Передача слоев из модели в чертеж
Автор Pokemon, 26.07.24, 06:35:18
Pokemon
При создании ассоциативного вида есть возможность передавать или не передавать слои из модели в чертеж. Удобно и понятно, поставил галочку или убрал её:
Но после того как вид создан, такой опции не смог найти.
Столкнулся с тем, что понадобилось отключить передачу слоев на чертеже, где уже было создано несколько видов и разрезов. Пришлось вставлять вид заново с отключенной передачей слоев, а затем создавать заново разрезы.
Возможно, что в уже созданном виде просто не нашел доступ к этой опции.
Интересует, можно ли отключить передачу слоев уже после создания видов? Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Решили?
Цитата: Pokemon от 26.07.24, 06:35:18Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Решили?
Постоянно сталкивались.
Решили.
Удалить из дерева квадратики с номерами слоёв вроде как нельзя (как и детали из дерева построения) и это немного раздражает. Здесь сказывается приоритет модели над чертежом, но полная нейтрализация их вредного влияния делается в несколько кликов.
Что именно вам мешает и что именно хотите сделать?
Pokemon
Цитата: YNA от 26.07.24, 08:02:27Что именно вам мешает и что именно хотите сделать?
В модели некоторые элементы раскрашены разными цветами с помощью слоев. При передаче в чертеж графика этих элементов имеет цвета слоев. Мне не нужно эту графику выделять цветами, хотелось бы стандартным цветом Компаса: основная линия - синяя и т.д.
Отключение опции "Передавать слои" помогает, но похоже она работает только на момент создания вида.
ЕК
Из чертежа судя по всему нельзя управлять слоями модели, связь тут односторонняя. Так что любые манипуляции со слоями через команду "Управление слоями" в модели. Там можно настроить все слои как вам нужно.
Pokemon
Цитата: YNA от 26.07.24, 08:02:27но полная нейтрализация их вредного влияния делается в несколько кликов.
Можно подробнее?
Понятно.
Выделите все слои (можно использовать Alt или Shift) и в контекстном и=меню выберите "Выделить объекты слоя"
Наведите курсор на любой выделенный объект, в контекстном меню выберите "Слой объекта" и укажите системный слой.
Всё.
Как избавится от паразитно висящих в дереве пустых слоёв не знаю.  :cl:
Вот так нагляднее будет.
Pokemon
Из справки Компаса:
Похоже, что слои создаются один раз при вставке вида, затем слои не отслеживаются. Наверное поэтому и опция доступна только на момент создания вида.
