Объединение трассы
Автор MissisMariia, 24.07.24, 10:57:45
MissisMariia
Добрый день. Только начинаю изучать приложение "Кабели и жгуты". Подскажите, пожалуйста.
Делаю поконтактные соединения.
Решила разбить соединения на несколько подсборок жгутов (причина - много разъемов, тумблеров и др. и все это паяется на месте, расположение элементов - на нескольких стенках).
Шаг 1. Делаю позиционные обозначение, указываю элементы в сборке и прочее.
Шаг 2. Заполняю таблицу соединений.
Шаг 3. Создаю подсборку Жгут_1.
Шаг 4. Кидаю в "таблице соединений" в Жгут_1 часть соединений, строю линии связи и пр.
Шаг 5. Нажимаю на панели инструментов кнопку "Построить траекторию". Выбираю Жгут_1, строю траекторию.
Шаг 6. Строю модель жгута_1.
Шаг 7. Далее создаю подсборку жгута_2.
Шаг 8. Кидаю в "таблице соединений" в Жгут_2 следующую часть соединений, строю линию связи.
Шаг 9. Строю траекторию (выбираю теперь Жгут_2). НО теперь я хочу, чтобы часть траектории проходила по траектории Жгута_1. И не понимаю как это сделать. Не дает выбрать сегмент траектории жгута_1. Навожу на сегмент стрелку - он как бы выделяется, но указывает только точку и траектория Жгута_2 просто проходит через точку. Может я что-то не так делаю.
!!Цель - чтобы траектории несколько подсборок жгутов в некоторых местах объединялись (в реальности - связываются нитками, проходят через общий хомут и пр.) и компас МОДЕЛИРОВАЛ СУММАРНЫЙ ДИАМЕТР с учетом всех проводов, проходящих через "общий" участок траектории разных подсборок жгутов!! Это возможно сделать?
Leo
Идея понятна. Это называется "сложные составные жгуты". Но в приложении на сегодняшний день нельзя получить объединенные в "один" жгуты с расчетом общей толщины.
Для того, чтобы в принципе использовать траектории одного жгута в другом, можно применить команду "Копировать/преобразовать кривые", и с ее помощью перенести сплайны из одного жгута в другой. Но тогда просто один жгут пройдет по траекториям другого, без объединения.
