Расчет редуктора маломощного электродвигателя
Автор Fend0r, 04.07.24, 18:36:58
Цитата: IgorT от 08.07.24, 10:24:26Вращение чего? ГП умеет плавно регулировать скорость вращения 0 ... max.
Вот и отрегулирует. :)
Где-то слышал, что Маск велел своим разработчикам не использовать гидравлику, только электропривод... Может и ТСу уподобиться Маску?
Дело не в плавности, а в точности. Нужно же настроить эти обороты на конкретное число.
Правильно Маск делает: гидравлику нужно использовать ТОЛЬКО тогда, когда с электрикой не получается или получается плохо. Чистый пример - гидро или электро усилители руля.
И в чем проблема настроить частоту вращения выходного вала? Это не сложно для гидравлики.
Лично я предпочитаю гидроусилитель. Субъективная оценка электроруля: малоинформативен и работает почему-то рывочками. По крайней мере на том на чем ездил.
Каким образом добиться передаточного отношения ТСа, если есть такая инфа:
Цитата: LoserCrane от 08.07.24, 10:34:42МВз-160.
Идеально(!):
волновой 3МВз-160: i=275 Мкр=1250Н*м/54 кг
червячный  NMRW 030(040) : i=20 .../1,2(2,3) кг
итого:  i=275*20 = 5500
LoserCrane
Вот нашел волновик на 5041 передаточное число и на 1450 Нм :). Редуктор 71Х71 волновой, японский. ТС пусть ищет китайский аналог с алиэкспресса.
Дмитрий22
Все, разузнал у слесарей!
Если соосность между валами не будет обеспечена, указанная в каталоге, то редуктор будет клинить, точнее он вообще работать не будет.
Для простого понимания приложил картинку.
LoserCrane
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 13:19:25соосность между валами не будет обеспечена
За все в этой жизни надо платить. Иначе будут ТАЗики ржавеющие еще в магазине.  :~
Неужто этот редуктор не рассчитан на радиальную нагрузку? Хотя, если он специализированный, например, для узлов типа ШВП и передаёт только вращение... У корпуса редуктора должен быть стыковочный фланец, к которому можно прилепить любую опору, и она должна "автоматически" оказаться соосной. Нет ли чертёжика с разрезом по оси?
designer811
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 13:19:25Все, разузнал у слесарей!
видимо речь о собственном изготовлении. ну так если в любом редукторе перекосить подшипник хорошо ему не будет.
то что у Вас на рисунке бабка и голова. про бабку не надо, про голову - она состоит из "сервы" в агрегате с редуктором и патроном - готовое решение там слесарить нечего.
Слесарить надо когда ставить эту голову и бабку на направляйки рамы, потом еще резцедержку, мозги и полчим токарник крохотный но с хорошим моментом.
Я понял про какой они подшип переживают... "выходной полуоси" кажется этот момент должен быть учтен в готовом решении
Дмитрий22
Цитата: СВ от 08.07.24, 13:36:22Неужто этот редуктор не рассчитан на радиальную нагрузку? Хотя, если он специализированный, например, для узлов типа ШВП и передаёт только вращение... У корпуса редуктора должен быть стыковочный фланец, к которому можно прилепить любую опору, и она должна "автоматически" оказаться соосной. Нет ли чертёжика с разрезом по оси?
На какую-то рассчитан, но нам ее не хватило. Подшипники внутри миниатюрные.
 И вы сделали ТРЁХопорный вал? Который НЕ рекомендуется!
Похоже, ваш редуктор просто слаб для вашей конструкции. Или годен только для НЕрадиальной нагрузки.
Дмитрий22
Цитата: СВ от 08.07.24, 14:07:42И вы сделали ТРЁХопорный вал? Который НЕ рекомендуется!
Нет. Он у нас остался двухопорный. Мы использовали волновой редуктор без левой части. Левая часть у нас своя. С мощным подшипником.
 Так понимаю, у вас какой-то металлорежущий механизм с патроном, в котором вместо бабки вы использовали корпус редуктора?
Дмитрий22
Нет. У нас гораздо более сложное устройство. Бабку привёл в качестве примера. Выкладываю чертеж волнового редуктора с одной опорой. Вторую мы сделали свою.
 Т.е. вы берёте "начинку" - собственно механизм, и встраиваете её в корпус со своими опорами. Думаю, автору это здорово пригодится (тем более именно в таком виде кое-кто продаёт волновые редукторы, видел при поиске в интернете).
dimak222
LoserCrane
Цитата: dimak222 от 09.07.24, 10:52:21Вчера как раз наткнулся, совпадение
На 3дэхе только как игрушку сделать.  :%:
dimak222
Цитата: LoserCrane от 09.07.24, 11:01:18На 3дэхе только как игрушку сделать.  :%:
Там как минимум есть ссылка на программу расчёта + литература.
 Парень - СУПЕРуниверсал: и конструктор, и механик, и теоретик, и программист, и РУКАСТЫЙ! (Жаль (за него), что в России живёт, там - мог бы озолотиться. Хотя - кто знает, для озолочения нужны ещё организаторские способности и алчность. И везение!)
