Изменение размеров на эскизе
Автор Дефицит калорий, 15.07.24, 13:03:50
Дефицит калорий
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь изменить размер линии на эскизе так, чтобы другие линии оставались неизменными?
Например, есть эскиз, на котором много линий без заданных на эскизе размеров. мне нужно изменить 2 равных линии так, чтобы сдвинуть часть эскиза. Но при изменении размеров линии меняются другие линии, и эскиз ломается.
Задавать размеры всем линиям, а также их зависимости друг от друга очень долго.
Может быть есть какая-нибудь опция или способ, которая позволит изменить размер только нужной мне линии, оставив остальные неизменными?
ИМХО самое простое наложить фиксацию на точки, которые двигать нежелательно .
Дефицит калорий
Так ведь там как раз нужно двигать точки. Но с сохранением размеров и углов между ними.
Тогда накладывайте размеры.
Что там "долго" в Вашем эскизе накладывать? 8-)
Дефицит калорий
А зачем этим заниматься, если можно не заниматься? Это же вполне жизненная ситуация: накиданный на скорую руку чертеж, нужно внести небольшую правку, но придётся довольно долго сидеть и накладывать десятки размеров и зависимостей, в то время как можно было бы просто зафиксировать размеры и углы линий относительно друг друга "одной кнопкой", и не вводить это всё вручную.
lavgirb
Я с фрагментами мало еще работал.
Но думаю, вполне можно посмотреть в их сторону.
Цитата: Дефицит калорий от 15.07.24, 13:44:53А зачем этим заниматься, если можно не заниматься? Это же вполне жизненная ситуация: накиданный на скорую руку чертеж, нужно внести небольшую правку, но придётся довольно долго сидеть и накладывать десятки размеров и зависимостей, в то время как можно было бы просто зафиксировать размеры и углы линий относительно друг друга "одной кнопкой", и не вводить это всё вручную.
Не желаете заниматься? А придётся.  :angel:
Ибо размеры для итого и придуманы что бы геометрию определять.
А как Вы себе это представляете, одной левой кнопкой зафиксировать размеры и углы всего эскиза? Есть идеи?
Цитата: lavgirb от 15.07.24, 14:02:51Я с фрагментами мало еще работал.
Поясните. Что нам могут дать фрагменты?
Цитата: IgorT от 15.07.24, 14:12:37А как Вы себе это представляете, одной левой кнопкой зафиксировать размеры и углы всего эскиза? Есть идеи?
Элементарно! Это как раз делается "нажатием одной кнопки", но эта фишка не работает на дугах и окружностях, к сожалению.  :(
Дефицит калорий
Цитата: IgorT от 15.07.24, 14:12:37Не желаете заниматься? А придётся.  :angel:
Ну так всё просто. Все линии уже имеют заданные размеры в своих свойствах. И уже определяют то, что имеется на эскизе.
Самой близкой аналогией является перемещение группы объектов. Выделяем все объекты, при необходимости группируем их в один объект/массив, выбираем одну точку из него, и определяем её положение накладыванием размеров относительно какой-то системы координат или других объектов эскиза.
Собственно, я так и сделаю.
Цитата: Дефицит калорий от 15.07.24, 14:18:09Ну так всё просто. Все линии уже имеют заданные размеры в своих свойствах. И уже определяют то, что имеется на эскизе.
Сделаете - покажите, пожалуйста. :)
У проклятых конкурентов в эскиз есть такой объект "Блок" называется... Вот у них, проклятых, можно объединить множество примитивов в блок и можно привязываться параметрически к любой графике блока в эскизе.
У Компаса типа тоже есть. Фрагмент. И всё бы хорошо, но для вставки фрагмента в эскизе можно параметрически привязаться только к точке его вставки в эскизе. К прочей графике фрагмента привязаться не получится.
Много раз говорил об этом здесь на форуме, но Аскону не до того! Получим ли мы когда-нибудь такую возможность не известно. :(
Цитата: YNA от 15.07.24, 14:17:26Элементарно! Это как раз делается "нажатием одной кнопки", но эта фишка не работает на дугах и окружностях, к сожалению.  :(
Как там у классиков?
"... вся эта красота разбивалась о вывеску: ШТАНОВ НЕТ!..."
Петрович-47
Дефицит калорий, а может Вам эта кнопка поможет?
Noiman
Цитата: Дефицит калорий от 15.07.24, 13:03:50Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь изменить размер линии на эскизе так, чтобы другие линии оставались неизменными?
Добрый день.
Можно попробовать выделить все линии неизменяемой части эскиза и сдвинуть их командой "Переместить по координатам". Если на изменяемых линиях установлены ограничения "Совпадение точек", они должны сами занять соответствующее положение.
Но в Компасе уже лет 10 не исправляется ошибка, из-за которой эта команда при наличии совпадения точек работает неправильно. В результате чего линии смещаются по непредсказуемой траектории. Сегодня, тестируя бета-версию Компас, в очередной раз написал об этом в техподдержку.
Раз уж упомянул, привожу воспроизведение ошибки в Компас-3D v24.
В настройках Компас предварительно отключим параметризацию «Горизонтальность и вертикальность».
Для чертежа: Настройка -> Параметры -> Текущий документ -> Параметризация
Для 3D модели: Настройка -> Параметры -> Текущий документ -> Эскиз
Далее на чертеже или в эскизе включим сетку, «Параметрический режим», «Отображать ограничения» и глобальную привязку «По сетке».
Выберем инструмент «Автолиния» и нарисуем несколько отрезков, между которыми появятся только ограничения «Совпадение точек».
Выделим один из отрезков и передвинем его командой «Переместить по координатам».
В результате сместились все концы всех отрезков!
А если в исходном рисунке передвинуть тот же отрезок просто взявшись курсором за его середину, получаем правильный результат, в котором сместились только концы отрезков, совпадающие с выделенным отрезком.
