не закончил мысль про изменения, что всё это реализовано в разработанной им программе ... . Реклама, в общем. (Вы, как новичок, ещё не в курсе, а нам она давно известна как исключительная ... . Извиняюсь, я тоже стал рекламировать.)
Валерий Изранов
Цитата: dplace от 19.12.24, 10:15:29Но переменными в основном пользуюсь в процессе проектирования
А что вы делаете, когда "коробчатая сварная конструкция из листов" вам как конструктору  понравится?
dplace
Цитата: Валерий Изранов от 19.12.24, 10:24:34А что вы делаете, когда "коробчатая сварная конструкция из листов" вам как конструктору  понравится?
В вопросе чувствуется какой-то намек, но не пойму намек на что) Может без намеков спросите?
Когда конструкция мне нравится я обычно кофе иду пить и хвалю себя какой я молодец)
Валерий Изранов, вы изучили мой пример с переменными? Так что на счет Вашего утверждения в посте #20? Вы продолжаете настаивать на лимонных корочках своём?
Pokemon
Цитата: dplace от 19.12.24, 10:15:29Нельзя нажимать Отменить действие это как вообще, а как проектировать то, постоянно что-то добавляешь, изменяешь, потом не понравился результат - отменяешь.
Можно сохраняться чаще или сохраняться перед командой "Отменить", а потом проверять хотя бы часть переменных в полях значений.
Несколько раз закрывал модель не сохраяняя её, теряя при этом изменения, проделанные после последнего сохранения и повторял последние построения заново в сохраненной ранее.
Валерий Изранов
Цитата: dplace от 19.12.24, 10:55:37В вопросе чувствуется какой-то намек
Да, я таким образом спрашиваю: вы переменные оставляете навсегда или убираете.
Где то рядом обсуждают и не могут найти ответ - почему компас беспричинно засыпает.
Цитата: IgorT от 19.12.24, 11:12:42Валерий Изранов, вы изучили мой пример с переменными?
Нет у меня К21. А то что ниже вы принципиально не делаете?
изменить  имя файла.
изменить чертеж
и много еще чего...
Это когда как. Совсем не обязательно это делать всегда и везде.
Игорь кекутия
В v23 пока не заметил таких фокусов с переменными
dplace
Цитата: Валерий Изранов от 19.12.24, 11:50:21Да, я таким образом спрашиваю: вы переменные оставляете навсегда или убираете.
Переменные оставляю, но пока только 1 большой проект делал где много переменных использовал, все почти перестали работать к сожалению, несколько раз их переназначал, но все равно почти все слетели в итоге...
Вообще планировал расширять применение переменных, создавать сразу ряд переменных в файле компоновочной геометрии и ссылаться на них в подсборках (таким образом можно во всех подсборках одним кликом поменять, ту же толщину листов и вообще много чего можно накрутить), походу компас непригоден для таких манипуляций, прям очень жаль, программа то нормальная, функционал весь есть, но....
Валерий Изранов
Цитата: dplace от 19.12.24, 19:16:58планировал расширять применение переменных, создавать сразу ряд переменных в файле компоновочной геометрии и ссылаться на них
Опасная это штука - Детали с параметризацией.
Детали с ВНУТРЕННИМИ параметрами чуть дружелюбнее.
Но если в Сборке окажется много Деталей с переменными и особенно с формулами для переменных
то при перестройки Сборки Компас даст ощутимое время конструктору сходить выпить кофе.
Детали с ВНЕШНИМИ параметрами потребуют вести гроссбух, в который придется записывать
какие буковки за что отвечают в разных Деталях.
Для пластины, размеры которой заданы внешними параметрами невозможно напечатать чертеж.
Итог: детали с параметризацией можно использовать на этапе проектирования
но после подбора заменить на константы.
dplace
Цитата: Валерий Изранов от 20.12.24, 09:30:23Опасная это штука - Детали с параметризацией.
Вижу что вы до конца не поняли мою мысль со ссылками на переменные из компоновочной геометрии. Это не внешняя переменная, которой управляет сборка, а ссылка на другую переменные из другого файла, в котором кстати и ведется гроссбух. Размеры детали однозначно определены, с чертежами все ок. Другое дело переварит ли компас хотя бы с десяток таких переменных в 200 деталях, тут пробовать надо.
А лишний стаканчик кофе конструктору не повредит :beer:
Итог: переменные слетают в компас 21, пользоваться ими в большом (да и небольшом) количестве не оправдано, пустая работа получается. Подтверждено опытом нескольких людей.
Переменные, очень много связей. Работает.
